Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6023503
06.06.2008 р. відповів для RA
Я пользуюсь аэрозолью для цепей MOTUL  8)
я просто к чему - цепь подтягивал регулярно, тоже весьма заколебался. смазывал согласно мануалу трансмиссионным маслом(ну не было ничего под рукой 17_wink
в прошлый раз вымыл, высушил, смазал - литиевой смазкой тоже из баллончика. сегодня утром открыл поглядеть состояние(500км с прошлой подтяжки) - гм. висит практически на том же месте.
как понимать - то ли уже вытянулась насколько может, то ли смазка такая волшебная....
06.06.2008 р. відповів для artko
Литолом из шприца 20сс. "Очень вкусно и совсем недорого" 01_smile
http://moto.com.ua/forum.php?id=108433&searchpost=on#108433 - тут описывал подробно. 01_smile
06.06.2008 р. відповів для Tosha443
а, точно. пост видел этот. ну... посмотрю дальше на поведение своей цепи. кстати, указаная аэрозольная смазка тоже недорогая - 17грн/баллон
Змінено: 06.06.2008 р., artko
06.06.2008 р. відповів для Lasum
Если можно, то с этого места подробней: что мешает забраться в карб?
пластик. у меня полужопия снимаются только при снятом багажнике. т.е. откручиваешь полужопия, оттягиваешь в стороны, залазишь под пластик и откручиваешь багажник.
06.06.2008 р. відповів для Maresciallo
Ребята, выручайте, а то скоро изведусь. Что я нарушил в этом долбанном карбе, что он глохнет? Говорили под открутить крышечку с тросиком, -- ни фига не помогает.  Если открыть подсос, то не глохнет или если ручку газа поворачивать потихоньку или даже резким рывком, но не с самого начала, а немного потом. Винт качества, как ни крути, всеравно глохнет.
Полагаю уровень топлива в поплавковой камере в норме, жиклеры не забиты... если не так все продуть,выставить...фильтр топливный не забит? их два на трубке и в кранике...Проверь термопрокладку (черную) бывает трескается,воздух подсасывает. Если в карбе уверен то проверяй свечу, зажигание (ВВкатушка CDI)...Удачи!
а с этого места,пожалуйта поподробнее. Марка, хотя бы.01_smile
теперь моя очередь ссылками кидаться :-D
http://moto.com.ua/forum.php?id=108557&searchpost=on#108557
Я подтянул один раз и уже наездил 1000км. Она как не с места и ничем еще не смазывал01_smile
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
А я морду снимаю01_smile Сначало переднюю сеточку(та, что вместо топливного бака в мотоцыклах), а потом крылья вместе с центральным пластико, все акуратно снимается и одевается01_smile
06.06.2008 р. відповів для BVG
Только, что обнаружил, что эта проблема, оказывается -- фича! У моего брата, точно так же глохнет, а он в карб вообще не лазил. Но пока я с этим изводился, заглянул на свечу, а она, елы-палы с чорным бархатным нагаром. Что это может значить и что надо делать? Если менять, то какие свечи покупать?
И еще у меня модтекает масло из торцовых маленьких винтиков, которые со стороны щупа, что надо сделать, что бы оно не текло и точно ли оно от туда течет? У барата течет также02_sad.
З. Ы. А карб я таки хочу поменять.
странно. 17_wink не помажешь - не поедешь.. цепь рекомендуется каждые 500км проверять как минимум.
у тебя еще заводская смазка? есть подозрение что ее там нет уже.
выходит заправились чем то сомнительным...а свечи, щас все китай  17_wink течи у меня нет,крышку не снимал еще...если у тебя снималась - то прокладка повреждена, менять...
Замучился с звездочкой на заднем колесе через каждые 70-80 км откручиваютса болты на ней не понятно почему и цепь начинает лязгать и мопед дергается при переключении скоростей вначале один отвинтился подтянул все стало нормально проездил 70 км и уже три открутилось на половину опять хорошо зажал через время опять таже ерунда. Можна ли шото сделать?
Ты смотри, как хитрО все, как напутано... 17_wink А у меня передние крылья снимаются просто: открутил и снял. К центральному пластику даже не прикасаюсь. Правда, сеточки багажной у меня нет.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
06.06.2008 р. відповів для Demitricos
на предыдущем мопеде мне помогло шайбы гровера подложить. более современный вариант - воспользоваться фиксаторами резьбы.
даже не заглядывал у себя, ну гровера под болты поставь..(как там собрано не знаю,не смотрел) 02_sad
попробую шайбы гровера подложить, сам не додумался думал может слабо зажымаю  16_roll
06.06.2008 р.
Пришла моя очередь про свечу спрашивать. 01_smile  Сегодня первый раз ее выкрутил.
Свеча сухая, электроды чистые, изолятор нижнего электрода тоже чистый, белесый, а вот торец резьбы и первый ее виток - черные. Что можно сказать по этим симптомам?
снимаеш цепь,береш салидол,растапливаеш,добавляеш графит в порошке пропорции 1к10  и кидаеш туда цепь
Я проверил цепь -- она в норме, ну не растянулась, а смазка, да заводская. Если надо смазать, то куплю балон и смажу01_smile
Нет, я крышку не снимал, а если бы и захотел снять, то не вышло бы. Попробовал -- винти слизуются и ни на милиметр02_sad. А заправлялся 95+ -- разве это сомнительное топливо?
