+4 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 5938861
27.09.2011 р. відповів для Strog
Может быть сорвана резьба на натяжителе. На первый взгляд это незаметно, а при нагрузке начинает проявляться.
27.09.2011 р.
Ребята помогите пожалуйста,сегодня случилась проблема.Ехал с горы на нейтрали двигатель заглушен,почти спустился с горы вдруг сама по себе включается передача по всей видимости первая, а скорость была км.40.Я выжал педаль вниз и докатился до конца,остановился,включил зажигание смотрю горит нейтраль а скорость включена,пробую включать первую,педаль вниз  не идет,жму педаль назад щелчек есть.У меня коробка круговая.Остался я без нейтрали и только с первой передачей.Разобрал движок,явных признаков поломки не вижу.Подскажите что может быть?
корч
27.09.2011 р. відповів для chabanitos
с резьбой все нормально и у меня стоят контр гайки я подозреваю что уже цепь старовата на ней проехал 5000км думаю выбит одно звено, стоит это делать ?
Не стоит. Если цепь растянута то шаг звена уже совсем другой. Надежность будет намного ниже.
28.09.2011 р. відповів для 11rewaza
начнем по порядку.
движок разобран полностью?
если нет, то снимаем правую крышку и вверху-слева наблюдаем звезду, по которой должен бегать ролик(не рядом, а именно по торцу звезды). и пробуем проворачивать(прощелкивать) эту звезду. без особых напрягов она должна проворачиваться. можно, если совсем не идет проворачивать валы коробки(первичный, вторичный - не суть важно). далее внимательно осматриваем сам переключающий механизм. может быть деформация. потом смотрим под звезду - там должны быть штифты, за которые переключалка проворачивает вал переключения передач.
если да, то внешний осмотр на деформации и заедания и собирать-пробовать.
28.09.2011 р. відповів для Tosha443
д
корч
Змінено: 03.07.2015 р., 11rewaza
28.09.2011 р. відповів для Strog
Да- я так всегда делаю.Покупаю длинные китайские цепи по 30-37гр.(ходят от 10000 до 15000км.) и выбиваю зубилом лишние 5-7 звеньев, или когда цепь еще хорошая а запаса натяжения нет, я выбиваю 1 звено. 18_good
28.09.2011 р. відповів для alikxom
Угу, а потом полирую асфальт мордой. Как ты определяешь, что "цепь ещё хорошая"? Если она растянулась на весь диапазон натяжки, значит изменился шаг, цепь начинает усиленно жрать зубья, может оборваться. Также рано или поздно настанет момент, когда ролик налетит на вершину зуба, и тогда будет разорванный картер и прочие прелести. Оно того стоит за 37 грн.? Зачем экономия такая?
Бросайте свои совковые привычки, когда ничего не было. Цепь растянулась на 2/3 - на свалку, поставить новую. Будете дальше ездить - поменяете ещё и звёзды.
Змінено: 28.09.2011 р., Wicker
По одному звену никто не выбивает из за того что цепь соединить будет не реально,выбивается всегда парное количество звеньев.Интересно как зубилом можно выбить звенья?
28.09.2011 р.
07_dirol Привет всем буду с вами прощаться, продал я свой актив (буду пересаживаться на зонга)скажу одно скут класный за три года накатал 22тыс.км. и серьезных поломок не было
Люблю жену и дочь!!!
28.09.2011 р. відповів для Andron
Ну что ж, удачи. Осваивай новую технику, ни гвоздя, ни жезла!
на вторичном валу все шестерни съемные. если зубья зацепления не выкрошило, то выкрошит в ближайшее время. мое имхо - под замену. шестерни с разборок надо смотреть очень внимательно - конфигурации именно этих зубьев у всех производителей разные.
28.09.2011 р. відповів для Wicker
Сразу выбил мало звеньев и запаса на натяжителе почти небыло, я проехал 6000км и выбил еще 1 звено и проехал еще 4000км ,ну а потом конечно только новую, хотя могла и еще 5000км отходить.Стараюсь больше 10000км на одной цепи не катать(катаю не агресивно не боллее 60км/час),опыт износа цепи имею еще с совкоциклов и могу легко определить когда нужно цепь выбросить на мусорку.
С этого и нужно начинать. 01_smile  Я укорачиваю новую цепь до того момента, когда натяжитель в крайнем положении. Поэтому и совпадает, что если ход натяжителя близок к концу, то цепи хана. Ну естественно в ход идут проверка длины определённого количества звеньев и поднятия цепи на ведомой звезде. Но это для подтверждения диагноза.
28.09.2011 р. відповів для gaty7777
Да выбивается пара, по другому не получится, кто в теме такого вопроса не задал бы.Со стороны заклепок стоит пластина звена направляеш зубило между роликом и пластиной (острием вдоль цепи а не поперек) и легкими ударами молотка по зубилу сбиваеш пластину звена с заклепок и вытаскиваеш лишнюю пару. 18_good
Мда, зачем так сложно? Гаечка с одной стороны, стержень с другой стороны, пара ударов, ось вышла...  01_smile
Попробуй и мой метод ,ничего сложного, тоже 20сек. и усе.Можно укорачивать прям на мопеде.
с
корч
29.09.2011 р. відповів для 11rewaza
...или брак, или "маслянное голодание"...
29.09.2011 р. відповів для DED
а
корч
