Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5939600
12.05.2012 р.
Ну вот, окончательно закончил перевод на 110 сс (стояла расточеная головка от 72 сс) получил посылку с новой головкой 110 сс каково же было мое удивление что опять надули, вскрыл смотрю головка в коробке и в уголке что-то в бумажке - глянул а там 3 комплекта гидронатяжителей цепи ГРМ и еще 3 резинки для них- я заказывал  всего один! Ну думаю не к добру и точно пришлось многое в головке заменить, рокера вообще б/у - как определил да просто регулировочный болт с гайкой в нагаре, да грани у гаек сорваны и наклепы на торце видать - они 3,14....сы наждаком площадку шоркнули которая с распредвалом контактирует -типа новые не заметят - да еще и криво шоркнули, болтов на правой крышке 2-х штук не хватает, мама мия!! ну что ж делать бормашинку в руки и давай каналы ровнять, потом клапана притер, рокера нормальные подобрал, болтики и прочую мелочь. снял головку  что стояла на мопеде (от 72 сс) и обалдел на поршне увидел след касания выпускного клапана!! Поставил нову головку завел -- песня ни стука ни грюка только цепь шуршит!!! заодно проверил старый гидронатяжитель - я туда ставил вместо резинки фторопласт, гидронатяжитель заменил - лепестки удерживающие шарик износились - один вообще на волоске висел, а вот фторопласт поставил вместо резинки - никаких механических изменений или потертостей не обнаружено - советую всем!!!
Тут раньше спор был насчет головок на 110 - что мол они разные бывают под длинный распредвал и короткий - подтверждаю, теперь я владелец пустой головки под длинный распредвал (кстати качество литья и проточек - высококачественное) и к сожаленью наполнить ее нечем -нет распредвала и трещоток, и так же имею головку под обычный распредвал. выкладываю фото там все с линейкой видно, причем базовая ширина головки у всех одинаковая. Впуск у них у всех 22 мм выпуск 19 мм, это я к тому что некоторые глушители ковыряют - огрничители там ищут, бессмысленно.
фото коробки корявых производителей!
Сегодня как пацан гонялся со 150 кубовым скутером на 14" колесах, конечно на разгоне он меня сделал а вот на максималке я от него ушел (прошу не смеятся -хочется ведь узнать что получил после перехода на 110 сс)
Змінено: 13.05.2012 р., alibay
12.05.2012 р. відповів для alibay
Якщо так кинули з головкою - так в якому інтернет-магазині?(щоб ми не купляли там)
13.05.2012 р. відповів для vaclav
Привет!
Посматриваю в сторону актива 110cc. Кубатуры уже наелся, хочется чего-то более реального. В том смысле что дешево и безпроблемно ездить на работу и не бояться что украдут из-под офиса.
Собственно какие вопросы... Дело в том что я вешу 130-140кг - боюсь за раму и приемистость (а еще ж мне его обкатывать над будет), что скажете ?
Кто-то усиливал раму ? Ткните, пожалуйста, носом - как.
Кто-то поднимал его в одноместном лифте ? (цель: на зиму поднять его в квартиру на балкон)
Насколько доступен новый пластик ?
Твой вес актив тянуть будет легко.В лифт не помещается ,если только в разобранном виде.В лифт я затягивал ямаху минт(вес около 50кг.) а все что больше очень проблемно и не помещается.
ilbas
13.05.2012 р. відповів для alibay
та то у нас в России, можете не волноваться я с них компенсацию вытяну, просто неприятно ждешь, ждешь а ьуь на тебе - фокус-покус!
Давай адресок в студию!!!! Наш брат всюду заказывает!!!! 20_drinks
fqlbyjd55
13.05.2012 р. відповів для alikxom
Привет!
А на заднее колесо поднимать не пробовали??? я когда на доставках мебели работал мы много диванов так поднимали 01_smile
13.05.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Привет!
Именно на заднем колесе и загонял в лифт , но с активом проблемотично из-за его ширены и размера ,попробуй поймеш.
Привет! С переходом. Сегодня как пацан гонялся со 150 кубовым скутером на 14" колесах, конечно на разгоне он меня сделал а вот на максималке я от него ушел (прошу не смеятся -хочется ведь узнать что получил после перехода на 110 сс)  - бывает хочется дать проверить 01_smile , наверно 150сс была убитая раз по максималке обогнал? И сколько максималка была?
Другие места — другие вещи...
Тянуть-то он будет и динамика будет как у ybr (в городе - imho, достаточно). Сомнения в жесткости рамы на скручивание - можно ли её как-то усилить ?
Чего-то подобного я и ожидал от актива. Типа снимать переднее колесо с вилкой, руль и пластик. Вес у него небольшой - надеюсь будет легко.
вот так горят лампочки, и такой вот пробег
судя по всему  дело не в лампочках а в отражателе  видимо  лучи света концентрируются не за лампочками а на них в результате перегрев  01_smile  это всего лишь гипотеза а на деле нужна проверка .
Дело в поверхности лампочек, а точнее их загрязнение, особенно так происходит если жирными руками браться за нее. Температура поверхности лампы очень большая поэтому при загрязнении так происходит.
13.05.2012 р.
Такая проблема, при наборе скорости мот начинает дёргаться (как бы чихает). Дёргается не постоянно. Такое ощущение, что движку не хватает бензина. Подскажите что это может быть?
Imho, разница в цепи и вариаторе - как раз и вылезла. Получилось что 110 цепь примерно 150 вариатор. "плюс-минус" ессно. Ну и с разным расходом.
Ну не знаю 06_question  на активе(дельте, альфе) ни разу не ездил. На 150сс ездил понравилось, после 72сс тяга  18_good  Но всёже у 150сс диаметр Цпг 57.5мм, а у актива 52.4-разница в мощи видна.(честно не верю что 110сс едет как 150сс вариаторный) 06_question
Змінено: 13.05.2012 р., k1l
13.05.2012 р. відповів для k1l
Ммм... на роль пророка не претендую, НО. Замена (кажется 428) обычной цепи на 520 с сальниками вылилась в потерю пары лошадок на 200cc. А тут - вариатор.
Змінено: 13.05.2012 р., vaclav
Понятно, спасибо за подробности. Был бы актив 150сс, был бы пулей.
13.05.2012 р.
ребят... у кого какой пробег на Активе ? У меня 10.500. все родное. до какого пробега дотягивает родная ЦПГ
14.05.2012 р.
Подскажите кто считал зубья ведущей и ведомой шестерни (имеется ввиду малая под барабаном сцепления и большая которая на коробке стоит). И еще подходят ли к нам от альфодельт. Посчитал у себя 18 на 67.
Змінено: 14.05.2012 р., alibay
14.05.2012 р.
Недавно писал о стуке и шуме после перегрева. После замены поршневой группы ничего не изменилось. В вчера разобрал сцепление обратно собрал и все прошло , двигатель работает тихонечко. А что было так и не понял
14.05.2012 р.
Добрый вечер. Нашёл типа актива, но смущает цена(занижена), и производитель 06_question
Кто что думает по етому поводу?
Змінено: 14.05.2012 р., k1l
14.05.2012 р. відповів для ilbas
Это понятно 04_blush а вот по объявлению как то страшно покупать. И могут прислать 50кубовый вместо 110, да и фирма не известная. Что скажите? 06_question
15.05.2012 р. відповів для alibay
он не 110, он точно 72 куб (как узнать-посчитай зубья на задней шестеренке если их 36-37 - то точно он)
Абсолютно не обязательно. У меня 110 с завода и звезда 36я.
Кто спрашивал по усилению рамы? Мне видится только один вариант - распорка между рулевой колонкой и сиденьем, как на скуты ставят. Ну, и ещё, с таким весом, я бы сразу стоковые аморты заменил.
