+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6050420
17.04.2012 р. відповів для Sokol
http://www.motelek.net/andere/honda/zong_zs125.png
Змінено: 17.04.2012 р., Tosha443
17.04.2012 р. відповів для Tosha443
Ога. уже разобрался. оно как ни бум-бум в этом деле то по началу сложно)))
Спасибшое!
17.04.2012 р.
Недавно описывал процесс перевода на 110 сс (УЖАСНО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ) сегодня раскидал движок (завтра буду варить картерину аргоном) и вот что увидел как ни высчитывал не подтачивал а все равно поршень с головкой познакомился (головка 47 мм на длинноход коленвал), скажите есть ли смысл подогнать или эти запчасти уже выкинуть можно (ну в смысле коленвал, поршень) люфтов и погнутостей нет трещин тоже визуально все в порядке. И еще, чего то я тупанул куда вставлять зацеп шестеренки кикстартера. И еще фото сцепления выкладываю (просто просили для сравнения). Еще подскажите по гидронатяжителю - должен ли шарик свободно выпадывать из лепестков? у меня их два штуки тот который с завода лепестки с шариком находятся почти внизу а тот что купил лепестки с шариком в самом верху прямо под резинкой.
Змінено: 17.04.2012 р., alibay
17.04.2012 р. відповів для alibay
если палец не погнуло - можно пользовать дальше(имхо) - оно там дубовое в полный рост. голову и поршень немного допилить.
лепестки должны быть внизу - иначе оно не будет правильно работать. там в хондовском мануале есть про этот гидроклапан.
зацеп кика - на 3й фото нижний зацеп. ты показал сверху, а надо этот прилив обскакать снизу.
18.04.2012 р. відповів для alibay
я два раза сталкивался с поршнями которые один в оди как активовские (!) но палец смещен! При запуске - постукивало,но работал даж вроде и ниче!
18.04.2012 р.
Итак, продолжаем, заварили аргоном картер (блин как всегда по колхозному пришлось аккуратно болгаркой потом бормашинкой лишнее снимать. Протачивал фаску на головке под 52 мм (было 50) разобрал сцепление чтоб снять размеры для шайб, куплю готовые на 1 мм. Вот такой вопрос что дадут эти шайбы если пружины все равно болтиками подтягиваются - может просто пружины ослабить? Жаль времени нет поэкспериментировать, надо все таки двигатель собрать и запустить.
Ну я сцепление вобщем то и не видел, а если подумать то если послабить будет еще хуже. С помощью этих шайб их делаем то что бы они жестче были и не буксовало, может я и неправ.
18.04.2012 р.
Шайбы повлияют только на усилие переключения передач. Передачи станут включаться потуже. Ставь 1мм., максимум 1,5. А чтобы не буксовало надо подлаживать прокладку из жести толщиной 0,5-0.7мм под стопорную шайбу, которая дежит весь пакет дисков в корзине сцепления, я вырезал по форме диска сцепления. После сборки корзины весь пакет должен  проворачиваться с небольшим усилием.
На счёт того, что поршень с головкой познакомился. У меня такое было после замены коленвала. Просто на рынке мне впарили прокладку под головку для меньшего объёма, после сборки и проворачивания такое впечатление, что поршень кудато стукается. На прокладке есть металическое кольцо, след от которого отпечатывается и на головке. Так что обрати внимание на прокладку, может и у тебя такая беда. После замны прокладки всё стало ок.
18.04.2012 р.
Всем привет. Сегодня открыл категорию А в Киеве. Заняло все 40 минут. Также перебрал весь пластик и обклеил его с внутри мягкой обесшумкой 8 мм.  Есть 2 проблемы на моем новом аналоге актива :
1. Сочится бензин с отверстия датчика уровня топлива в бензобаке.
2. (главная) Переключатель поворотов живет своей жизнью. После переключения в крайнее положение попасть назад на средину почти не возможно. В езде по городу очень сильно отвлекает. Кто как лечил? Может он у меня с завода поломан? Есть смысл купить новый?
WHITE BOYS CLUB
18.04.2012 р. відповів для TROY
После влючения поворота переключатель в среднее положение двигать не нужно ,достаточьно нажать большим пальцем на бобышку переключателя и он автоматически станет в среднее положение.
Всем доброго времени суток 58_preved
Насчет первой проблемы, то не подскажу нечего, как только менять прокладку резиновую (масло-бензо стойкую),где взять сам не знаю 06_question  отдельно не видел. Сам бы поменял. Как полный бак залью то тоже течет потроху.
А вот вторая роблемка, похожая была, после зимы. назад почти не выключался. Пришлось руками махать повороты, пока до работы доехал.
Снимается аккуратно (вытаскиваешь на себя подковыривая чем то тонким но крепким, я двумя плоскими отвертками маленькими)
потом отсоединяешь провода, и тащишь на "операционный стол" 03_biggrin
Разбирается просто, на защелках, только аккуратно. Запоминай как было. Там есть шарики, смотри не потеряй.
Чистишь "без фанатизма" контакты, смазываешь  места где бегают шарики, и собираешь в обратном порядке  18_good
Сложного нечего нет, главное внимание. 93_ok
19.04.2012 р. відповів для WINS
А не проще  ли ослабить четыре болтика спереди (пробовал не на моторе), они прекрасно поджимают весь пакет.
После сборки все было проверено крутилось от руки и ничего не стукалось, на фото же четко видно что поршень соприкасался только с головкой и только после нагрева, движок колол не первый раз и косяки знаю.
Змінено: 19.04.2012 р., alibay
19.04.2012 р. відповів для TROY
У меня 2 раза лопалась пластмасса в переключателе(центральный рычажок),клеил цианопаном. Держалось год,потом развалилось все.Втулил пока трехпозиционный тумблер от жигулевской печки,жду пока новый привезут.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
Я вылечил переключатель поворотов не снимая: купи балон с смазкой (any way -проникающая смазка с ревитализантом ХАДО) и побрызгал через тонкую насадку-трубочку(в комплекте) в щели переключателя и забыл о проблемме.
У меня сочился бензин с датчика не через прокладку а через выход проводов и я замазал красным герметиком и течь устранилась.
Бензин - а подтянуть фигурную шайбу-распорку по часовой стрелке что религия не позволяет? Только внимательно - залей полный бак, открой крышку чтоб видно было поплавок датчика чтоб он не сместился (а то все время будет показывать полбака 03_biggrin ) и подтяни, естественно проверь есть ли там резиновая прокладка - а то знаешь китайцы или наши сборщики забывают туда ее иногда ставитьь 13_evil
19.04.2012 р. відповів для oleg241180
какой пробег, пока забей я работаю над этим же. ездить можно (звук как швейная машинка?)
19.04.2012 р. відповів для alibay
Привет всем.Подскажите у кого была такая проблема поставил на 3 кенду назат и начала тереть об раму что делать
loucic
Понятно
loucic
uptosite
