Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6028095
19.04.2012 р. відповів для loucic
Привет всем.Подскажите у кого была такая проблема поставил на 3 кенду назат и начала тереть об раму что делать
У меня в переди и назаднем колесе кенда 3.0 на 17 и проблем не было, только когда с пассажиром до крыла доставало на кочках, поменял аморты на дельтовские и все класс даже вдвоем.
19.04.2012 р.
Где можно купить ветровое стекло на Viper Active, хотелось бы что нибудь оригинальное, видел как-то небольшое, немного затемнённое на вайпере, проезжал мимо. Может кто выложит фотографии своих и где брал или из чего делал?
19.04.2012 р. відповів для oleg241180
стучит гидронатяжитель цепи ГРМ, я сейчас заканчиваю с этим узлом, через пару дней отпишусь что сделать надо.
НУ а теперь продолжаем сегодня собрал движок, поработал со сцеплением подложил шайбы 0,8 мм толщиной. Тут кто-то спрашивал про толкатели клапанов на них видна выработка по центру и видно что толкатель всей площадью соприкасается с эксцентриком распредвала, такие толкатели работают по центру клапана, а еще у меня был толкатель который лишь краем соприкасается с эксцентриком распредвала, так вот это толкатель бил по торцу клапана как попало и с ним было очень трудно отрегулировать клапана "то недолет-то перелет"
Змінено: 05.05.2012 р., alibay
19.04.2012 р. відповів для alibay
Выточил я и себе шайбы толщина, 1.2мм получилась .На фото видно что на дельте помоему тоньше пружины , внутр диаметр вышел 13.5мм, наружный как думаете нужно что бы шайба села в низ чуть? Там высота 0.3мм гдето.,под пружину, точить что бы были по диаметру пружин, или пусть немного тотчат и тогда высота больше получится..? Завтра уже может и соберу. На вашем сцеплении еще  можно подложить шайб 1001_smile а тут на альфаподобном выступ всего 2.5мм куда пружины ставить
Змінено: 19.04.2012 р., GangStaR
Да, именно это стопорное кольцо я и имел ввиду. Прокладка уменьшит свободное расстояние между дисками, но толщину нужно подбирать. Себе поставил 0,5 мм, стало значительно лучше,но не идеал. Для полного счастья я так думаю, что надо 0,7- подойдёт оцинковка. Но опять же всё это индивидуально и надо пробовать на ходу. Ослабив болты  у тебя увеличится расстояние до момента переключения скоростей, т.е свободный ход педали переключения. Опять же,чтобы их потом зафиксировать эти болтики, то под них прийдётся подложить шаёбочки.
fqlbyjd55
19.04.2012 р. відповів для WINS
никаких прослаблений и откручиваний!!! ты представляешь что произойдет если при работе дв между шестернями попадет болтик???больше 1мм подкладывать не рекомендую развалится упорный подшипник (не сразу конечно)все должно сидеть плотно  иначе потом будет   43_help
Да у вас есть наверно отличия от альф. Так как тут никаких болтиков нет вобщем... И про подкладку под кольцо, если посмотреть то какая разница с какой стороны это поджать, что пружинами, что этой стопорной мы делаем одно и тоже, на своем сцеплении это рассмотрел.
20.04.2012 р. відповів для GangStaR
Где купить активовский багажник с задними подножками ? Весь инет перерыл 02_sad
20.04.2012 р.
Кто подскажет в Белорусии на 49сс нужны регистрация и права? товарищ хочет поехать в Беларусию и там купть что нибуть не требуещее хлопот.
20.04.2012 р. відповів для alibay
НУ а теперь продолжаем сегодня собрал движок, поработал со сцеплением подложил шайбы 1,2 мм толщиной, шайбы купил в автомагазине по 2 рубля штука, медные. Тут кто-то спрашивал про толкатели клапанов на них видна выработка по центру и видно что толкатель всей площадью соприкасается с эксцентриком распредвала, такие толкатели работают по центру клапана, а еще у меня был толкатель который лишь краем соприкасается с эксцентриком распредвала, так вот это толкатель бил по торцу клапана как попало и с ним было очень трудно отрегулировать клапана "то недолет-то перелет"
Для чего подлаживаеш медные шайбы?
20.04.2012 р. відповів для alikxom
Перевел на 110 сс, сцепление стало буксовать, советуют подложить шайбы, что купил в магазине то и подложил! хотя наверное тольтоваты, у меня диски как новые, так что завтра потоньше поставлю  - 0,8 мм сегодня вырезал. Движок собираю целую неделю, все подгоняю потачиваю,кладу шайбы и много чего, если завтра закончу выложу отчет.
20.04.2012 р.
Подложил шайбы 1мм и сцепление не буксует, только если зажать, ну при этом зажать оно все равно ведет, и вести стало чуть сильней, думаю замена крышки не отлаживаемая операция, крышка 100гр стоит.. Моя вал еле выжимает, его в сторону тянет, а может и не тянет, так выжима не хватает
А може 100 грн буде дешевше? А то потім ще й зчеплення прийдется купувати.
Bladimir12 з днем народження!
20.04.2012 р. відповів для assasin99
 Был в в прошлом году в крыму в г.Бахчисарае возле базара есть мотомагазин, так там видел- был. И в общем не большёй, но хорошо упакованый запчастями магазинчик.
rew
20.04.2012 р. відповів для Bladimir12
И я с такой проблемой сталкивался. В кивее багажник уж больно хлипкий. У меня, например, отвалился со временем. Так я вставил внутрь трубок арматурины, заварил, и забыл о проблеме..
р.с. новый стоит у нас 150 грн., Но все равно конструкция не продумана. требует усиления
20.04.2012 р. відповів для loucic
смажь солидолом покрышку и раму где трёт, должно помочь  15_badgrin
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
fqlbyjd55
как ты запарил!!!! НУ СНИМИ ТЫ КРЫШКУ МАЛЕНЬКУЮ ЧТО НА ДВУХ БОЛТАХ РАЗБЕРИ МЕХАНИЗМ И КИНЬ ТУДА ЕЩЕ ОДИН ШАРИК!!НЕУЖЕЛИ НЕЯСНО ЧТО У ТЕБЯ ИЛИ ШТОК ИЛИ ШАРИК ТАМ НАКРЫЛСЯ!!!
21.04.2012 р. відповів для fqlbyjd55
И про какие шарики ты рассказываеш? Где ты их там увидел то? Может я не ясно написал в том посте, крышке пора на кладбище.
21.04.2012 р.
Поменял двигатель на Vaiper sport/aktiv подобном скутере, но возникла проблема в подключении проводов, один разьем подошел как надо, а с другим проблема как его подключить, тем более там на один провод больше.
21.04.2012 р. відповів для Ratatos
Привет!!! 2 желтых подключаешь к розовому и желтому, зеленый масса, а дальше все по цветам.
Alpha 110 cc
