11
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6051983
23.03.2012 р. відповів для DED
...для начала скажи, какой стоял у тебя изначально..
Сейчас у меня стоит 2-х катушечный.
Как я понимаю чтобы заменить генератор на 6-ти катушечный мне потребуется заменить и регулятор напряжения. Какие то ещё изменения в проводке нужны?
И что делать с 2-мя жёлтыми проводами о которых я писал?
Жизнь нужно прожить так чтобы другим неповадно было!
abazoffka
23.03.2012 р. відповів для TROY
Ещо одно!Говориш бензин потёк с цилиндра.Это говорит о том ,что прокладка не плотная.Так вот,проверь прокладки на карбюратор-коллекор впускной,коллектор впускной-головка цилиндра.И чтоб правильной стороной стояла прокладка карболитовая между карбом и коллектором.Там с одной стороны резиновое кольцо,так вот им к коллектору!
23.03.2012 р. відповів для abazoffka
Потекло там где выхлопная прикручивается к движку. Та прокладок небыло, а просто всунул выхлопную, сверху прижимается жилезной хэрней на 2х болтах
WHITE BOYS CLUB
abazoffka
Должна быть такая прокладка...хотя это конечно же не причина.
Змінено: 23.03.2012 р., abazoffka
Она могла остаться в головке, что он ее не заметил.
Змінено: 23.03.2012 р., 10rewaza
abazoffka
23.03.2012 р. відповів для 10rewaza
Очень даже возможно!Но бензин потёк.После удачного решения проблемы прорыв газов и стрельба в выхлопную.Вследствии новые вопросы.    (выяснили-небыло)
А ты болт качества смеси на сколько оборотов выкручивал? Попробуй ввернуть его и вывернуть на пол оборота.
та по разному вертел. попробую.
WHITE BOYS CLUB
23.03.2012 р. відповів для metaljuga
Эти провода с обмоток генератора - переменка, разницы в полярности нет! По этому подключай ж+ж, б+ж и не бойся, путать там не чего.
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
Плохо что вертел  по разному - мог и перевертеть 12_cray . Проверь обтяжку ЦПГ, может иметь место подсос воздуха+не притёртая поршневая= 98_whistle , на худой конец пару кубов моторного масла в ЦПГ через свечное отверстие. Но настройки карбюратора выставь по умолчанию. 87_declare
Ты метки ГРМ проверял? Если нет, проверь обязательно.
И еще закрой краник и помучайся с закрытым заводить, может ты его малеха залил.И чтоб заслонка была закрыта.
23.03.2012 р.
По поводу замены генератора с 2-х катушечного на  6-ти; менял вместе с  ротаром(магнитами)и реле регулятором:1-свет стал в 1.5раза хуже(оптика с шохи н4.свет на переменке)  2-тахометр показывал полную чушь.Генератор стоял на активе 110сс(свет на постоянке 18/18w) Вот и попробуй разберись чо там китайцы намутили!
23.03.2012 р.
От читаю мануал. Там положение ОN ключ вниз, а у меня вверх. У вас также?
WHITE BOYS CLUB
23.03.2012 р.
привет мотобратья!разбирал впервые на заказ движок с вайпер актива,помыл разобранную головку и цилиндр-после мытья на дне ёмкости обнаружил 3 металлические прокладки-две одинаковые большего диаметра,третья-меньшего Вопрос-где они должны стоять?
23.03.2012 р.
я оговорился-не прокладки,а тонкие стальные шайбы-две диаметром 22,5мм нар,17внутренний,третья-нар13мм,внутр-9мм где они должны стоять?
23.03.2012 р.
Кто-то знает, от чего движок не работает нормально? Когда еду больше 60 то начинает дергаться и в движке как-будто что то стучит(ощущаю телом), недавно поменял масло  на elf 5w40 и это началось, еще вроде как грееться немного, это может быть от масла?
fqlbyjd55
23.03.2012 р. відповів для lysiy32
фото в студию плиз
fqlbyjd55
23.03.2012 р. відповів для Felix_90
felix  ну нафига лить синтетику в этот движок ...полусинтетика для него самое то что надо. Из за масла навряд ли будет дергаться попробуй замени свечу
23.03.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Свечу менял 1 000 км. назад
24.03.2012 р. відповів для fqlbyjd55
пожайлуста
