+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5938108
02.06.2012 р.
Ребятки,переделываю свой Актив после паения, кто что скажет? Посдедня фотка:фото 1+paint. Внимание! Рама еще не доделана, это начало...
ded
Змінено: 02.06.2012 р., ded781
02.06.2012 р. відповів для ded781
...нормально, но я бы еще пустил трубу от стакана рулевого вниз и к  заднему маятнику.
Получилось бы и 3 точка крепленя двигателя (за цилиндр) и приварил бы подножки водителя к раме...
02.06.2012 р. відповів для KRA
Добрый вечер. Были проблемы трением заднего колеса при транспортировке 2-х человек, а так же центр. подножка об рельсы билась)) Купил новые , какие то с пружиной, ничего не поменялось.
Думал как бы их удлинить и случайно на рынке взгляд упал на радиаторы от сварочных диодов.
И во что вышло. Уже объездил больше трёх тысяч и очень доволен.
Фара стала светить не в небо))
минус- центр.подножкой уже не попользуюсь, не достает.
Змінено: 02.06.2012 р., Cashman
03.06.2012 р. відповів для ded781
По-моему, из актива делать спорт - просто смешно. Внешне может что-то и получится, но спорт с максималкой 90 - это  12_cray
Может что-то наподобие эндурки лучше? Пластика меньше надо, опять же...
Приборку с какой-нибудь альфы, и фару с нормальным светом...
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
03.06.2012 р. відповів для Hurricane
С такой рамой и перьями - не рекомендуется. Завяжет на узел.
03.06.2012 р.
что может быть причиной хлопков из воздушного фильтра и синего дыма? бывает, когда завожу холодный двигатель.
03.06.2012 р. відповів для kholand
Клапана притереть, проверить по меткам как выставлен ГРМ , маслосъемные кольца.
03.06.2012 р. відповів для User
там фото криворукие делали.и размеров нет 06_question .За ссылку спасибо
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
03.06.2012 р. відповів для Mazun
Проверь шестеню маховика. У меня год стучала пока я нашол причину стука- когда снимешь
ее попробуй что бы она не клацала и не было осевой выработки, и закрути потом правильно и хорошо сцепление. 59_rofl
Шестерню пока не проверял, но сегодня поставил новые демпферные резинки на задние колесо и стало лучше, но стук небольшой еще есть.
03.06.2012 р.
подскажите, компрессия 8 - это нормально для этого движка или мало?
04.06.2012 р. відповів для Felix_90
Компрессия (не путать со степенью сжатия) должна быть в пределах от 10 до 12 (меряется на прогретом движке с открытой дроссельной заслонкой) чтоб проверить кто виноват в потере компрессии плесни кубиков 5 масла и проверяй компрессию если после масла компрессия уведичилась - виноваты кольца, если ничего не изменилось - то клапана.
04.06.2012 р.
Всем привет))Взял себе мопед Vimann на подобие актива есть одно но, толи крыло кривое толи колесо не пойму
abazoffka
04.06.2012 р. відповів для Dzenia
Да очень похоже,что колесо стоит неровно!Защита цепи тоже кривая!Вам в реальности видней.По фото сильно не определиш.
Змінено: 04.06.2012 р., abazoffka
04.06.2012 р. відповів для ALE22890913
Привет. подробней можеш расказать об комут. с задержкой. У меня детонация бешаная, особенно при наборе скорости. Ставил другой комут, не помогло. Изменил угол опережения зажигания с помощью датчика, проточив отверстия болтов в нем. Детонация стала меньше но не исчезла. Такое впечатление что сильно раннее зажигание. Уже не знаю как с этим боротся 27_dash
13
Дааааааа, чего то тебя все сикось-накось, я б на твоем месте снял пластик и посмотрел чего где криво, соосность звездочек проверь, соосность колес проверь.
Это ты новый брал чтоли? Альфу продал?Больше похоже на криво одетый пластик, а так на месте лучше видно
Змінено: 04.06.2012 р., GangStaR
Часто таке бачив - зазвичай просто косо приварено кріплення крила.
04.06.2012 р. відповів для liubimov13
   Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...   стр.271   пост-5675
ник - "СТАРЫЙ"
Сними защиту с цепи и повращай колесо. Сразу видно стоит ли заднее колесо в своёй плоскости или нет (будет видно как цепь ходит по звёздам). Это намного важнее проверить, чем то что возможно крывое крыло (не  так страшно). Если заднее колесо не на одной оси с передним, то  будет "кушать" цепь, звёзды, и неравномерно съедать покрышку 02_sad
fqlbyjd55
04.06.2012 р.
ээххх такой двигун воткнуть ...но дорого     http://shop.minimotoride.com/Dvigatel-yx150-sbore-p-212.html
Заряженный" 150-кубовый двигатель
Данный двигатель устанавливается на некторые питбайки Kayo, BSE, YCF, Stomb. Имеет штуцеры под установку маслорадиатора повышенной теплоотдачи.
В Украине наиболее известен, как силовой агрегат питбайка Kayo 150 Vortex Cat.
Технические характеристики мотора YX150:
Тип - 4-тактный, одноцилиндровый, 2-клапанный, карбюраторный с воздушно-масляным охлаждением SOHC
Рабочий объем, см3 - 150
Диаметр/ход поршня, мм - 60 x 53
Степень сжатия - 10.5:1
Макс. мощность, л.с. - 13.6
при об/мин - 9500
Макс. крутящий момент, Нм - 11.2
при об/мин - 7500
КПП - 4-ступенчатая
Сцепление - Многодисковое в масляной ванне
В комплекте с двигателем идёт:
   Кикстартер
   Лапка КПП
   Впускной коллектор
   Прокладки
