Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6029292
10.04.2012 р. відповів для DED
Спасибо! Понял теперь что куда. Кстати когда собрал. Винт вк открутил на 1,5 оборота, винтом вх установил холостой 2000об/мин. Думал регулировать, но покатавшись  понял что моп отлично чувствует себя во всех диапазонах. Теперь после того как карб привёл в полный порядок хочу проверить расход. Летом было 1,6-средний с небольшими прогревами перед поездкой, по разным дорогам (так сказать усреднённый)
11.04.2012 р.
Всем спасибо за помощь по поводу фиксатора иглы, как выглядит и как ставить на фото, нашёл на нашем форуме. Будьте бдительны иногда вылетает при снятии заслонки с тросика и если не знаешь как выглядит поиск затруднён, я ёё чуть не выкинул, думал что обломок от чего-то.
ttl
11.04.2012 р.
На тему о резине:
Товарищ на скуттеретку в замен родной установил резину "МЕДЗЕЛЛЕР МЕ-22"
2,75х17 перед и 3,00х17 зад, покупал в "мотошина" Белая церквь с доставкой обошлась 640грв.
После тест-драйва товарищ в восторге, ямки на которых раньше притормаживал теперь проезжает не замечая.
Скуттерета стала намного стабильнее в управлении и на поворотах.
Заднее колесо,  даже на мокром асфальте уже  в юз уже не пустишь.
Так же за счет чуть большего профиля резины скуттеретка стала немного выше.
11.04.2012 р.
столкнулся с такой проблемкой!!при наборе скорости,идёт вибрация в ноги т.е в раёне ведущей звезды, на холостом ходу этого нет! Что это может быть??? Звёздочки и цепь менял в прошлом году!
11.04.2012 р. відповів для brest777
проверь натяжку цепи
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
11.04.2012 р. відповів для ttl
если ещё поставить хорошие задние масляные амортизаторы то можно даже кросс заезд в лесу устроить  01_smile
12.04.2012 р. відповів для brest777
Подтяни крепление двигателя, поменяй гровера если не рабочий, проверь саленблоки задней вилки.
13.04.2012 р.
спасибо за подсказки! посмотрим.
13.04.2012 р.
Ребят, тема огромная, поиск не помогает. Подскажите подробную инструкцию или руководство по сборке КПП на активовском моторе. Куда какая шайба и т.д. Как правильно выставить барабан с вилками переключения. Замучился уже в общем с ним...(
Спасибо зараннее.
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
13.04.2012 р. відповів для 10rewaza
Попробую сейчас, спасибо
13.04.2012 р.
Открыл, посмотрел. Полезная информация для подбора деталей. А есть подобное, только с описанием порядка сборки, усилиями затяжки, в общем сервис мануал или чей-то фото отчет?
13.04.2012 р.
Камрады! Очень срочно!
Подогнали мне РР от Спорта. Только без фишки с проводами.
Контакты не подписаны.
Имеет такой вид:
2  3  4
1      5
Как подсоеденять?  На этих выхах буду в инете только с мобилки (картинок не увижу). Мож кто подскажет?
13.04.2012 р. відповів для ALE22890913
ген правильный. под этот РР. если не лень посмотри мои посты за эту неделю. (юзер-сообщения на форуме). http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Sokol
Змінено: 13.04.2012 р., Sokol
14.04.2012 р.
Ну вот и началось, сегодня ездил по поселку радостный, по магазинам, потом подъехал домой слышу стрекочет (хотя заводится и едет как обычно) стректот этот я уже 2 сезона вылавливаю и пока без результатно. ААА, думаю коленвал длинноход и поршневая на 110 лежит, возьмусь ка я и переведу ( в стоке 72 сс) начал разбирать движок и тут опачки - в картере плавает кусок резинки и масляный фильтр забит (сроду такого не было) гляжу а это колпачек на гидронатяжителе цепи распредвала треснул и коромысло натяжителя краем долбит по железу. А ведь в прошлом сезоне в середине лета этот узел проверял все было в норме. Ну вот что такого зимой произошло - сгорел полевик в реле поворотов (заменил-работает) тут эта резинка лопнула?! Запасной такой резинки в зипах нет, и в наборах прокладок нет., не знаю что и делать, нашел кусок резины (подушка под кузов ГАЗ-53) она наверное не масло-безостойкая, вырезал и подточил такую же резинку кинул на ночь в масло-бензиновую смесь утром гляну если не расползется на пока поставлю. Да, перевод на 110 муторное дело, много ручной подгонки (процедуру выучил наизусть все комплектущие закупил заранее) фаску на поршне все таки решил немного снять, а то подсобрал на скорую боюсь поршень прокладку достанет. померял валы коробки оказались на 12 мм (у меня в коробке обычные шариковые подшипники) соотношение шестеренок как на альфе. Может кто подскажет из чего можно колпачек на гидронатяжитель сделать?
Змінено: 14.04.2012 р., alibay
14.04.2012 р.
лучше иметь  запасе ещё такой же движёк даже б/у пойдёт
14.04.2012 р. відповів для alibay
Была такая же проблема с колпачком натяжителя. Пришлось пол сезона кататься с болтом, вставленным на место резинки.
Потом всё же удалось найти оригинальную запчасть. Ввиду безвыходного положения можно даже самому изготовить из подходящего материала. Может быть попробовать выточить такую деталь из алюминия и запрессовать с небольшим натягом чтобы наконечник не выскакивал из трубки.
Капралон или второпласт, не боится масла, не лопается, принемает легкую деформацию. На вид:-- белый,молочный, с легким желтоватым оттенком. Думаю, что по-лучше и долговечней любой резины будет.  ИМХО
ник - "СТАРЫЙ"
15.04.2012 р. відповів для ALE22890913
Тоже вариант (как выглядит фторопласт-знаю точил из него сайлентблоки - работает) осталось только его найти.
15.04.2012 р.
Вчера поменл обе звездочки (16 -41) и цепь на новые, все 428. Стал ехать ,кокой то треск ,снимаю защиту цепи и вижу расстегнутый замок ,меняю на новый замок , еду 10 км час и цепь затрещала и порвалась в районе замка(снова расстегнутый замок) ,а так как стояла защита цепи (стоковая )цепь не выпала, а поломала крышку зажигания-хорошая трещина, сальник проводки (подтекает слегка масло) и проводку индикации скоростей которую сразу отключил ,а также в "хлам" крышечку звездочки на двигателе.Думаю что мне еще повезло т.к.сам картер не повредило и течи масла нет. Цепь была натянута по всем нормам ,перекоса звезд не обнаружено.Вывод: не качественные звездочки ,похожие на кустарные,покупал на рынке в магазине.Когда собрал цепь обратно с новым замком и на подножке с включенным двигателем на 4 скорости слегка подгазовывая заметил- плохой выход цепи с зубьев звезды на 16(поклинивают звенья ,какбы звезда пытается затянуть цепь на второй оборот) и сопровождается легким потрескиванием цепи и если продолжать раскручивать колесо раскрывается замок цепи .Попробовал натянуть цепь как "струну" и о чудо не ломает замок и не трещит, накатал 50км при 40км в час и все нормально ,цепь не провисла и натянута в "струну".Вопрос к тем кто сталкивался с заменой сальника и проводов датчика скоростей -колоть двигатель обязательно надо  или забить на индикацию? Чем лучше заклеить трещину крышки зажигания со стороны звездочки ?
15.04.2012 р. відповів для alikxom
Загляни сюда - http://www.moto.com.ua/forum/topic-61343/
