+19 °С
Переглядів: 6029065
18.07.2012 р.
43_help Парни такая проблема при переключении скоростей на Viper Spotr 107cc появился такой звук как хруст что-ли и скорости стали плохо переключаться, иногда лапку не дожмешь до самого упора скорость не приключается, то есть сцепление автоматом выжимается а вот сама скорость не включается то есть остается на зажатом сцеплении и приходится скорость скидываться на одну вниз или ещё раз клацать скорость вперед, подскажите что это за проблема ? И как её решить ?
18.07.2012 р. відповів для Strog
ну может бить ты полигулируй не сцепление,а там ещо есть болт на выжем лапки под крышкой может ето и он   06_question бо когда я регулировал думал что ето сцыпление,лапка то очень мягко нажымалась,а то очень тяжело аж переключить нельзя )
____
19.07.2012 р. відповів для vitya_vv
Этот болт находиться с правой стороны возле тормозной лапки и возле кик стартера под крышкой ? Если так то у меня там только один болт с прорезью по средине не большой и накручена гайка, это он ?
Змінено: 19.07.2012 р., Strog
19.07.2012 р. відповів для Strog
Он, только на Активовском движке он, к примеру, ничего не регулирует!
Bladimir12 з днем народження!
      Винт с контрогайкой под крышкой с тремя болтиками, а дальше вот так ---   - Ослабить контргайку (что под ключ)
- повернуть регулировочный винт (который под отвертку) по часовой стрелке (примерно на один оборот),
- затянуть до упора регулировочный винт (который под отвертку) против часовой стрелки;
- повернуть по часовой стрелке регулировочный винт (который под отвертку) из затянутого положения на 1/8 – 1/4 оборота;
- затянуть контргайку (что под ключ).
rew
20.07.2012 р. відповів для vitali4
Хотел бы снова обсудить тему о вибрации пластика на активе...,напишу сразу,пользовался поиском, но ничего дельного не нашел. Может кто-то конкретно ответить как с этим бороться? Чем лучше стыки изолировать? Пробег 500,а дребезжит как погремушка.
20.07.2012 р. відповів для Strog
да ето он  01_smile
____
Я просто подтянул болты и шурупы. Где небыло повставлял и все прошло.
20.07.2012 р.
Народ такая фигня фара у меня говно точнее свет  10_ireful2  блин незнаю чо зделать чтоб свет был лутше ??? и когда включаю на дальний то бьйот под нос а когда ближний валит кто зна куда ))) и одна лампочка както светит дальним а одна ближним всех слепит 27_dash  27_dash
____
Змінено: 20.07.2012 р., vitya_vv
20.07.2012 р. відповів для vitya_vv
Вот смотри!!!!!!!
открой фару переверни лампочку. так что светили обе ближним и обе дальним
20.07.2012 р.
Подскажите пожалуйста, что служит датчиком в штатной сигнализации Viper Active? Знакомый попросил посмотреть сигналку - непонятно что с ней происходит - на сигнализацию ставится через раз, без причины срабатывает - при постановке выдает один бип, через 2 сек - 3 бипа, потом орет со все дури. что может быть - не знаю 27_dash  . Проводка целая, блок целый  27_dash пульт запасной пробовал все равно 27_dash
20.07.2012 р. відповів для elf-arxont
У меня была похожая ситуация на штатной на скутере. Я разобрал сам блок сигнализации,там оказался датчик вибрации отпаян(пружинка,а в нутри пружинки стержень),вот именно этот стержень был отпаян и касался пружинки,поэтому и сама собой срабатывала сигнализация. Решилось все припаиванием на место стержня. Разбери блок сигнализации и все перепроверь...
Похожее устройство датчика вибрации на рисунке ниже:
21.07.2012 р.
Всем привет. У меня с наката можно включить с четвертой и нейтральную и первую скорости (т.е. по кругу). Это нормально? ИМХО опасно... 05_shok
http://motovelomag.at.ua
Змінено: 16.08.2012 р., mvikt
21.07.2012 р. відповів для mvikt
Так майже у всіх так. Треба просто відрегулювати зчеплення і звикнути(перемикатися на нейтралку не носком а ставити стопу повністю на лапку - тоді відчуваєш скільки треба нажимати). Ще можна трохи підігнути всередину  лапку перемикання швидкостей щоб нога не попадала на неї на ямах.(метал там м'який - гнеться).
21.07.2012 р.
Парни привет,сделайте пожалйста фото пружинки которая подводит сцепление она с шариком маленьким,пожалуйста очень прошу так как свою потерял,или скинете ссылку где ее можно купить но лучше фото,заранее благодарен
Коваль
22.07.2012 р. відповів для vitali4
Кто пробовал ставить колесо на 18"? Станет ли оно? Естественно если задрать амартеры,и поменять ведомую звезду
Кто знает,с какого японца или европейца скопирован Viper Active?
Спасибо за совет, сегодня посмотрел блок сигнализации, оказалось там датчик отдельно стоит - отделен от платы перегородкой. все как вы и описывали : отпаялась пружинка - была на холодной пайке. Зачистил, залудил активным флюсом, и припаял. И блок прикрепил не на двухсторонний скотч ( скотч отклеился и блок болтался под пластиком - из за чего пружинка и отвалилась) а на кронштейн из алюминия. Сигналка теперь нормально ставится на сигнализацию и четко срабатывает даже от слабого удара.  56_yahoo
22.07.2012 р.
пАрни такая вот проблема разобрал крышку сцепления,снял диск сцепления,поменял начал соберать осталось бы 05_shok  только крышку одеть но здесь проблемка:естьвыжимная пластина и пружина с шариком подскажите как ее правильно поставить,и шарик с верху пружины или под нее???
Коваль
