+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6029188
21.04.2012 р. відповів для serega_stegnyi
Там где 4 контакта Розовый, Желтый, Синий, Зеленый
На движке       Желтый, Желтый, Синий, Зеленый, Черный
С черным непонятно, куда его.
21.04.2012 р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой лучше аккумулятор взять? Родному 4 года и уже пипец 01_smile
21.04.2012 р. відповів для Ratatos
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!! ровных тебе дорог и редких встреч с представителями, типа, Закона.)
с двигателя выходят такие провода: зеленый- масса; синий/синий с белой полосой- 1й от датчика зажигания; черный/черный с красной полосой- 2й от датчика зажигания; желтый- переменный ток с катушки; розовый/желтый/белый- тоже переменный ток от катушки;
соответственно и разъёмы в тех же приведенных цветовых вариациях.
Змінено: 21.04.2012 р., Dima-motofan
21.04.2012 р. відповів для Dima-motofan
Спасибо за поздравления!  01_smile
Если с 4-мя проводами понял как их подключить, то вот черный с красной полосой- 2й от датчика зажигания, куда его надо не понял, так как в раземе всего 4 провода со старого двигателя было.
Знакомый мастер сказал вобще что надо там как-то проводку переделывать чтоб была как у Вайпер Актив и пенять РР
21.04.2012 р.
Вот так все лучше видно на фото, с права те что из двигателя выходят
Змінено: 21.04.2012 р., Ratatos
21.04.2012 р. відповів для alikxom
Да в Беларуси регистрация обязательна.Права категории АМ(при наличии высшей категории,ездишь на высшей категории)Ещё я проходил техосмотр 02_sad
21.04.2012 р. відповів для oleg241180
Раз люди ждут-отвечаем!!! УФФФФФФФ целую неделю возился с двигателем, наконец закончил (если кто помнит я переводил на 110 сс - первый раз собрал второпях - неудачно) Прошу тапками не кидать это все я проделывал на свой страх и риск и только сосвоим двигателем!!! Начнем с со стука - стучит как швейная машинка - это гидронатяжитель, когда цепь вытягивается увеличивается амплитуда хода маятника натяжителя цепи ГРМ и он начинает стучать по выступу в картере (Идея Гены) (следов удара на картере если не критический случай - вы можете даже не заметить)плюс еще люфт в креплении этого коромысла, что я сделал - сточил на 1 мм одну часть коромысла, чуть выгнул и отшлифовал вторую часть  коромысла и подложил шайбу под болт толщиной 0,5 мм оставив люфт но очень маленький (там можно вообше без люфта звездочка успокоителя сама встанет на цепи ГРМ как ей надо она не зафиксирована). Еще у меня была проблема вывернул болт гидронатяжителя вынул пружину и... выпал шарик, ага думаю, значит клапан толком не работал (шарик должен быть в лепестках) вернул шарик на место подогнул лепестки и кончик пружины загнул к середине (Идея Ан-162) (это для того чтоб дополнительно зафиксировать шарик в лепестках) вместо резинки как и обещал установил фторопластовый наконечник (поглядим как будет работать). ПРОБЛЕМА РЕШЕНА СТУК ИСЧЕЗ!!!
Сейчас все собрано двигатель завелся нормально (но компрессия жуть - еле киком сдвинул на холодную о стартере и речи быть не может)
Гангстару - шайбы в сцепление подложил 0,8 мм - сцепление стало "вести" намного меньше -ездить уже комфортно, но можно поставить и 1 мм, скорости переключаются как и раньше без особых проблем.
При переделке 2 стандартные длинные шпильки оказались коротковаты на 5 мм - выточил из более толстых на наждаке, нарезал резьбу (Идея Хард17).
Раз двигатель снят сделал защиту для дна картера (валялся кусок нержавейки 2 мм), ох тут я проклял ихнюю японскую, самурайскую мать!!! не могли сделать двигатель с плоским дном - упарился я выгибать по профилю - хорошо что нержавейка мягкая. В общем за эту неделю я и пилил и сверлил и точил - наработался короче, но в планах сделать третью точку крепления двигателя-малыми затратами!!! Но осталось еще одно - я хоть и расточил камеру сгорания в головке (72сс) и снял фаску под 52 мм - видать все таки мало, движок на холостых работает чисто, а даш газу слышна детонация,завтра попробую 95-й бензин. Если не поможет придется головку от настоящего 110 сс покупать. После перевода карбюратор даже не пришлось перенастраивать (холостые только чуток поднял)
Ну и фото конечно!!(весь фотик в салидоле)
Ну и резину заменил _ПЕТРОШИНА!! В плане заменить сайлент блоки маятника задней подвески, но не просто заменить, а в старую обойму запрессовать резинки от москвича и вставить втулки от жигулей.
Вдогонку рассухарить клапан легко, а вот засухарить.... (идею подслушал не помню у кого-автору респект!!) берем тарелку клапана укладываем в нее сразу оба сухаря (как положено) ложим на пружину (под шляпу клапана конечно резинку подкладываем) берем трубчатый ключ по размеру накидываем на него тряпицу и нажимаем на тарелку с уложенными сухарями иииии.. оп! нажимаем резко и ВСЕ!!! клапана засухарен!! натренировался с одного нажатия засухариваю клапан - блинннннн такая экономия времени и никаких спец приспособлений!!
Змінено: 21.04.2012 р., alibay
Bladimir12 з днем народження!
21.04.2012 р. відповів для alibay
При увеличение камеры згорания , испльзовать бензин нужно с меньшим актановым числом. как бы на95 клапана не прогорели.
rew
fqlbyjd55
21.04.2012 р. відповів для GangStaR
И про какие шарики ты рассказываеш? Где ты их там увидел то? Может я не ясно написал в том посте, крышке пора на кладбище.
под регулировочным винтом шток за ним шарик от подшипника!!! сними крышку полностью разбери механизм  все чертежи есть на сайте !а лучше замени все в сборе!!!
черный с зеленым попробуй.возможно у тебя система зажигания была от аккумулятора. на коммутатор взглянуть надо бы!!!
Alpha 110 cc
Змінено: 21.04.2012 р., serega_stegnyi
на комутаторе какого цвета провода?? должен присутствовать черный с полоской. а замена РР для нормальной зарядки акб- может иметь место, если генератор имеет отличный вид от того, что стоял в стоке..
Не знаю, какой именно из них PP!?
на первом фото рр и кстати менять тебе его не нужно. черный провод подключай к зеленому смело
Alpha 110 cc
Тоесть выходит так?
Проводка / Двигатель
Розовый - Желтый
Желтый - Желтый
Синий - Синий
Зеленый - Зеленый
Черный к зеленому на PP?
А что мешает положить под цилиндр пару лишних прокладок. И цепь ГРМ получше натянется и не надо камеру сгорания точить при том же результате 06_question
22.04.2012 р. відповів для Alternative
А как-же герметичность? Думается, что наслоение прокладок точно обеспечит подсос)
Прокладки под цилиндр дадут мизер, цепь и так хорошо натянута, поршень сместится вниз - выгода сомнительная, склоняюсь к приобретению головки под 110 сс.
22.04.2012 р. відповів для Jukka
Прокладка под цилиндром подсоса не дает! Ну нечему там сосать, и давления там большого нет - это ж 4-х тактный двигатель, а под головку в наших моторах 2-ю прокладку не ставят-чревато! (когда ж вы в конце концов поймете это не совкопед-это другой тип двигителя-а то привыкли кольца-компрессия-герметичность картера)
Змінено: 22.04.2012 р., alibay
22.04.2012 р. відповів для alibay
Вопрос по резине задней- как она? Раньше использовали? Я такую увидел в продаже, внешне выглядит неплохо. Ну и протектор отличный. Самое интересное-она мягкая! Китайская и рядом не стояла. Так вот я и думаю - не будет из-за этого повышенный износ?
на защите срежь ребра под цилиндром, а то чревато (проблема Вятки - ломаные ноги тонким бортом).
