+4 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 5938866
02.05.2012 р. відповів для brest777
кроме стандартного крепления ведущей звезды что ещё можно придумать для большей надёжности? может кольцо какое..? 43_help
У меня откручивались болты самопроизвольно на звездочке на 16 зубов с установленными гроверами,также откручивались самопроизвольно  с звездочки колеса.Решил проблему с помощью герметика резьб абро синего цвета(средней мощности склейки) ,проблема с само откручиванием исчезла и болты при замене звезд нормально откручиваются. 18_good
Змінено: 02.05.2012 р., alikxom
02.05.2012 р. відповів для Anonim
кольцо без разницы как ставить, а втулку посмотри на фото есть у тебя там?
А что тебе с тягой не понятно?
ilbas
кольцо, наверное, да! только какой стороной оно ставиться или это не имеет значение? а вот втулка на заднем колесе справа там другая... на переднем, не нашёл где бы её можно было поставить! ниже фото:
...фото 3 регулировка тормозов... при последущей разборке будь внимательней... 20_drinks
02.05.2012 р.
Добрый вечер,подскажите пожалуйста с чего подходит или где найти задний демпфер на viper sport.
zz
интересная игра угадай деталь по фото 59_rofl
эта запчасть с заднего колеса
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
02.05.2012 р. відповів для trofim111serg
Спасибо!
02.05.2012 р. відповів для ilbas
Я за 3-ье фото и не спрашивал и это не разборка, а сборка!!!
02.05.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Разобрались уже! С переднего, а не с заднего!
03.05.2012 р.
Подскажите если пробит высоковольтный провод, то как это сказывается на работе двигателя? Внешне он работает нормально, но присутствуют небольшие искры между защитным колпаком свечи и цилиндром.
03.05.2012 р.
Куплю новую траверсу на Актив. Предлагайте в личку
WHITE BOYS CLUB
03.05.2012 р. відповів для alibay
Меняй колпачек, пока встал средь дороги или не спалил коммутатор.
коммутатор из-за пробитого высоковольтного провода?
а ты попробуй замкни? потом нам расскажешь сгорит или нет? по идее в колпачке всегда раньше ставили между самим проводом и наконечником на свечке графитовый стержень, это сейчас у китаез экономия на всем - едет и ладно!
Пробывал и не раз !!! Ничего с кетом - не будет! А графит ставится - для подавления импульсных помех!!!
для Ratatos - меняй провод,так как искра может не "дойти" до свечи (чтоб понятней было)
Змінено: 03.05.2012 р., vasilich74
03.05.2012 р. відповів для vasilich74
купил вайпер актив родная поршневая была 110сс друг у которого покупал говорит что поставил 125сс а голову оставил туже!есть ли 125 на вайпер актив и должны ли при поршневой 125 подстукивать клапана?
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
03.05.2012 р.
так всётаки куда нужно подсоединять провода, выходящие из коробки передач и отвечающие за выбор передачи?
03.05.2012 р. відповів для Anonim
Там трудно ошибиться - есть мама - должен быть и папа и наоборот (вообщето должно идти на панель)
03.05.2012 р. відповів для antoxa31
  Клапана цокотеть не должны. Может поршень достает до головки ---- если не расточенно под больший диаметр, или прокладка под головку меньшего диаметра.
ник - "СТАРЫЙ"
это понятно! только куда их тулить? свободного уже ничего нет! 06_question
и вообще-то мне кое-кто фотки обещал! как там кстати у Вас с погодой?  57_sunbespectacled
Змінено: 03.05.2012 р., Anonim
завтра точно, сегодня уже ночь, да и делов куча
expert
03.05.2012 р.
ВОТ И МЕНЯ ПОСТИГЛА БЕДА!!!
ехал сегодня домой на скутеретте с пассажиром (пассажир не тяжелый)со скоростью 80 км час около семи км и тут потом пропала тяга на весь газ на четвертой больше 60 не едет нет тяги и белый дым столбом!!!
я стал заглушил мотор гарячий но это был не клин!!!минут 50 стоял дыркал не заводится а столкача с трудом завелся и опять тяги нет больше 20 на первой и второй не едит с трубки масло с дымом (трубка та что с двигателя под низ идет что бы не создавался в двиге вакуум)!
и клапана регулировал дома и остыл уже все равно не заводится с толкача только и с трудом и дым белый с трубки посильнее валит чем с выхлопной на двухтактнике!
в чем может быть причина?возможно прокладка пробита на картере?или еще чего?завтра надо снимать двигатель? 02_sad
Змінено: 03.05.2012 р., expert
03.05.2012 р. відповів для expert
Двигатель снимать не нужно,снимите головку скорее всего прогорела прокладка под головкой.
expert
03.05.2012 р. відповів для gaty7777
у меня уже когда то прогорала прокладка под головкой но тогда с под головки дым шел-а сейчас с сапуна валит такооооой дымище!!! 05_shok неужели это может быть изза прокладки головы?
