Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5939238
fqlbyjd55
03.05.2012 р. відповів для expert
у меня уже когда то прогорала прокладка под головкой но тогда с под головки дым шел-а сейчас с сапуна валит такооооой дымище!!! 05_shok неужели это может быть изза прокладки головы?
или клапан прогорел или головка треснула....  снимай смотри..
04.05.2012 р. відповів для expert
У меня было точно такое, прокладка под цилиндром пробилась в сторону цепи грм, соответственно пропала компрессия и весь дым при попытки завестись шел во внутрь двигателя, а из трубки компенсации давления он уже и выходит.
Сними цилиндр и поменяй прокладки.
04.05.2012 р. відповів для ALE22890913
буду смотреть.да и ещё с 1 человеком несётся а с 2 уже садится ...да и друг говорил что сцепление-варик спорт поставил !!!на что влияет?
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
04.05.2012 р. відповів для antoxa31
завёл сёдня своего вайпера вообшем задымил он белым дымком и дымок пропал через 10-15 секунд!что это такое?настала попа ПОРШНЕВОЙ?
04.05.2012 р. відповів для Anonim
раз обещал, на тебе фото (это ж как надо разобрать актив что его потом неделю собирать! я свой за 1 день собрал и покататься успел) ПРЕДУПРЕЖДАЮ У МЕНЯ НЕ АКТИВ - А ЕГО КОПИЯ!!! МОГУТ БЫТЬ НЕБОЛЬШИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ - НО ПРИНЦИП ТОТ ЖЕ! очередность установки все как на картинках. (за грязный мопед не ругать- у нас уже неделю идут дожди каждый день)
Змінено: 04.05.2012 р., alibay
04.05.2012 р.
сегодня поставил ведущую звезду на 16!! Ощущения приятные раньше при езде по неровностям было неудобно на 2-й передаче обороты большие, а на 3-й внатяг - не очень хорошо, сейчас спокойно на второй едешь и обороты за 4000 не вылазят, да и вообще при езеде по поселку за 4000 не вылазят. Максималку, резвость и вдвоем- не проверял  - у меня обкатка! звезды теперь стоят 16/37. 18_good
04.05.2012 р. відповів для alibay
разобрать?! да нет, в том то и дело, что не разбирал я его, а собираю практически с нуля! так как купил его ещё не собранным!
спасибо за эти фотки и ещё, если можно, пару штук в местах установки переднего и заднего тормоза, а так же их крепления!
Змінено: 04.05.2012 р., Anonim
Я так и знал!!!! Мне интересно а ездить ты на нем то же по инструкции будешь - страница окончилась, остановился перелистнул, дальше поехал 03_biggrin
Да мне кажется ты его даже не разгониш01_smile у меня было 14.41 ну так норм. Поставил 16.41 вчера ездил весь день, да ехать по ровному кайф,под затяжную гору идет отлично на 4тыс 50км.ч. Ну я еще ехал под горку не длинную ну крутую, и идет в натяг на 4ой не набирает обороты, 45идет и все. Поставил сегодня на 15 еще не ездил, посмотрим что как оно01_smile не представляю 16.37 звезды. 38_focus
04.05.2012 р.
Задолбали лампочки в фаре!!! Горит нитка ближнего света (лампы 18/18 ватт) я уже всякие покупал и белые и синие -результат один. Самое интересное больше ни одна лампочка за 2 сезона не сгорела! Может есть какое то решение, может кто фару переделывал, а то у нас эти лампочки дефицит, приходится через скутеристов-оптовиков заказывать - 100 руб штука а уменя их 2 в фаре стоит. Тут люди подсказали что мол, места в фаре мало вот они перегреваются и сгорают - может дырок в отражателе насверлить?для вентиляции?
Я так и знал!!!! Мне интересно а ездить ты на немто же по инструкции будешь - страница окончилась, остановился перелистнул, дальше поехал
Ну как я на нём буду ездить - это уже не Ваши проблемы! А за фото конечно спасибо, хоть и не совсем с того ракурса сфоткано, как нужно!
Абидчивый какой! ты скажи с какого ракурса надо (только завтра смогу) и еще предупреждаю - у меня с активом отличия есть что в переднем что в заднем колесе! 17_wink
ilbas
Перегорает от ненадёжного контакта в патроне. Разбери, почисть, и контакты лампы. Перед вставкой лампы нанеси на контакты патрона и лампы НЕМНОЖКО графитовой смазки. Это в случае, что она ПРОСТО сгорает, но не "стряхивается" при движении. 42_friends  20_drinks
я по пустякам не обижаюсь! по бокам, а не спереди и сзади! отличие только в переднем колесе, а именно в том, что на нём дисковые тормоза, а не барабанные, как у Вас! на заднем существенных отличий пока не заметил!
Если у вас коробка как на вайпере, то выходит она еще менее тяговитая чем наша по передаточным числам, может у вас вобще дороги ровные, на 16скажу не плохо, разогнать можно, ну я привык что но мощьный у меня, а не с плавным разгоном и большой скоростью, хотя раньше на 72сс ездил 16.41 и норм как то было, 3ей 70ехал, 4я правда так же ну 75может. да под гору это как бы у нас вверх. Еще скажу где я на 16.41 в гору ехал 50 и мог добавить еще газу, на 72сс при 14.41 приходилось переключать на 3ю передачу, так как не ехал.
Змінено: 04.05.2012 р., GangStaR
05.05.2012 р.
Подскажите что можно сделать с суппортом дискового тормоза, я давно ими не пользовался так как сломался тормозной механизм на руле теперь поставил новый работает все отлично но постоянно зажат диск колодками и тяжело крутится колесо(тормозит при нажатии нормально и опять зажимает, жидкость dot 3, все прокачано по инструкции)
05.05.2012 р. відповів для alibay
коробка НЕ ВАЙПЕРОВСКАЯ, а полтинника (у меня всего лишь копия вайпера), на 72 сс ездил звезды 14/37, а завода шел 14/36 - тянул слабовато да и звезда яйцом была, поэтому и сменил.
у меня щас звёзды 14/36 тянит шо скаженый, это на оригинальном вайпере 110сс. 18_good
у тебя коробка другая (передаточное число) Еоша не так давно табличку выкладывал там все видно
возможно, спорить не буду 01_smile
05.05.2012 р. відповів для trofim111serg
Сними суппорт и почисти штоки от пыли. Придется сливать тормозуху - приготовь баночку. Не выжимай тормоз при снятом суппорте.
05.05.2012 р. відповів для mazilaCoD4
А как их чистить и как их вытащить?
