Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6029906
16.03.2012 р. відповів для alibay
У меня такой .
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
16.03.2012 р. відповів для ventil
А зачем что то переделывать ? Снял штекер с комутатора и подключил к другому,всё работает ,если тебе поможет смотри фотку с моего поста на 800 стр.
16.03.2012 р. відповів для gaty7777
в том и дело что не работает,лампочка мигает,сигнал искры идет,а самой искры нет.
16.03.2012 р. відповів для GlobalEnergy
здравствуй Владимир, на моем конике такая проблема появилась после обкатки(2,5-3 тыс.км.) Что сделал: установил иглу топлива в среднее положение, и увеличил уровень топлива. Проблема исчезла.  56_yahoo
ded
А ты можешь посмотреть куда какой провод подключается,а то я фишку разобрал,теперь не знаю какой куда провод втыкать.
16.03.2012 р. відповів для ALE22890913
при резком газе глохнет мотор
В этих карбах нет насоса ускорителя,поэтому при резком открытии дросселя он попросту давится
сделай чуть выше холостые обороты будет меньше глохнуть
   Полная чуш. На стоковом карбе при звездах 15 - 41 когда резко стартую, непроизвольно поднимается передок, разгон бомба (90сс) 03_biggrin
чушь несешь ты! так как не вник в сообщение! при заниженых холостых,при резком открытии заслонки - 100% "потухнет"
17.03.2012 р. відповів для fqlbyjd55
во первых не ругайтесь 13_evil а во вторых при правильно отрегулированном карбюраторе будет так как пишет ALE22890913  на активе карб неплохой но требует правильных регулировок,тем более что у человека скорее всего крышка в баке засорилась 42_friends
но про регулировку я вроде писал! ппц. шок.. Крышка бака?!!! У него че на ходу глохнет?!! Фантазеры...
А ругаться я и не собирался,все о чем пишу - из практики
Змінено: 17.03.2012 р., vasilich74
17.03.2012 р. відповів для ventil
жёлтый с комутатора на чёрный с жёлтой полосой
красный с комутатора на чёрный с красной полосой
чёрный с комутатора на белый
зелёный с комутатора на зелёный
синий с комутатора на синий с белой полосой
У меня подключение такое.Удачи в работе.
18.03.2012 р. відповів для ded781
я состыковался со знакомым спецом, мы вдвоём мурыжили мой мопед, сначала поставили карб от дельты, потом отрегулировали клапана, игру ставили во все положения и та же фигня, резко даёшь газу провал потом обороты норм, на максимальных работает со сбоями, в общем у меня был второй мотор, взял с него поршневую и отдал своему знакомому на ремонт мопед, на следующий день он обнаружил заводской брак в цилиндре, гильза была не совсем ровная, чуть уходила в сторону, поставив с другого движка поршневую ситуация заметно улучшилась, провал был ликвидирован, карбюратор донастроен а я доволен после 3 дней мучительных ремонтов, так же была установлена новая свеча за 40 грн Denso  18_good
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
18.03.2012 р.
Кто в курсе сколько тысяч км в среднем служит свеча на активе?
Обкатка новых колец сколько км ?
18.03.2012 р. відповів для GlobalEnergy
На моем пробег 13 тысяч км, свеча стоковая...
По обкатке новых колец цитата:
9. Продолжительность обкатки 400 - 500 км (при замене колец 150 - 200 км)
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
с теперешним качеством,нельзя точно утверждать.Я просто вожу с собой запасную.это не тяжело
18.03.2012 р.
Каждую весну и осень "секс" с дисковым тормозом-клинит от грязи, а в этом году после зимовки в холодном гараже помоему даже поржавели поршня-толкатели.Сегодня купил тормозную машинку в сборе с двумя поршнями(115 гр. + 25 запасные колодки) и была машинка с одним поршнем, по креплению один в один с активовским т.е. подходит на актив, кто ставил машинку с одним поршнем-толкателем ? поделитесь информацией,  сильно-ли подклинивает после поездок в дождливую погоду по лужам и вообще, кто и как с этим недугом борется?
18.03.2012 р. відповів для alikxom
у меня нет сейчас таких проблем, ездил в дождь, по грязи, по снегу всё отлично, но на моём первом активе, когда его покупал подклинивало передний тормоз из-за того что он был новый и не притёртый, мопед с горки вообще не разгонялся ))
18.03.2012 р.
Наконец то потеплело  57_sunbespectacled  56_yahoo  03_biggrin
Всех поздравляю с приходом тепла, 20_drinks  и желаю побыстрее выехать на трассу.
      ВСЕМ УДАЧИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ. 42_friends
Забрал своего жужика из гаража, все проверил настроил, вроде бы нечего не забыл  72_scratchoneshead
Насчет супорта с одним поршнем, то еще не встречал не подскажу,  66_pardon
А вот свой с двумя сегодня подрегулировал.
Уже перед самой консервацией началась проблема с тормозами передними,почти пропали, хотя прокачивал и доливал жидкость.
Но сам супорт не стал разбирать, подождал тепла.
И сегодня когда разобрал то увидел, что колодки практически не изношенны,и их можно еще использовать.(Не помню уже, кто то писал ниже проведенные мною действия.)
Взял почистил их, (чуть шлифонул мелкой наждачкой на ровной поверхности), и поставил одинаковые шайбы, под неподвижную колодку, (чуть больше расстояния между колодкой и телом супорта на крепежные болты диаметром 6 мм). Все собрал, работает отлично  18_good
Змінено: 18.03.2012 р., VADKA
Доброго времени суток!
Тормоза будут подклинивать и пищать,скрипеть,в положении когда колодки расторможены из-за ржавых или закисших пальцев на которых плавает суппорт,особенно если закис только один из них-получается перекос и вследствие-не полное растормаживание.(Имеются ввиду,НЕ те пальци на которых держатся колодки!!!) 39_heat Надеюсь понятно изложил... 06_question
18.03.2012 р.
кто ставил на актив воздушный фильтр нулевого сопротивления, не убивается быстрее поршневая, быстро ли забивается, есть изменения в работе двигателя ? 43_help
  Если гориш желанием убить поршневую, --ставь( фнс) А если хочеш долго и счастливо ездить, поставь бумажный от карпат, и будет тебе счастье 17_wink
ник - "СТАРЫЙ"
19.03.2012 р. відповів для VetalOK
Всем привет! Вот вам подгончик притащил 03_biggrin  Ловите http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=230033&orderby=ratingQA
Какраз в приборке вам такого не хватает и дешовый. Себе тож такой куплю. 18_good  Эт не реклама а подгон 09_ireful1
Кто себе ставил? Как он в работе? Фото можно кто как установил себе его? Спасибо! 16_roll
19.03.2012 р.
Всем привет! Предлагают актив 110сс. Стоит менять скут 100сс на актив110сс 06_question  Спасибо 20_drinks
Другие места — другие вещи...
