Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6028063
02.03.2012 р. відповів для Bladimir12
Респект и уважуха!
А я ещё не завёлся, не могу. 02_sad
02.03.2012 р.
Пацаны так что скажете по-поводу стрелки спидометра? Как востановить? Или может можно гне нить купить сам механизм со стрелко!? Помогите!
02.03.2012 р. відповів для Ludvig7
На Активе система зажигания автономна, ей аккум. не нужен . Без аккум-ра не работает освещение. Генератор на постоянном магните, но без аккум-ра не возбуждается. Мне пришлось проездить так два дня, но очень неудобно без стопов и поворотов...
ded
fqlbyjd55
02.03.2012 р. відповів для ded781
должно работать. правда нормально работает на средних и выше оборотах а если нет значит реле-регулятор херовит,хотя встречал и такие что из-за сгоревшего предохранителя даже не заводились.
02.03.2012 р.
Кто собирал Актив из "ящика"?  Продавец сказал, что инструкции нет .  Есть ли такие инструкция ? Может она и нафиг не нужна? Еще вопрс, зарегестрируют ли "ящик" , что бы не спешить с 10 дневным сроком постановки на учет?
03.03.2012 р. відповів для KAN
ребят подскажите, хотел стрелку спидометра разобрать, сломал стрелку и крепление, крепление приклеил, но механизм не движеться, в чём может быть прикол?????
fqlbyjd55
03.03.2012 р. відповів для Spiker_2008
скорее всего согнул ось на которой стрелка была, в любом случае восстановлению не подлежит,боле менее точно уже показывать не будет .есть идея взять с дельты квадратный разобрать и переделать на актива,должен подойти ,скорее всего привод троса спидометра придется тоже заменить..
Змінено: 03.03.2012 р., fqlbyjd55
fqlbyjd55
по закону у вас 10 дней С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ а не сборки.
03.03.2012 р.
ну так что скажете по поводу стрелики?? как заменить или где купить???
03.03.2012 р.
еще вопрос по поводу регестрацыи может кто знает ???? моему активу 4 года дали чтото на пдобе документов  его еще зарегестрирывать можно??  43_help  43_help
dimo4k@
fqlbyjd55
03.03.2012 р. відповів для storag
можно.только прокатись в мрэо и узнай может тебе это и не нужно.если на дальняк не собираешься то может и не стоит...
03.03.2012 р. відповів для fqlbyjd55
да собираюсь... но права скатегореей а-1 вот с етим проблема у меняи категории а нету
dimo4k@
и судя по нашему мрев то там одни гомосептепедисы сидят дерут в три шкуры за оценку 300 гривасов а номер получить и долбаную бумажку то бланков нет то номеров. а только зашуршиш соточко с верху то засранцы на выбор дают
dimo4k@
04.03.2012 р. відповів для storag
Мне обошолся номер где то 550 гривасов , пол дня в мрео оценка страховка  и тд и тп , потом через месяц бумаги с Одессы пришли в течении получаса забрал номер и техпаспорт . 56_yahoo А вот с правами проблема   27_dash . Но пока не трогают , вчера кореш с Одессы звонил , говорит тормознули около привоза , посмотрели талончик , дыхнул и отпустили .Наверное команды вас не поступало ...
Вопрос по делу , при выжиме сцепления слышен какой то странный шелест , раньше вроде небыло . Сцепление не видет не буксует , может подшипник какой то , разбирать не охота , может у кого то была схожая ситуация ?
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
04.03.2012 р. відповів для and33
У меня шелест был и есть при выжиме. Разбирал два раза просматривал корзину сцепления.Ну ничего не обнаружил, тысячь семь после этого уже проездил,шелест не увеличивается, да я уже на него и внимание не обращаю, привык наверное.
04.03.2012 р.
Народ, вам не надоело гадить в теме?
04.03.2012 р.
Как фиксируется успокоитель цепи стартера ( тот что побольше) а то я на место поставил, а где гарантия что снова не слетит?
fqlbyjd55
05.03.2012 р. відповів для 10rewaza
шелестит упорный подшипник при выжиме сцепления, ничего страшного он почти у каждого слышен .
morg-  разогни слегка  успокоитель
Змінено: 05.03.2012 р., fqlbyjd55
05.03.2012 р.
Доброго время суток форумчани!!!
У меня такой вопрос ктото менял сальники на двигателе ?? на заводную ножку и на переключения передач???
если да то как их поменять ??? Масло подтекает надоело уже .
Фото новых сальников снизу)
____
05.03.2012 р. відповів для vitya_vv
пожайлуста пользуйся
http://www.youtube.com/watch?v=O_Kq2SqZrEI&feature=channel
dimo4k@
