+2 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 5884928
29.09.2011 р. відповів для 11rewaza
Разбрызгивание. Особой системы нет. Думаю, что всё-таки брак, поверхности "прикипели".
29.09.2011 р.
При хорошей тяге как у нового и низком расходе бензина 1.5-1.9л./100км. начал потихоньку "кушать" масло-150-250 грамм на 1000-1200км.(причину пока не знаю) решаю пока доливом масла.
Выхлопная не дымит, пробег двигателя более 36 тысяч км.без каких либо ремонтов .Вопрос-могут пропускать сальники на клапанах,или это кольца?
30.09.2011 р. відповів для alikxom
У меня так же (только пробег меньше) из личного разборного опыта-сальники заменил на новые-результат тот же ничего не изменилось (значит тогда есть вероятность что направляющие клапанов имеют люфт-виноват не проверил при разборке-сборке)
кольца как новые - зазоры в замках как в мануале, установлены по мануалу. Тогда спрашивается откуда дымок при пуске и куда масло девается?
Опять же из личных наблюдений (если ошибся поправьте)
1. Дымок на холодную - это не страшно - это конденсат (если как туман)
2. Масло при активной и длительной езде выгорает, поскольку система охлаждения у нас "воздушно-маслянная", температура в цилиндре в среднем 130-150 и в головке не меньше так называемый "расход на угар"
ИМХО
Я собственно зачем пришел? У кого нибудь вмонтирован магнит в пробку слива масла?
Я себе замонтировал в прошлом сезоне и  проехал более 5000 км, пробовал разные масла и вот что заметил - на полусинтетике на магните собирается много опилок в виде серебрянки, а вот на минеральном масле этих опилок очень мало получается, масло меняю летом через 700-800 км.
Вдогонку- провел сравнение (может не совсем точно) - у меня 72 сс сцепление автомат - масло в двигателе темнеет через 100 км пробега, а через 300 км вообще как ночь становится.
у товарища альфа 50 сс сцепление механика - масло темнее через 300 км, а чернеет гдето 500-600 км. ИМХО это как-то связано. Какие мнения будут.
Змінено: 30.09.2011 р., alibay
abazoffka
30.09.2011 р. відповів для alibay
Здравствуйте!А каким образом осуществили?можно поподробней.я бы тоже не против такого решения.
30.09.2011 р. відповів для abazoffka
Я делал так - в пробке (естественно изнутри) немного засверлил углубление (можно просто выровнять поверхность-кому как нравится), магнит брал от жесткого диска компа (он обделан фольгой и довольно "магнитистый") отрезал от него маленький кусочек (аккуратно, меньше диаметра сливной пробки) и приклеил на секундный клей к пробке И ВСЕ! езжу второй сезон ничего не отпало и со своей задачей (удаление металлических опилок) справляется нормально.
Автоматическое сцепление изначально больше проскальзывает. Соответственно, и масло на дисках пригорает больше. Ручное сцепление в полувключенном положении долго держать не будешь, рука устанет, а вот на автомате это возможно. Типа невовремя понизить передачу при большой нагрузке. Сцепление пробуксовывает, создаётся впечатление, что двигатель ещё тянет, тогда когда двигатель с ручным сцеплением уже давится.
Змінено: 30.09.2011 р., Wicker
30.09.2011 р.
хочу обратится к вам опытнее люди. у мене мопед активоподобный 2011 года 50сс чистых.наездил 500 км не рад горки не тянет и с горки приличной до 80 розгонял,решил ставить 110сс но превезли моторы механику    110сс и сказали что вопше больше не будет моторов бери что есть!и мне предлагает купить парень полуавтомат 2000км но уже розбирал коробку смотрел что делать люди советы пожалуйста? 06_question
30.09.2011 р.
Нашим барыГам лишь бы продать 10_ireful2
Не слушай ни кого,такое добро есть и будет.Я думаю не проблема посидеть в гугле 5-10 минут и найти пару достойный контор торгующими комплектующими к нашей технике.Если не найдешь обращайся ссылками помогу
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
02.10.2011 р. відповів для romas
...что делать люди советы пожалуйста? 06_question
Совет первый - пройди обкатку.
Совет второй - спроси у Вики, что такое пунктуация.
03.10.2011 р.
Скажите, а от чего может быть вибрация сильная на скорости примерно 60 км/час? Появилась недавно, после замены масла прошло 200 км. Иногда вибрация даже бывает и на небольших оборотах. У меня такое было еще в начале сезона - в марте, потом когда жара, то прошло. вот теперь опять. Может от холода 01_smile
03.10.2011 р. відповів для Felix_90
Читай форум!  10_ireful2  И подтяни крепление двигателя. 02_sad
06.10.2011 р.
Привет всем у меня такая проблема потек бензо бак что делать залеплял холодной сваркой итд. не чего не помогает не успиваю збирать нада снова уже розбирать(( где-то в яму влечу и начинает опять потихонько тикты( перепробовал уже все методы нечего не помогает... Если кто-то знает что делать то напишите пожалуста или купить новый бачок я из Черняхова Житомирской обл пишите буду рад))) 01_smile  01_smile  01_smile
____
sgl57 видалений
06.10.2011 р. відповів для vitya_vv
ну, если перепробовал всё, то покупай новый бак и ставь.
06.10.2011 р. відповів для sgl57
01_smile  01_smile  01_smileну, если перепробовал всё, то покупай новый бак и ставь.
еслебы я знал где то я  бы купил))) унас негде не продают их((( 13_evil
____
sgl57 видалений
еслебы я знал где то я  бы купил))) унас негде не продают их((( 13_evilБлин! Да подними наверх в шапку темы глаза!!! Там красненькими буквами написано  МОТО-МАГАЗИН. Заходи туда и смотри, что тебе надо.
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=73&page=3     конкретно по твоему вопросу в самом низу.
А разве его нельзя заварить?
07.10.2011 р.
Народ, вроде как поднимали эту проблему. Поиск опять заклинил?
07.10.2011 р.
У нас в продажу поступили активоподобные полтинники с вот такой вот головкой
07.10.2011 р. відповів для alibay
Интересно что это может быть? на этом уровне в головке находится один из подшипников распредвала (или я ошибаюсь) Вскройте уже и посмотрите! ЛЮбопытно!!!!
Нет там ничего интересного. Просто заглушка которая закрывает неиспользующийся газоотводный патрубок системы
принудительного холостого хода "Ecologic Power". Китайцы начинают копировать всё более свежие и прогрессивные варианты с японской техники. Так скоро и до впрыска топлива дело дойдёт 03_biggrin
07.10.2011 р. відповів для vitya_vv
Зачищай от краски и с помощью 200-250 Ват. паяльника пропояй оловом все швы  + медную сетку кинь ,в качестве флюса- обязательно гашеную кислоту для пайки. Пропаянный бак помыть от остатка флюса(гашеная серная кислота). 18_good
