+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5938294
24.04.2012 р. відповів для Dima-motofan
А може чорний або жовтий - тахометр? Я, правда не впевнений, в мене було три дельти одночасно і на всіх різна проводка(тахометр і котушка по різному підключалися), зараз все вже сплуталося.
У меня на приборной панели тахометр вобще отсутствует.
Отсоединил черный провод, теперь все вроде стало на свои места.
Единственное при попытки завести стартером на севшем аккумуляторе трещит реле стартера, при старом движке оно не трещало.
ещё раз говорю- смотри схемы проводки в шапке этой и соседних тем. включи смекалку, да и проверь количество проводов в жгуте со старого двигателя.
Если сам разобрался что к чему, не задавал бы вопросов. Просто с "авто/мото" электрикой сталкиваюсь в первый раз))))
25.04.2012 р. відповів для Ratatos
Определил куда идет черный провод от коммутатора, он расходится в конце концов где-то на Десяток проводов которые идут на приборную панель, тормоз, сигнал, реле похоже, замок зажигания, кнопку зажигания и т.д.
Теперь из всего складывается картина с таким подключением
Розовый с разъема - Желтый с двигателя
Желтый с с разъема - Желтый с двигателя
Синий с разъема - Синий с двигателя
Зеленый с разъема - Зеленый с двигателя
Черный с двигателя к черному на коммутаторе (Провод с датчика зажигания)
С разъема Розовый и Желтый идут на РР. (розовый на РР приходит уже как белый)
Зеленый и Синий идут на коммутатор, а также еще расходятся на приборы.
Похоже такое подключение не является правильным, так как могу завести двигатель на непродолжительное время с выключенным зажиганием. Плыз, помогите где ошибался.
Замени свое РР на активовское под постоянное напряжение.
25.04.2012 р.
где можно взять этот болт и какие размеры напишите кто знает очень срочно нада. у нас на рынке есть ремкомплекты но никто не знает какой в активе стоит старый я потерял(((((
25.04.2012 р.
Вот и прошли первые 100 км обкатки переведнного на 110 мотора, ну в общем приловчился заводить с кика с 1-го пинка, жаль только теперь моему коню 95-й подавай, на 92-м вроде и едет но детонация аж ухо режет. Что удивительно карб вообще не трогал как 72 сс было так и осталось - не тупит, не глохнет при резком открытии дросселя. Масло вроде нигде не сопливит, сегодня глянул на цепь стартера и такое ощущение что она сильно растянулась, тут кто-то писал что можно из цепи ГРМ сделать какой тебе надо размер - мол типа шаг одинаковый. Сведущие подскажите.
25.04.2012 р. відповів для alibay
Поставь комут (актив) с задержкой. То-же была детонация на малых, сейчас работает мягко, и не дергается как скаженный 18_good
ник - "СТАРЫЙ"
26.04.2012 р. відповів для ALE22890913
Да о таких слышал, но в продаже нет у нас таких. думаю о таком (вы описывали про комут с ФУОЗ)
26.04.2012 р. відповів для Alternative
Я в курсе по принциыпу работы этой цепи, но я писал про удары в "обратку", так вот есть подозрение что цепь закусывало. Звук был такой как будто цепь налетает на зуб.
26.04.2012 р.
Как проверить правильность работы переднего амортизатора?
26.04.2012 р.
Здравствуйте всем! На днях заказал из Киева новый “Soul” illusion! Сегодня привезли его на половину разобранным... куча запчастей... что и куда сам пока не знаю... не могли бы вы чем-нибудь помочь скинув какую-нибудь инструкцию или фотки по зборке данного мопеда? И кстати, ещё вопрос правда ли что это и есть всем известный “Viper” Active, только с 110, а точнее 107 кубиками?
27.04.2012 р.
Добрый день.Есть ли у кого фото траверсы Viper Sport ?
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
27.04.2012 р.
Продолжается обкатка переведнного на 110, заметил пару дней назад масло-пыльные подтеки на головке, при осмотре выявлено из под крышек клапанов подтекает, вывинтил решил проверить резинки, подковырнул шилом, хотел вытащить а они развалилсь не несколько частей - задубели!! набор прокладок всегда под рукой, заменил - будем наблюдать. Вчера подрегулировал карб, сейчас стало лучше, заводится и тянет прекрасно. Заметил такую особенность, после замены масла на новом масле как бы скорости труднее переключаются, а после 80-100 км пробега и движок лучше начинает работать и скорости легче переключаются (масло что ли прирабатывается). Тут мне подогнали масло Маннол  сафари 20в50, хочу в жаркое время его попробовать, говорят вязкость у него не падает при высокой температуре. Скучное время - обкатка, а ход ручки газа такой короткий!!!
Змінено: 27.04.2012 р., alibay
27.04.2012 р. відповів для alibay
По поводу масла Маннол у меня, в сервисной книжке Альфы, была вот такая интересная запись.
Не могу сказать, там не конкретизировано. Возможно некие присадки Маннола плохо влияют на такой тип движка.
27.04.2012 р.
Всем привет. Нужна помощь. Ехал на скорости около 70 км/час налетел на плохую дорогу, меня хорошенько потрусило и после этого появился стук в двигателе. На видео его можно послушать. Что это может быть цепь грм, клапана?
Видео http://www.youtube.com/watch?v=HnlzvqVVeys&feature=youtu.be
Змінено: 27.04.2012 р., oleg36
27.04.2012 р. відповів для oleg36
Осмотри гидронатяжитель, цепь ГРМ, - может выпасть шарик из лепестков, растянулась цепь (не внезапно конечно-просто совпало) то есть осмотри все что касается ГРМ, ну естественно затянуто ли сцепление, ротор генератора. Но начни с ГРМ (ИМХО) а так же глянь мои посты я неделю назад описывал примерно по этой теме.
Иногда может быть проще? попробуй подтянуть глушитель, звук вроде глухой как будто сычат выхлопные газы, по видео не сильно понятно?
я тоже на ротор грешил, но нет, там всё затянуто.. я думаю что это всё таки что то с грм.
При больших оборотах стука не слышно.
27.04.2012 р. відповів для Jukka
Залил в этом сезоне манол 10-40,вроде бы пока всё норм.Про бензин, тоже написано- не ВЫШЕ 92 !?
Все верно, на оборотах не слышно, звук как у швейной машинки-тогда точно натяжитель цепи ГРМ или резинка лопнула (как у меня) и до кучи шарик выпал и клапан толком не работает.
27.04.2012 р.
была как то проблема у меня вода попала в скрутку проводов идущих к катушке зажигания, они замыкались между собой, см пенил катушку мопед начал норм заводиться и работать, позже переезжал речку в брод глубина оказалась большей чем хотелось и в насвечник попала вода, мопед естественно заглох, просушив насвечник он завёлся через месяц опять похожие симптомы, как думаете могла катушка из-за замыкания подгореть ?
Искра есть но слабая, мопед сейчас даже с толкача не заводится, компрессия есть, свечу выкручивал впрыскивал бензин шприцом в камеру сгорания, ноль не заводиться, после 2 часов судорожных дрыканий киком пару раз схватил движок и заглох, то есть я был близок завестись. 35_hang
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 27.04.2012 р., GlobalEnergy
