-2 °С
Переглядів: 5977572
25.05.2008 р. відповів для Lasum
Вот-вот. у меня больше, чем 3,25 никто не заливал. Бегаю в основном 150-180 км, и заливаюсь на заправке - 2,75 -2,90 л.
25.05.2008 р. відповів для Tosha443
Ладно, уговорили 17_wink  - в следующий раз попробую заправиться в другом месте.
А звездочку ведущую я все-таки поменял с 12 на 14 зубов. Впечатления только положительные, даже несмотря на необкатанность движка. Теперь - никакого тебе надрыва, никакого возбуждения, движок работает ровно и солидно. 8)
Ну, вот, к примеру: раньше, на стоковой звезде, когда я трогался с места на первой передаче, не успел я набрать необходимую скорость для переключения на вторую передачу, а движок уже разрывается, обороты зашкаливают!
Теперь - все спокойно, гармонично: двигатель только-только начинает приближаться к фазе возбуждения, а я уже р-раз - и на второй скорости!
С подъемами тоже проблем нет, редко когда приходится понижаться до третьей скорости, еще реже - до второй.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
HaRoN
25.05.2008 р.
Прикупил я в пятницу аппарат актив.
Мнения только позитивные.Хорош мопед.При обкатке ездил до 50 км в час.Ужэ наездил 150 км.
После покупки все поподкручивал,ибо было чуть раскручено
Но цепь - проблема всех китайцев.Вообщем выгнул я ту защиту,и теперь все нормально.
Бак......хм....на заправке залил 3,100 это до конца,после 180 км. осталось на глаз гдето пол литра.
Насчет нейтрали.....когда едеш на четвертой згоры,не стоит скидывать газ и тянуться ,а проще зажать и держать лапку переклчения передач в низ,и вы покотитесь как на нейтрали.....и это не только на 4 17_wink
p.s.как насчет регистрации?
25.05.2008 р. відповів для MUADDIP
Скажите а,существуют инструкции по регулеровке техники,от производителя?
 Родного не встречал,есть только это:
http://roadcontrol.org.ua
4.7 мБ.
25.05.2008 р. відповів для HaRoN
Поздравляю с покупкой! Я свой кода регистрировал он у меня один в городе был, меня попросили даже завести, по звуку двигателя явно не веря шо ето мопед обходили обсмотрели шо везде 49,9 кубов посмотрел походу шо спидометр до сотни размечен, а зделать то ниче не могут  01_smile
Регистрация прошла спокойно - никто даже не выходил на него смотреть (только смотрели тех паспорт, на котором написано 49,9 кубиков). Есть друзья в ГАИ, я с ними консультировался по вопросу бОльшего объема движка. (Мне в общем-то не жалко переплатить сверху 50 грн за полноценные железные номера, лижбы без проблем в будущем). Сказали не переживать: "если по документам всё хорошо - сильно не прикалупаешься, да и вскрывать движек никто не будет. Более того, на дорогах и без вас полно "клиентов", с которых деньги косить куда легче. А что с вас взять?" примерно таков был ответ.
Говори то, что думаешь, и думай, что говоришь!
Змінено: 25.05.2008 р., Jey
25.05.2008 р. відповів для Jey
Ведущаяя звездочка == звездочке на колесе? Я правильно понял?
Тогда, получается, что в скоростных характеристиках ты потерял.
Менял сам? Сколько обошлось?
ведущая - в моторе. в скорости - наоборот 17_wink
26.05.2008 р. відповів для Lasum
Вот бы купить твою 12 зубую звезду!. Мне как раз такая нужна! Да жаль - живу в Симферополе!
Змінено: 26.05.2008 р., DED
26.05.2008 р.
К вам присоиденился счастливый обладатель Keeway Partner 110 20_drinks
26.05.2008 р. відповів для Kolyunya
Накатал на своем активе за неполные 2 месяца 2100км. Пока все работает, ничего не отвалилось или отломалось. Только вот когда пробег совсем маленький был заводился с пол тычка без подгазовки, а сейчас если ночь постоит то только с холодным запуском и подгазовкой. У свечи цвет нормальный- в чем причина не пойму. И иногда на малом газу появляются рывки как вроде искра пропадает или бензина не хватает. Ну ничего будет время разберусь или может кто что посоветует.
27.05.2008 р. відповів для olezzhek
воздушный фильтр смотрел? на Альфе (у меня) бумажный и по сырой погоде не всегда хорошо хватает. приходиться слегка подгазовывать.
Master
27.05.2008 р.
Вот такая ситуация у меня получилась.
Обкатку прошел. Наездил 1160 км. Решил его попробовать по скорости.. Было несколько раз что разгонял до 95 ( нормально разогнался больше не пошел ) Но может не заметил а может быть и не после разгонов таких....погнало масло с правой стороны движка..коробки.. ( в общем возле пидали тормоза..) Подкрутил крышечку ту, и никакого толку...Всё равно проеду пару километров, и видны потеки хорошие... Пока доехал до магазина в котором брал ( 15 км ) Осталось примерно 40% масла по щупу...
В общем продавей посмотрел, и сказал, что мол замазать по идее герметиком нужно и всё...Но ещё не знаю что там будет. Только отвез...Сегодня завтра посмотрю что скажут..
Как бы я не совсем доволен такой техникой...
27.05.2008 р. відповів для Master
откуда масло течет? по шву? если да - то маслостойкий герметик. если нет - то ппц.. (из щупа случайно не течет? мож там прокладка слизалась?)
Техника тут скорей непричем... , скорей при сборке пережали патрубок сапуна, вот ты и поддал давления. Ну и красная зона где начинается на спидометре? Разберись, сам скорее виноват.
Master
27.05.2008 р. відповів для BVG
В общем течет по шву, но не по всему шву а в самом низу ( а может стикает...не могу точно сказать )
Но так что получается что на нем нельзя ездить даже 80 км??? Нафиг он тогда такой нужен??
Чтобы ездить со скоростью 40 км/ч.
С уважением,
Dune.
Вот бы узнать по подробнее о звездочке...
1) На сколько увеличится максимальная скорость?
2) Сложно ли её менять? ( как вообще её менять )
тема обсасывалась 100 раз... вывод - физику не обманешь. потеряешь либо в скорости либо в мощности.
сложности никакой нет - есть только наличие отсутствия таких звездочек (оригинальных). т.е. придется взять звезду от другой техники и внутрянку от твоей. сварить и юзать....
1160 - это мне двадцать раз на работу приехать..... это нормально ))
Змінено: 27.05.2008 р., Sokol
Master
27.05.2008 р. відповів для Sokol
Нет ... ты че-то совсем не то говоришь...
Разгонятся он поидее должен немного медленее,  но на каждой из передач будет набираться большая скорость на меньших оборотах...И соответственно Максимальная скорость должна увеличиться...
Подумай...по типу как на спортивном велосипеде....И поймешь...
27.05.2008 р. відповів для CASPER
Был я у себя на сервисе. Спрашивал про газо-маслянные амортизаторы. Сказали что они такого не ставили вообще никому, у них их нет и заказать врятле можно. Возникло какое-то неправильное ощущение про этот сервис...
На счет ведущей звезды. Сказали что там и так стоит звезда на 14 зубьев. ХЗ что и думать..
А газо масляные... хорошо было бы только по асфальту...А по плохим дорогам...нафиг они надо
не скажи... стоковые гавно (извините за мой французский). У меня дорога на работу 30%грунт-70% асфальт (правдо моло чем от грунта отличающийся) - так вот на газомаслянных намного (!!!!) комфортнее чем на стоковых.
uptosite
