+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5983053
14.06.2008 р. відповів для xeon
Я так делал, брал галогенку филипс +20% 55вт. (18гр.на Лоске) и вклеивал на холодной сварке в цоколь родной сгоревшей лампы.
Если галогенка бытовая, то как добиться двух режимов ее работы: ближний и дальний свет?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
14.06.2008 р. відповів для Lasum
Ездил у меня актив шо вдвоем шо один по прямой 80 с горки чуть больше поменял масло на 2000 км и залил 92 бензин до етого всегда был 95 просто на тот момент другог не было накатал дето 50 км и захотел проверить максимум на 92-м на мое удивление разогнал до 90кмч по прямой  8) Ето шо выходит из-за 92 бенза мопед лучше ездить стал, ктото пробовал срвнивать максималку на 92 и 95?
14.06.2008 р. відповів для Demitricos
Возьму наверно Castrol 10w40 вроде неплохая фирма и цена 42 грн литр нормальная, дороже 45грн сам не вижу смысла отдавть за масло
Я заливаю хадо 10в-40 и нормально. При жаре сильно грееться.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
14.06.2008 р.
Что мне делать с генератором? На днях купил себе больтметр и померял на нем напряжение:
16в -- сам.;
 6в -- с фарой(родной).;
 2в -- к противотуманкой;
Почему у других генератора хватает как минимум на родные фары, а мне нет?
Я проделал половину твоего опыта, тоеть еще не заливал 92, а ездил 80 хоть пустой, хоть груженый на 95+. Попробую 9201_smile
Во, куда загнул! Ну как можно сравнивать женщину и какое-то реле? 03_biggrin
Да и галогенки на 50 ватт в нужном нам исполнении я не встречал. Так, была мысль поизвращаться с обычной бытовой галогенкой на 12в/50 ватт, пристроив ее в цоколь от нашей лампы.
А вот на 35 ватт, близкие по габаритам к нашей лампе, - видел. Но придется переделать гнездо.
Зачем вам калечить родные гнезда? Да, слабоватые там фары. Добавть себе еще пару галогенок или противотуманок, на посадочные винты передьней корзинки и красивее и легче01_smile
дык автолампа Н4 должна встать вместо блока лампа+переходник. Но надо смотреть. Завтра на базарчик поеду - посмотрю. А подключение - клеммы на провода и усе. А по поводу дальнего света - я им ни разу не пользовался.
При интеграции новой лампы нуна поставить ее поточнее в фокус оптики - т.е. нити ламп до и после переделки должны находиться в одном месте(не сместиться, а не то что вы подумали 03_biggrin01_smile:
14.06.2008 р. відповів для Maresciallo
16в -- сам.;
в какой точке мерял напряжение?
alex1
14.06.2008 р.
Ребята всем привет, сегодня купил Zoomer на повороты( сигнал на повороты)  куда его там ставить ? Есть только 2-а проводка и типо динамика маленького, кто знает что делать, и куда его вставлять ? Цена такой фишки 6грн на базаре 03_biggrin
MVI
14.06.2008 р. відповів для alex1
на реле поворотов два провода ,подключи паралельно. если молчит поменяй провода местами
14.06.2008 р. відповів для Tosha443
ну у нас нет передней корзинки, и не хочется при включенном свете 2в иметь.  17_wink
и вообще, мы не ищем легких путей!  03_biggrin
Ну, как хотите, просто я уже не раз, за свою недолгую жизнь раскаивался, когда корочил что-то родное.
14.06.2008 р. відповів для artko
16в -- сам.;
Отключил аккуиулятор и на его клемах. Короткого замыкания вроде нету. Проверял.
Судя по названию этим прибором нужно не напряжение мерять, а что-то другое. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Да, ты прав. Только вот это к активам никак не относиться01_smile
З.Ы. Торопился, поэтому описался, а ты мог бы и внимания не обратить.
14.06.2008 р.
Вчера мне один народный мастер по явам, ижам и всякой подобной технике посоветовал разобрать карб и подогнуть поплавок, что бы топлива больше набиралось. Мол не будет глохнуть как глохнет, если резко открыть ручку газа. Ну, сегодня я разобрал, разобрался как все работает, подогнул поплавок до максимуму и... Не знаю, что с ним сталось, но уменьшились обороты движка. Теперь еду 50 на третей передаче спокойно, а раньше такой рев поднимался, что не ездил, а на четвертую клацал.
немного неправильно. АКБ отключать нельзя - она еще и как балластный стабилизатор используется. Более правильно будет подсоединить АКБ через амперметр ампер на 20(в приборе такой предел есть) и на заведенном двигателе мерять ток к АКБ и от нее. Если знак тока не меняется при подключении/отключении нагрузки, то генератор тянет, если меняется - то нет. только заводить стартером нельзя - прибор испортишь.Ток до 200А может быть.
alex1
14.06.2008 р.
Неуспел поставить себе сигналки на поворот, поехал пробовать, разогнался 50 по грунтовке , выбежал заяц , я за ним погнал оказалось он бегает 60км в час ))) Гнался за ним, когда это падло взяло и развернулось в обратку, я неуспел сбросить газ и прям в него, он так подпрыгнул что через козырек тот что на спидометре перелетел мой мопед  25_spiteful , и чуть мне в лицо невлетел.С мопедом нече всего только небольшая царапина на фаре и лопнул пластик на передку сверху , недоходя до надписи вайпер, Так что пластик выдержует удары зайца на 60 км)) обрадовался что хоть передок не розгатил полностью. Вот такая сегодня фигня со мной случилась. Сигналы на повороты пищат так как на дельте, одно радует -небуду забывать их вырубать.
а обороты наверное холостые были? ну и мерять без аккумулятора действительно несколько некорректно. как заметили - лучше ток мерять.
Змінено: 14.06.2008 р., artko
кстати да, амперметр великая вещь. очень захотелось поставить, после того как заряд пропал и остался без электричества среди города.
15.06.2008 р. відповів для Tosha443
Хорошо, померяю. А, что стартером заводить нельзя, так это знаю. Вот только такого тока быть не может. Там стоят два предохранителя на 10а, выходит максимум 20а, а у меня тестер берет только 10а.
15.06.2008 р. відповів для artko
Да, холостые, но не маленькие, а средьние и большие.
