+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028177
06.04.2012 р. відповів для Sokol
согласен на 100%. от себя, пожалуй, добавлю, что в последнее время определенного стандарта по комплектации не найдешь. пример: у меня в стоке шла группа 72 кубика, что, ессно!!! (что удивительно) было отражено на табличке и цилиндре. т.е. уже нужна регистрация в МРЭО как мотоцикл. приборка как у альфы, но до 60 и в км. совпадение со спидометром тахометра - идентичны (5000 об/мин - 50 км/час). коробка - полуавтомат, как на яве, те. можно в ходу переключаться без сцепы. но не трогаться - нет упора, т.к. круговая. с 4 дал нейтраль - катись сколько влезет с попутным ветром. а для понтов есть куча "кабыбайков" с ходовкой мотоциклетной, но движки - китайские клоны кабов. правда, они все сейчас идут с маркировкой, да и внимание гайцев привлекать ни к чему. раньше наоборот, от "козликов" (минсков) на карпаты движки ставили
06.04.2012 р. відповів для GlobalEnergy
С каких делов?Динамик-хорошее масло!Отъездил на нём 15000-никаких проблем...Масло сдесь непричём!
P.S.А вот Мотюль можно и палённый взять...
06.04.2012 р.
Добрый день всем.Ребята потскажите куда именно ставить шайбы на сцеплении(полуавтомат),ато буксует.Регулировал безрезультатно. 06_question
Алекс 197307
Змінено: 06.04.2012 р., alex197307
06.04.2012 р. відповів для alex197307
не моё. с ветки альфа/дельта, сокол процитировал:
"разобрал сцепление вроде все нормально ,заменил диски -никакого эффекта.потом дошло вырезал 4 шайбы из кровельного железа (под рукой было)подложил под пружины на корзине.вырезал еще одну шайбу под обгоную муфту вложил ее между муфтой и корзиной. после сборки и регулировки все работает нормально .опробовано еще на 4 мопедах(в том числе и на своем) пока никаких проблем не было."
06.04.2012 р.
Получилось поменять с не большой доплатой двигатель с масляным окошком на родной вайперовский с актива 107сс без номерной (новый с окошком 107сс с маркировкой 48сс на новый без маркировки и заводского номера по умолчанию 107сс) Решил поменять по совету форумчан(было мнение, что двигатели с маслянным окошком значительно уступают в выносливости и тяге) ,а так же приличной выносливости родного активовского движка (накат -40 тысяч км. без ремонта двигателя ,замена масла каждые 2 тысячи км ,регулировал клапана один раз на 28 тыс км.).Прилагаю фото нового движка.
06.04.2012 р. відповів для alibay
Походу это не тот Вайпер что раньше был (по качеству отливки) есть сомнения что выгадал!
На том тоже литье цилиндра не очень, а крышка звездочки не прикручена и по этому смотрится как не стыковка.
06.04.2012 р. відповів для tsinik
Дык этож из Активовской ветки инфа. От сель все взято)))) Просто парню в Альфовской ответил ибо нефиг))
Bladimir12 з днем народження!
06.04.2012 р. відповів для alikxom
Поздравляю, двигатель хороший не пожалеешь.Ведущею звезду на 15, ведомую 41 НІ ГОРИ НІ НИЗУ!
rew
06.04.2012 р. відповів для Bladimir12
Благадарю.Я катаю 16 на 41- четко и проверено двумя годами катания в таком варианте звезд.
07.04.2012 р. відповів для van_user
Привет всем.
Кто-нибудь находил подшипники в рулевую колонку Viper Sport? Если да и в интернете дайте ссылку на магазин, если на рынке - хотя бы обнадежте что существуют в природе (в Украине). С актива не подходят, в Sport диаметр другой.
Малёха у них тарился - http://mir-moto.com.ua/catalog/read/13469.html
Быстрее будет по телефону созвонится
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
07.04.2012 р. відповів для trofim111serg
под болтами есть пружины. под них подложи шайбы толщиной 0.7-1.2мм и будет тебе счастье.
ну и поиск никто не отменял
07.04.2012 р. відповів для alibay
Ну вот и у нас пришла типа весна! Выкатил мопед завел - глядь а поворотники не моргают - просто горят. Снял реле посмотрел - опять полевик сгорел, заменил заморгало (вот с чего бы ему сгореть всю зиму простоял не заводясь?) Потом корутил рулем - вроде как прикусывает в одном положении развинтил - глянул "О чудо" в вержней обойме шарик раскрошился!(нижняя в норме) ! начал искать от чего бы подошло - кучу подшипников расколотил, самое оптимальное что нашел - это диаметр шарика 5,5 мм (родные стоят 5 мм) Но новых шариков не хватает их там 17 штук стоит. Пришлось собрать обратно без одного шарика. Когда наберу комплект одинаковых тогда и заменю, все равно щас пока ездить толком не буду. Скажите сильно ли надо затягивать этот узел (имеется в виду рлевое) я вроде затянул (без фанатизма) люфта нет. (пост сотру)
Надо чтобы руль падал под своим весом, и без подклиниваний, ну и соответственно чтобы небыло люфта.Главное чтобы его не перетянуть сразу.
Значит перетянул - не падает руль (хотя и странное словосочетание 03_biggrin )
Как понять- падает руль?
у велосипедюг спроси шарики - у них какие-то есть во втулках. в шимане рм-40 шары 4.7мм(3/16").и есть ремкомплекты из этих шаров. 04_blush
08.04.2012 р. відповів для Tosha443
Проблема с шариками решена - в гараже нашел остатки нескольких магнето от пускача трактора - о счастье там оказались обоймы - подшипники один в один 4,96 мм!!! Как раз то что надо!!! Китайские шарики выкинулна, поставил все СОВЕТСКИЕ!!! Теперь все гуд!!!
08.04.2012 р.
Спасибо всем кто мне помог. Сегодня подложил шайбы под пружины в сцепление, поменял диски и всё просто супер.08_lol Так что доволен как слон.20_drinks
08.04.2012 р.
Проблема на сцеплении механике , уже вал что идет на трос, почти умирается в двигатель, трос почти на всю натянут, регулировка болтом под крышкой на пределе стоит, чуть больше буксует, меньше ведет... Так и щас на месте ведет так себе, стоять можно только с подгазовкой, че делать уже не знаю даже, может вал поменять что идет в крышку, он немного подтерся... Или это проблема в крышке может там чета стерлось сильно... Или со сцеплением чтото,? Если сделать что бы не вело на ходу, почти упирается в двигатель та хрень куда трос цеплять, ну зазор 3мм гдето есть еще, и тогда на ходу слышно как буксует сцепление, бывает кик скользит даже
08.04.2012 р. відповів для GangStaR
Меняй диски сцепления.
08.04.2012 р.
Ну наверно столько сколько я же игрался з жиклерами, уже никто так не игрался. Пробовал рассверливать разные отверстие. От 0.7 до 0.9мм. Результат. 0.7мм очень мало, еле 70 пёр на 90сс. Дальше пробовал 0.9мм - заливает на полном газу. слишком богатая смесь, при приближении ручки газа к полной, двигатель дергался и ехал рывками, и максималка стала 65кмчас. Наконец то рассверлил жиклер под 0.82мм - самое оно, максималка увеличилась на 3 кмчас и составляла 90кмчас на 90сс. Расход 2.5л на 100км. Стоковый жиклер у меня был 78. Ну а теперь стоит 82. Вообще то жиклер подбирается под параметры карбюратора, то есть он зависит от размера самого диффузора карбюратора. Опорной точкой для подбора жиклера есть диаметр дифузора умноженного на число 4. Вот у меня диаметр диффузора составляет 19.5 мм умножим на 4 и получим 78. В моем карбюраторе такой жиклер и стоял с завода.
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
09.04.2012 р. відповів для GlobalEnergy
У меня альфа диффузор по больше жиклер с завода 74. Поставил 75 случаем новый попался. для 110хватает и вобще работает хорошо.. Ставил с актива карб еле ехал может из за того что дифузор не соответствует коллектору. Так что родные карбЫ должны работать лучше всех других там.
