Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028477
04.06.2012 р. відповів для fqlbyjd55
А че мечтать недавно товарищ приобрел http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1175819/#1175819  напиши в личку ему alikxom - где брал и почем,он обещал отписаться об ощущениях.
Змінено: 04.06.2012 р., alibay
fqlbyjd55
04.06.2012 р. відповів для alibay
это разные двигателя ,тот лифан этот кайо и этот помощнее будет
05.06.2012 р. відповів для fqlbyjd55
оба по 150 сс, к лифановскому двигу многие наши запчасти походят (значит проще в эксплуатации-привычнее, дешевле) а этот кайо (ничего не имею против) штука редкая в наших краях (и дорогая наверное) а посему с запами будет напряг.
05.06.2012 р.
Всем привет, хотел спросить где может деться искра, когда заводишь со стартера, то нет искры, а с кика всё в норме, раньше была и не стало.
05.06.2012 р.
Подскажите плиз,тут была где-то инфа про переход с 2-х катушечного на 6-ти катушечный генеротор и при этом перевод электрики на постоянку. P.S. сижу с телефона пойск ничего ненаходит.Заранее благодарен! 43_help
05.06.2012 р. відповів для trofim111serg
у меня на альфе тоже так, аккум слабый, у друга на дельте так же, хотя крутит. Главное у меня без свечи крутит а искры нет, говорят из за аккума,. А со свечей я и сам ногой не всегда удачно завожу после перехода на 11001_smileкуда там стартеру, он и не сильно нужен нам, на скутерах там да.
Помнится мне, такой эффект на наших движках возникает, когда индуктивный датчик слишком далеко от "колокола" генератора. Проверьте его.
Также в моей практике был случай, когда помирающий коммутатор выдавал искру с кика, а со стартера - нет. Объяснение - с кика можно набрать больше обороты, напряжение больше.
Ищи проблему в проводе или "люльке" так у вас надсвечник зовут. У меня было такое же точно-весь мозг изломал - оказалось между проводом который вкручивается в надсвечник и тем местом которое надевается на свечу БЫЛО ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО!! то есть туда либо резистор ставится, либо графитовый стержень!! Тупо вставил пружинку - иииииии хоть со стартера хоть с ноги - полпинка!! и БУУУУУУУ!!!
05.06.2012 р.
имею 2жиклера, один с карба актива маскировка (75) и один с альфы (74) так вот тот что с альфы, там по бокам в трубке есть дырочки, на 74ом они крупные, на 75ом они мелкие ну их больше, какой лучше ставить в карбюратор альфы? Или эти дырочки роли не играют?
05.06.2012 р.
привeт пaцaны! что можeт быть зa проблeмa когдa глушу мопeд тоeсть выкл зaжыгaниe он нe глохнeт? приходится душыть подсосом! зaрaниe всe спaсибо!
05.06.2012 р. відповів для Ludvig7
Сто раз писали - 95% нема контакта на проводах від замка, у фарі дивися.
ээххх такой двигун воткнуть ...но дорого     http://shop.minimotoride.com/Dvigatel-yx150-sbore-p-212.html
Заряженный" 150-кубовый двигатель
Данный двигатель устанавливается на некторые питбайки Kayo, BSE, YCF, Stomb. Имеет штуцеры под установку маслорадиатора повышенной теплоотдачи.
В Украине наиболее известен, как силовой агрегат питбайка Kayo 150 Vortex Cat.
Технические характеристики мотора YX150:
Тип - 4-тактный, одноцилиндровый, 2-клапанный, карбюраторный с воздушно-масляным охлаждением SOHC
Рабочий объем, см3 - 150
Диаметр/ход поршня, мм - 60 x 53
Степень сжатия - 10.5:1
Макс. мощность, л.с. - 13.6
при об/мин - 9500
Макс. крутящий момент, Нм - 11.2
при об/мин - 7500
КПП - 4-ступенчатая
Сцепление - Многодисковое в масляной ванне
В комплекте с двигателем идёт:
   Кикстартер
   Лапка КПП
   Впускной коллектор
   Прокладки
У меня точно такой стоит на моем активе, производитель лиафан, сейчас обкатка  ,накатал 720км.
05.06.2012 р. відповів для alibay
все проверял и пробовал ставить новый комут, катушку и высоковольтный провод с надсвечником, кучу свечек - ничего толку нет.
05.06.2012 р.
Возможно ли снять последьнюю стенку в глушаке , и будет ли облегчение двигу ,или только хуже станет??? 04_blush
05.06.2012 р.
Всем привет, недавно поменял демпфера с родных на силиконовые, проблема в том, что они немного поуже родных, и есть зазор небольшой, они садятся снизу и сверху нормально. а по бокам немного щели. Так вот когда еду, то слышно какое-то чваканье, там где демпфера, а если прокрутить звезду рукой, то ступица тоже вращаеться гдето на 4мм по часовой, хочу поинтересоваться, можно ли так ездить дальше? Когда покупал,продавец сказал что это именно на Актив, и что они лучше, но родные и эти демпфера не идентичны, может он с альфой перепутал, или у альфы точно такие как у актива?
05.06.2012 р. відповів для kerik
При желании все возможно, но есть ли смысл портить глушак? сняв стенку ты разницы  не почуствуеш, только испортиш.
13
05.06.2012 р. відповів для liubimov13
Как вобще его снять , и возможно  будет его обратно присабачить ???
Двиготелю станет легче ??
Звук слышал на низких оборотах мне понравилось , а на больших шо трактор 01_smile
05.06.2012 р. відповів для Felix_90
Привет, не знаю одинаковые демпфера у альфы и актива, но сам месяц назад поставил на актив силиконовые, они у меня зашли в плотную со всех сторон, доже подбивал молотком. Колесо на сухую вставить не смог, пришлось демпфера слегка смазать маслом иначе не зашли. В твоей ситуации ездить можно , но если есть какое-то чавканье, лучше разбери и найди причину чтоб не обернулось печальными последствиями.
13
А что будет, если они испортятся/лопнут? и зачем они нужны вообще? Просто с этим  имею дело впервые. может заклинить колесо, или ступица развалится?
Если поставить прямоток, то конечно двигателю станет легче и грохота по больше. То что ты хочеш снять, это просто декоротивная заглушка. Снять ее можно, там есть напайка ее надо спилить и по идеи вместе с ней должны выйти все сетки глушителя.
13
