+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028910
13.06.2012 р. відповів для motocom25
резинки замени, они от вермени дубеют, резинки есть в наборах прокладок - не очень уж и дорого, если вытекает то большой уровень масла в картере, присмотрись внимательно - открутив нижню крышку увидишь в глубине отверстие обратки маслоканала, отсюда следует что если в картере больше масла то оно свободно может оттуда вытекать, у меня такая же картина - как перелью масла так вытекает, Это не страшно - при работающем двигателе масло разбежится по системе и будет все в норме, я однажды так залил 900 гр масла и ездил и ничего нигде не выдавило.
13.06.2012 р.
Крышки поставил новые, вместе с новыми резинками.
Тоже вот была мысль насчёт двух прокладок, но думал лучше спрошу, может есть опыт. Значит будем пробовать.
И спасибо за другие советы, буду смотреть. Немного непприятно всё таки, когда где-то подтекает. С ужасом вспоминая совдеповское мото). Хотя и там люди любящие своё мото делали так, чтоб нигде и ничего не текло.
Ещё раз спасибо.
нет желания покупать набор новых прокладок, есть несколько вариантов: уменьшить бурт на крышке, чтоб резиновое кольцо лучше уплотнилось (на большом наждачном круге аккуратно проточить, как коллекторы притирали раньше), 2 - подмотать на саму крышку, а потом уплотнитель одеть или выбить паранитовую прокладочку (кольцо), 3 - в полость меджу резьбой и буртом залить КРАСНОГО (теплостойкого) герметика, одеть кольцо, завинтить. не думаю, что там создается избыточное давление, иначе сквозило бы со всех щелей, не только из под нижней крышки.
13.06.2012 р.
Сегодня занялся ремонтом кабовского 150сс с дефектом- выбивает на ложную нейтралку 2,3 и иногда 4 скоростя.Первым вскрываю крышку где установлено сцепление и о! прикол ,вижу откручен почти на половину болт крепящий пластины с зазубринами фиксации  скоростей , из-за этого у меня и выпадали скоростя.Болт я выкрутил почти навсю, протер спиртом ,намазал герметиком резьбы абро и закрутил до хорошего упора.Я так увлекся ремонтом,что забыл сделать фото проблемного узла,вспомнил когда закрутил крышку сцепления.Дальше я решил поробовать сместить датчик холла.Получилось сместить на 5мм.в сторону познего зажигания (кик-стартер иногда сильно лупит в ногу), устанавливать двигатель буду гдето после 20 числа по окончании евро и тогда будет результат по зажиганию.Хочу спросить кто сталкивался с ранним зажиганием 5мм смещения в сторону познего даст результат?По переделке датчика фото прилагаю.
Змінено: 13.06.2012 р., alikxom
fqlbyjd55
13.06.2012 р. відповів для alikxom
Олег а по вмт не пробовали выставить датчик ?эффект конечно будет но может и тянуть хуже возможно так они на заводе настраивают  72_scratchoneshead  я вот все думаю как бы сделать зажигание регулируемым  т.есть сдвигать датчик холла на ходу ,пока 2 варианта или сделать его вакуумным как на трамблере или типа как на машинах фары корректируют вручную ,буду думать  37_fool
Змінено: 13.06.2012 р., fqlbyjd55
13.06.2012 р. відповів для fqlbyjd55
С помощью газовой пайки можно впаять самодельное устройство изменения положения датчика с помощью тросика управлять на ходу углом зажигания ,но зачем?
13.06.2012 р.
Мужики срочно , у кого есть схема электрических соединений именно на вайпер спорт ?? только не кидайте от актива оно не подходит нужен оригинал , а то весь нет облазили негде нет !02_sad
13.06.2012 р.
Привет всем! Viper-мото пишет на своем сайте, что бак 110 Асtiv 6 литров. Это так? Кстати, ни кто тут писал, что ставил 110 Асtiv в ГАИ как мотоцикл? Нужна точная информация.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
fqlbyjd55
на машины подобные системы опережения зажигания  ставят много лет и никто не спрашивает зачем, я думаю тут больше будет плюсов чем минусов единственно нужно сделать оччень простую в изготовлении и установке систему.
fqlbyjd55
13.06.2012 р. відповів для vostok1
на активе бак 4,5 литра ,а зарегистрировать в гаи - это смотря что у тебя в доках будет или справка счет на какую кубатуру,от себя добавлю что если зарегать как мот то меньше гемора с перекрестками будет будешь как взрослый кататься  03_biggrin
    С баком ясно, или сбрехали на сайте, либо в реально изменили объем бака в новых партиях поставок, надо этот вопрос выяснить. Ясный перец, что буду "взрослым", плюс левый поворот на дорогах с двумя полосами в каждом направлении уйдет как сон при пробуждении. Подыскиваю легкую кубатуру, был скутер 50сс. Нравится мне Актив, но маленький бак это не есть хорошо.
14.06.2012 р.
Пополнение от патриот-мото
14.06.2012 р.
Подскажите, размер 2-х подшипников в заднем колесе 6300?
14.06.2012 р. відповів для vostok1
Видел катаются по городу Вайпер-актив (из новых) с большими номерами.
14.06.2012 р. відповів для alibay
Якщо там точно стоїть 6300 - то 10*35*11 мм, я зустрічав що ставляться різні( ширина).
14.06.2012 р. відповів для viking64
Приятно слышать.Thank you for nice new, comrade! 42_friends
Змінено: 14.06.2012 р., vostok1
fqlbyjd55
зайди лучше на авториа там новый актив 6800 продают с магазинов обьявления . чем брать эти патриоты лучше актива купить. http://auto.ria.ua/search/moto/city/kolomiyya/200
14.06.2012 р. відповів для fqlbyjd55
В Одессе 660$ можно взять на складе vipermoto. Учитывая дорогу туда-назад+доставка. Экономия 100$ и потеря немного времени. Вот тут можно поразмышлять. Ну, это как бы я такой вариант продумываю под себя.
14.06.2012 р.
Хотелось бы, чтоб в ближайшее время на форуме появился владелец Activ(a) 110  от "Патриота".  Кстати какой расход топлива с 110сс двигателем? Мне интересно узнать на сколько километров хватает бака. Это важно!
14.06.2012 р.
Добрый день,подскажите размер шайб подлаживаемых под пружины в сцеплении Актива?
