+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5940015
22.12.2011 р. відповів для Serg_83
Вот на днях попробую этот метод, скорее рама не кривая. масло скоро залью хорошее, посмотрим. Но раньше при тех же звездах он отлично ехал при 85 км час и намека на рев не было. Просто правильная, мягкая работа двигателя.
22.12.2011 р. відповів для gaty7777
Только не надо сравнивать китай с японским качеством и надёжностью
и как это соотносится с
Ни на одном серьезном мотоцыкле, ни на одной машине не крепят суппорт через резинки.
Моё мнение такое - кто умеет тот делает ,кто не умеет - тот учит других.
ну вот и не надо нас учить.  11_blum
22.12.2011 р. відповів для Tosha443
Вас учить не собираюсь ,только делюсь советами с форумчанами,ведь форум не только для Вас.
22.12.2011 р.
На одном американском сайте случайно нашел з/ч на Супер Каб. Заинтересорал такой карб http://www.dratv.com/c7do.html Чего-то в него нет поплавковой камеры, а выходят два штуцера с какой-то бочки
22.12.2011 р. відповів для gusztika
абсолютно ничего.
китайский суппорт имеет точно такую же конструкцию, как и ниссин. и если внимательно рассмотреть китайский суппорт, то можно заметить, что резинка там только на одной направляющей. вторая резинка только пыльник.
мы кое в чем поднатарелим
и тарелки бъем весь год
мы уже на них собаку съели
если повар нам не врет.
04_blush
зы. спор перерастает из конструктива в "у кого суппорт круче". не интересно.
fqlbyjd55
22.12.2011 р. відповів для Felix_90
проверь крепления двигателя ,посади пластик на силикон в общем все это уже есть и обсуждалось не раз...
22.12.2011 р. відповів для fhbz85
мені здається та (бочичка) то і є поплавкова камера. А карб дійсно якиїс дивний
ну этот карб с падающим потоком.
ставить его надо прямо на головку цылиндра и без впускного коллектора только толстую прокладку под него не забыть  18_good
тут теж дещо схоже нарив http://chalopy.blogspot.com/2010/07/dual-downdraft-carbs.html
23.12.2011 р. відповів для EBE
а різниця вчім від наши стокових?
Змінено: 23.12.2011 р., sahsa
23.12.2011 р. відповів для sahsa
1 разница в монтаже,подойдет он на ваши мопеды? не знаю надо мерить
2 по всем законам динамики , должен мотор с этим карбом выше (быстрее) крутить, ну и соответственно больше силёнок.
мені здається підійшовби, але тут друга проблемка де такий знайти?
23.12.2011 р. відповів для Tosha443
Точно, Ямаха написато...А переднее колесо вточь как у того велика за 500 гринов. Удивительно,что хозяин этой ржавчины желает за нее 3300, причем долларов 08_lol
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
23.12.2011 р. відповів для Serge
"не верь глазам своим"
этот велик - вполне взрослый эндур с передним колесом на 21" и прочими прелестями. цена тытеров - в этих пределах и есть. за 500 баксов я бы себе 2 таких лисапеда взял.
23.12.2011 р. відповів для gaty7777
Совет становится советом, когда его просят. Пока что ты лишь высказал мнение на форуме, а раз уж так случилось, то будь готов к тому, что у кого-то есть своё мнение, абсолютно с твоим не совпадающее.
Всё, хватит носом хлюпать. Вопрос исчерпан. Все при своём.
24.12.2011 р. відповів для Tosha443
Дело вкуса. На мой тупой крестьянский разум- вещь для мотокросса по гаревой дорожке, в  реальной жизни-слабоприменимая. Девушку посадишь- вылетит на ухабе с такого сиденья в космос, мешок картохи постигнет та же участь...Тещу хiба прокатить 12_cray
24.12.2011 р. відповів для EBE
Да, понавыдумывают... Не знал о таком. А подойдет он точно - это ж копия один в один.
Еще хочу заметить как крепятся дуги http://ep.yimg.com/ca/I/dratv_2187_111112631 Под низом еще ставится защита картера. Только снова то же - крепится все за мотор, который сам на двух шпильках висит. 30_crazy
27.12.2011 р. відповів для fhbz85
Всем привет, пока не попал в ДТП на активе не понял бы какой это кусок гавнины, когда начал потихоньку разбирать его, добравшись до рамы меня кинуло в ужас, впечатление что её делают у Васи в гараже кустарным способом, все ушки, крепления в том числе двигла из тонкого листа металла, оказывается у актива двигло не имеет в креплении к раме в качестве прокладок резины, я когда ездил думал откуда такая дикая вибрация после 60 км/час, для сравнения двигло от карпат был конечно полным гавном но имел демпферные резинки в ушках крепления двигателя. После покупки подтягивал кучу раз руль, думал из-за этого он на скорости разбалтывался из стороны в сторону, продавец что мне его продал объяснил что это кривая передняя стоковая резина бочит так.
Цепь вообще жила своей жизнью, не говоря уже что её надо регулировать после 300 км (провисает) так она ещё после бездорожья то натянется сама дико то расслабнет, крепления колеса были затянуты и натяжители цепи тоже.
ТРаблы с баком такие же как и на форуме описывались, надо его обваривать, усиливать или вообще бак выкинуть, вместо него сварить норм крепкую площадку самому, а между сиденьем и рулём поставить от мотоцикла норм вместительны бак.
Амортизаторы конечно стоковые это ещё тот сюрприз
Единственно что меня устроило это исправно работающая электрика, норм диаметр колёс и надёжный двигатель, кстати не дорогой, около 2000 грн за новый+дешёвые запчасти к нему, китай же 15_badgrin
Кароче его буду полностью переделывать усиливать итд итп новый Viper Active что продаётся за 1000$ никогда не берите он не стоит таких денег, по моему лучше взять бу за 4.500 грн подшаманить, переделать и норм
И ещё мопед что я брал был 2010 года выпуска, на двигателе уже было набито 107 кубиков, на табличке на раме тоже самое, пришлось его регать как мотоцикл, бабла улетело в гос.трубу бюрократизма около 1500 грн, 800 рега сама, страховка и экспертиза всё остальное, если честно не выгодный транспорт если не зарабатывать на нём, а вариантов не много зарабатывать, в моём городе курьерам платят максимум 150 грн в день+бензин +ещё не каждый день работаешь ))
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 02.01.2012 р., GlobalEnergy
27.12.2011 р. відповів для GlobalEnergy
Конечно он не стоит таких денег. Я сам как узнал цену на новый, то прозрел 05_shok . Летом купил разбитый полуразобранный Актив. Пластика в некоторых местах нехватало, тот, что вокруг руля - крепился только между собой в четырех точках. Думали сделать из него мотоцикл, но по ходу дела понял, что лучше его собрать на ноги и продать, что собственно (слава Богу!) так и вышло. Купил его за 1000 грн+ 100 доставка, и продал за 1800. Мой был 2008 года с прробегом ок. 14000, но так убит, что без слез не глянешь
30.12.2011 р. відповів для GlobalEnergy
Нифигасе, ты что как мотоцикл его регистрировал? Судя по номеру..
