Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5939356
08.05.2012 р. відповів для trofim111serg
на второй нужно загибать один край, тот что ровный?
08.05.2012 р. відповів для Anonim
Треба підігнути по місцю для того щоб вистачило довжини жабки заднього гальма. Ця пружина зачіпається в отворі жабки і внизу за більшу пружину або ножку гальма.
Помоему короткая на ухо педали тормоза и на винт крепления двигателя, вторая на ухо педали тормоза и на "жабку"(тормозной датчик, задний)
Спасибо!!!
08.05.2012 р. відповів для User
Спасибо!!!
FiRST2888
08.05.2012 р. відповів для alikxom
Это печально, потому-что я и на обкатке до 100 км. час давал. Сейчас прошел только 500 км.
09.05.2012 р.
Дайте ссилки на посты о стуке при выжиме сцепления. Поиск с телефона не открывается
09.05.2012 р. відповів для alibay
Именно звук усиливается и четко слишно что палец
09.05.2012 р.
После перегрева ( не клин ) застучал и зашелестел двигатель, но тяги не убавилось. Поменял поршневую группу но шум и стук пальца остались. Это получается шатуну не повезло ?
09.05.2012 р.
вот так горят лампочки, и такой вот пробег
ilbas
А с напругой порядок? Столкнулся с таким глюком. Заводишь, напруга в норме. Некоторое время проходит, всплеск напряжения и лампочкам, которые в этот момент включены сдыхают мгновенно. Довольно сложно выловить этот момент. Он имеет непериодичность. Это глюк может проявиться в любой момент. Вылечил замопальным РР. Это без учёта "качества" самих ламп, которое не отвечает самым минимальным требованиямю 42_friends  20_drinks
09.05.2012 р.
отлетел стопор привода спидометра на вилке (в связи с небольшой аварией), если оставить как есть прокручиваться не будет (в смысле привод)?
горят только лампы головного света и только ближний, менял уже всякие (завожу всегда без света)
В мене 8 штук згоріло і всі на ближньому. А потім купив синю(таку як на фото) і вже 2 роки нормально. Думаю свя справа в якості ламп.
10.05.2012 р.
где можно купить или на каком сайте заказать ндикатор передач?
10.05.2012 р. відповів для Anonim
http://begemoto.com/index.php?productID=2606
http://begemoto.com/index.php?productID=5653
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Змінено: 10.05.2012 р., forcing62
fqlbyjd55
10.05.2012 р. відповів для brest777
нет не будет ему в колесе деваться некуда
fqlbyjd55
10.05.2012 р. відповів для alibay
судя по всему  дело не в лампочках а в отражателе  видимо  лучи света концентрируются не за лампочками а на них в результате перегрев  01_smile  это всего лишь гипотеза а на деле нужна проверка .
FireMan
10.05.2012 р.
Доброй ночи. Решил прикупить себе вайпер актив, недорого, побитый пластик. Может кто подскажет, где купить недорого новый, в интернет магазинах или б.у. Заранее спасибо.
11.05.2012 р.
Привет всем. Замерил сколько ест мой Актив: 1,5 литра на 63 км. Не многовато? 05_shok
11.05.2012 р. відповів для FireMan
Если узнаешь и мне скажешь. Нет правого пера пластикового, того что на вилке с катафотом. Цвет тёмно красный металик, может у кого есть б/у? Или два другого цвета.
11.05.2012 р. відповів для forcing62
нет, это на delta, а мне нужно на viper active или на любую другую похожую модель!
Змінено: 11.05.2012 р., Anonim
