Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6029258
24.03.2012 р. відповів для lysiy32
малая шайба, кажись, из корзины сцепления- подложена под гайку, которая и держит корзину..,а одна из больших- стоит между подшипником и шестерней на коленвале/фото/
подробно не помню, надо подождать более опытных форумчан.. 06_question
24.03.2012 р. відповів для TROY
Подцепи аккумулятор от авто и пробуй со стартера заводить, так делают сборщики в магазине, иногда  долго мотыляют. Удачи.
24.03.2012 р. відповів для andr_kir
Привет,коллега! Там кажется дело не в мотылянии. Я свой киком с третьего пиха оживил. Мернуть-бы компрессию - критерии ведь у каждого свои. Мой кик например ногой хорошо толкнуть надо(при моем весе в 100кг.)Компрессия-15ед. И  как начинает капризничать при запуске, сразу беру компрессометр. На моем движике частая причина-прогар выпускного кпапана... хотя к зазорам отношусь скурпулезно.
ded
abazoffka
Вот посоветовал!Стартер не расчитан на непрерывный режим работы!!!Только кратковременный,иначе ему кирдык.А сборщики в магазине-бараны винторогие.Человек купит таккой дырч и начнёт с ремонта.А потом китай-дерьмо почемуто.Причину нужно искать,а не крутить!
Змінено: 24.03.2012 р., abazoffka
24.03.2012 р.
подскажите сколько ампер у тока что заряжает аккумулятор на активе ?
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 24.03.2012 р., GlobalEnergy
abazoffka
24.03.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Некоректный вопрос.Ток заряда зависит от ёмкости аккумулятора,степени его заряда и напряжения,подаваемого на него при зарядке.В идеале,при правильно работающем РР.(13,8-14,2вольта)ток будет примерно 0,1 номинального тока аккумулятора.То есть если АКБ.5А/Ч. ток применно 0,5А.Но повторюсь,вопрос не совсем понятен,поэтому может я не о том вам пишу.Вообще ампер столько,сколько потянет АКБ.
24.03.2012 р.
Схема электрических соединений: Больше недели тренируюсь, заменил переключатели на руле, подсоединил и ....танцы с бубном. Проблема в работе поворотов. Доигрался до того, что повороты стали работать, но только при включенном габарите, ближнем свете и дальнем. Причём в последнем случае, очень ярко, как положено! Помогите понять, где я допустил ошибку, почему так!?
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
24.03.2012 р. відповів для Dima-motofan
я снимал только цилиндр и голову
аа, тогда две большие- подкладка под пружины клапанов, между ними и блоком головы. по типу усиления основы. а малая шайба- вкладыш между правой крышкой головки и подшипником распредвала, хотя редко там стоит. место монтажа на фото. + архив с видео
Змінено: 24.03.2012 р., Dima-motofan
2.02 мБ.
спасибо,мир не без добрых людей!
24.03.2012 р.
люди добрые-помогите советом(как можно снять генератор с вала?а то не вытаскиваеца) 27_dash
24.03.2012 р.
спасибо))))завтра на авторынке посмотрю. 01_smile
fqlbyjd55
24.03.2012 р. відповів для papajazz5
смотри массу (зеленый провод)
всем ребятам извините что не ответил  сейчас в керчи и с нетом напряг.... 06_question
25.03.2012 р.
Просьба у кого коробка с актива под рукой посчитать количество зубов на шестернях коробки передач, у меня получилось так
первичный вал 1-11, 2-16, 3-20, 4-23
вторичный вал 1-24, 2-27, 3-31, 4-36
25.03.2012 р.
Подкладки и шайбы, всё было мной опробовано, результат-0. Ладно, спасибо  всем кто откликнулся, есть ещё одна идейка , всё нужно перепробовать, вобщем если что то получится то отпишусь. Мусор за собой удаляю.
25.03.2012 р. відповів для alibay
Имею дома вал с альфы своей (вторичный как бы) на который звездА привода одевается. В коробке альфы я вобще не шарю  так с какой стороны считать шестерни на валу, меня очень давно интересовал тот факт что вайперы при своем большем весе и одинаковым обьемом ЦПГ,ездят быстрее альфаподобных, хотя я сам не испытывал но говорят многие, так вот жду ответа что делать...
26.03.2012 р. відповів для GangStaR
да без разницы как считать (ну посчитай о меньшего к большему - тупо посчитай зубья, а там разберемся) собираем инфу по крохам (пост удалю)
26.03.2012 р. відповів для alibay
Приветствую.Как у тебя мотор 110сс с смотровым окошком для масла? как в эксплуатации ,максималка и какой пробег без капиталки? Интересуюсь так как у меня такой 110сс в запасе новый лежит и появится возможность поменять на родной вайперовский 110сс без номерной и вот думаю -есть ли смысл менять ? мой родной вайперовский прошол 40тысяч без единого ремонта и дальше работает отлично ,а как этот с смотровым окошком будет такойже выносливый?
Ну посчитал я так званый тобой вторичный вал, я тоже думал что вторичный, а в магазине на этикетке написано первичный так что я не пойму, короче говоря куда звезда одевается, так все вышло так как у тебя (1-24, 2-27, 3-31, 4-36)
26.03.2012 р.
На днях купил глушитель, брал на угад.. так как мот стоял в селе, после приезда в село оказалось что глушитель не подходит из за крепежей, у меня стоит с одним крепежом! а купил с двумя, они не попадают в отверстие. Может они сейчас все такие на актив!? мот 2008 года. Поделитесь своими доводами, что делать? P.S глушитель заказывал, привозили с Харькова. неужели придётся опять заказывать, а этот возврощать.?
