+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6023065
27.05.2008 р. відповів для Master
Нет ... ты че-то совсем не то говоришь...
Разгонятся он поидее должен немного медленее,  но на каждой из передач будет набираться большая скорость на меньших оборотах...И соответственно Максимальная скорость должна увеличиться...
Подумай...по типу как на спортивном велосипеде....И поймешь...
у меня в подписи есть сцыль на ящег там полный текст статьи... но вот выдержка из нее.
Мощность, крутящий момент, скорость. Что же все это такое?
Вопрос:«Почему 10-сильный „Минск“ развивает 100 км/ч, а 30-сильная „Планета-Спорт“ всего 140, а не 300? Почему скорость растет не пропорционально мощности? И можно ли заменив 16-дюймовое колесо на 19-дюймовое увеличить скорость? Колеса менять сложно. Проще менять звездочки в цепной передаче. Когда-то, по простительной незрелости лет, мы тоже пытались увеличить скорость таким способом. На «Яву-350» модели 360/00 вместо стандартной звездочки с 17-ю зубьями втыкали звездочку с 19-ю зубьями, — ребята были, само собой, грамотные, так что уже в уме ухитрялись подсчитать, что скорость возрастет на добрых 12%.
И что же? Результат оказался более чем плачевным. Мы обзавелись мотоциклом узко специального назначения, — он здорово ходил на крутых спусках, под гору. А насчет наоборот… — и вспомнить противно! Даже на горизонтальной трассе скорость ощутимо упала, мотор явно не в состоянии был выйти на обороты максимума мощности — «не тянул». Вялый разгон, чувствительность к встречному ветру, нежелание возить пассажира — вот портрет нашего «усовершенствованного» мотоцикла.
Опытные мотоциклисты, авторитеты объясняли дело вполне доходчиво: «Раз чехи поставили 17 зубьев, значит — так надо, и не фиг тут…»
27.05.2008 р. відповів для Jey
На счет ведущей звезды. Сказали что там и так стоит звезда на 14 зубьев.
Это я писал о том, что поменял родную 12-ти зубовую звезду на 14-ти зубовую. Но у меня же не Актив, а другой аппарат! И именно в моем случае такая замена оказалась полезной.
Что касается газомасляных аммортизаторов - советую прислушиваться к мнению тех, у кого они есть. 17_wink
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Master
27.05.2008 р.
Буквально пол часа назад говорил с хозяином одного Актива...
1) Поменял звезду с 14 на 15 зубьев ( что нашел то и поставил..хотя хотел на 16 )
Ощущения сказал отличные... 60 км едет а движок напрягается как будто всего лиш 50 едет
2) Поменял амортизаторы... Говорит что тоже очень даже не плохо... Кстати газо-маслянные
27.05.2008 р.
Вот такой вот вопрос- у мну на Кивей при резком добавлении газа на холостых оборотах двигатель начинает терять обороты ,или вообще глохнет,ето из-за малых холостых оборотов ,или нужно карбюратор чистить?
27.05.2008 р. відповів для SlavaFlash
 А может у тебя винт качества сильно выкручен и смесь сильно бедная- поэтому и глохнет. Я на своем раз выкурил на 2.5 оборота. Так стабильно газу даеш он глохнет или душится и глохнет.
Master
у меня дето после 300 км масло на прогретом мопеде начало капать мне открутили на сервисе крышку котороя справой стороны и за ней подтянули болты и все стало норм
27.05.2008 р.
"Активисты" у кого как мот заводится?Я в том смысле:встретились сегодня два одиночества-разговорились,так у этого парня пока на тормоз не нажмеш-мот не заводится(прям как на скуте)    У мя заводится не зависимо от тормозов.Вот и зашел спор че правильно ,а че нет?! 05_shok
http://roadcontrol.org.ua
27.05.2008 р. відповів для olezzhek
Тупой вопрос правда))-ето тот винтик что справа и с пружынкой?
27.05.2008 р. відповів для trosss
На моем тормоз надо нажымать  01_smile
У меня тоже заводиться только с нажатым тормозом. Считаю что это правильно, ибо если стоишь на передаче, да немного пригазовываешь - ... приятного будет мало, а так тормоз сдержит.
Говори то, что думаешь, и думай, что говоришь!
с тормозом. ну или без тормоза - лапкой 17_wink
Master
27.05.2008 р.
Я Вот подсчитал на счет зубьев в мотоцикле Viper Active...Не знаю правильно или нет, но думаю что правильно)))
Кол-во зубьев    Max кмч          Нагрузка ( 125 как в мануале поэтому от неё и считал )
14                       95 кмч              125 кг
15                      101 кмч             116 кг
16                      108 кмч             108 кг
18                      122 кмч             90  кг
Змінено: 27.05.2008 р., Master
28.05.2008 р. відповів для SlavaFlash
Нет не с пружинкой. У меня на активе он тоже с права только чуть ниже и под наклоном.
28.05.2008 р. відповів для Master
14               95 кмч              125 кг
15               101 кмч             116 кг
16               108 кмч             108 кг
18               122 кмч             90  кг
Это все теория! На практике далеко не так!
28.05.2008 р. відповів для DED
14               95 кмч              125 кг
15               101 кмч             116 кг
16               108 кмч             108 кг
18               122 кмч             90  кг
Это даже не теория, это ошибка.
При увеличении числа зубьев ведущей звездочки максимальная скорость не возрастает. Она даже падает - двигатель из-за возросшей нагрузки не в состоянии развить максимальные обороты. У меня так было на "Дельте" - поставил 17 зубьев вместо 14-ти, поездил и... вернул на место старую. Максималка стала 60 км/ч, а дальше - ни в какую, причем двигатель работает тяжело, вибрируя. А с "родной" звездочкой легко выходит на максималку и аж шелестит-жужжит тихонько и ровно.
Увеличенная ведущая звездочка оправдана только с одной целью: если ездить по хорошей дороге, без резких уклонов, не развивая скорости больше 40-50 км/ч. Вот в этих условиях она даст небольшую, но реальную экономию топлива за счет снижения передаточного отношения и оборотов двигателя.
Насчет нагрузки максимальной - она вообще к цепной передаче отношения не имеет. Определяется рамой, подвеской и т.д.
С уважением,
Dune.
Змінено: 28.05.2008 р., Dune
Нет .... Ты полностью здесь не прав... Я написал реальный пример, человек поставил большую звезду и никаких ухудшений...только улучшения!
Так что это значит что у вас просто дохлый мотоцикл был, или ещё что-то..
Я не спорю (то была цитата из статьи про мощность). Сам не менял, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Вопрос в другом - сколько после такого "тюна" движок отходит? одни говорят "не сцы - все буит пучком", другие "шозанах? ф топку!"... вобщем гдето так....
28.05.2008 р.
Прикиньте комрады! Захожу вчерась в магазин мопедоскутерный, предохранитель купить....Вижу, стоит Спорт - 4500! Для нашего хутора - очень недорого, тем более, что магазинчик не славиться демократичными ценами. Грю - "А  Актив у вас есть?" она мне - имееться. А дзенег грю скока? Девица - 4000 юаней. Я в обмороке! Не странно, что на барабане они по 3800. Ващще в ступор впал мой кум, который месяц назад взял его за 5250 17_wink
Короче, товарищ, который вчера предлагал мне б/у Актив за 4300 - ничё не выйдет.
Да, ещё, кто в курсе? Какое соотношение цен Актива и Спорта у вас? Это нормально, что Спорт дороже? Честно говоря, не логично. Не плохой аппарат ентот Спорт, но это так.... задницу свою возить, по городу форсить, девок катать. С практичной точки зрения Актив на две головы выше.
28.05.2008 р. відповів для CASPER
ну так то ж СПОРТ, ну типа феррари, а Актив - какой-то минивэн. 03_biggrin
а, если честно, то спорт мне не понравился - какой-то он голый, чтоли. 16_roll
ну-ну, тише. на все есть ИМХО! чужой мотоцикль как чужая жена - некрасив(ой)ым быть не может.
а унитаза у нас у всех нету - поэтому кофр рулит.
ЗЫ. сегодня проверил вместимость кофра - 17пивных бутылок. 03_biggrin
Змінено: 28.05.2008 р., Tosha443
28.05.2008 р. відповів для Tosha443
Аргумент! А кум мой туды запихивает ящик водки17_wink А у мя унитаз, пардон, унитазик есть!
P.S. Что значит ИМХО?02_sad
Змінено: 28.05.2008 р., CASPER
