+4 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 5938915
15.09.2011 р. відповів для VADKA
У Димы слетела ведомая звезда с суппорта потому, что у Активо-Дельтоподобных есть недостаток. Болты крепления ведомой звезды ввинчиваются в резьбу в суппорте. А там силумин. Перетянешь - и сорвёшь. А новый суппорт попробуй найди. А недотянешь - открутятся. Даже контровка не помогла на наших дорогах.
У тяжёлых мопедов с 18" колёсами иная конструкция. Резьбы в отверстиях суппорта нет, есть шестигранные углубления для гаек. И когда затягиваешь, то уже тянешь на всю катушку, тут уже не жалко, сорвёшь, новый болт и гайку недолго подобрать... Не раскрутится никогда.
Змінено: 15.09.2011 р., Wicker
15.09.2011 р. відповів для Wicker
Я решил эту проблему с помощью герметика резьб "абро" тюбик синего цвета (средней силы прикипания резьб).С помощью абро я фиксирую резьбы болтов ведомой и ведущей звезд.Катаю на герметике резьб около 20000 км и ни разу не открутились болты. При замене звездочек болты на удивления очень легко откручиваются. 18_good
Змінено: 15.09.2011 р., alikxom
С твоими доводами относительно защиты не согласен. В большинстве случаев лопнувшая цепь слетает на дорогу,а с защитой  уводит заднее колесо в юз.Последствия этого известны.Может быть поэтому японские моцы бегают с голой цепью?
15.09.2011 р. відповів для Viperist
пошла полемика....
подобный спор уже был. Если нет ничего нового, прошу ветку не засорять. Спасибо.
sgl57 видалений
16.09.2011 р. відповів для Wicker
Поехал на 27 тыщу на родной ступице, с родными болтами. Звезду поменял на 428 еще осенью 2008года, до сих пор стоит. Я это к чему всё? А к разговору о "раскручивается". НИ РАЗУ НЕ ОТКРУТИЛСЯ НИ ОДИН БОЛТ. А он и не может никак открутиться, потому что с новья там стоят стопорные прокладки, которые после затяжки отгинаются и стопорят головку болта. Если у кого их нет, поставте. Сложного ничего нет, а вот откручиваться не будет задняя звезда.
16.09.2011 р. відповів для sgl57
А вот как раз в этих стопорных прокладках низкого качества и заключался вес подвох. Отверстие в прокладках на 9мм, а болт на 8мм и когда  обжимаешь головку болта прокладка смещается и через время отходит освобождая головку болта. Я когда эту проблему обнаружил очень долго матюкался, вспоминая некачественные запчасти и их родственников. Прокладки выкинул в мусор и поставил гровера, сколько езжу пока держит, но после той жесткой поломки(благо что все произошло при трогании с места, а не на скорости) доверия в душе нет, потому постоянно посматриваю к креплению звезды. Сам обжегся потому другим советую, лишним контроль не бывает
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Змінено: 16.09.2011 р., Barbarianen
sgl57 видалений
17.09.2011 р. відповів для Barbarianen
За качество своих я уже сказал. И мой пробег лишний раз подтверждает это. А вот по твоему вопросу могу сказать, что при желании легко заменить стоковые на изготовленные из металлической упаковочной ленты, которой обиваются деревянные ящики.
17.09.2011 р. відповів для sgl57
Зачем создавать себе геморой типа "умелые ручки", если для фиксации резьбы давно уже изобретены гровера, которые можно купить везде, и держит нормально. Но я уже написал что после поломки я не могу пересилить свое недоверие, это как разложится на асфальте из-за песка на повороте, после этого всегда его будешь объезжать стороной, так и я постоянно теперь контролирую крепление
17.09.2011 р.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ!ребята подскажите кокой фирмы двигатель лучше по качеству изготовления-TMMP,tata,Viper,Lifan.мне предлагают ТММР ЗА 1950грн с установкой-дорого ли это?
17.09.2011 р. відповів для ventil
Думаю, что не дорого.У нас сейчас 107сс с маркировкой 48сс продают по 1850гривен.коробка полуавтомат, есть стеклышко для контроля масла.Я себе такой весной в запас брал за 1750гр.,так и не поставил- родной до сих пор отлично работает (36000км.) 18_good
Змінено: 17.09.2011 р., alikxom
18.09.2011 р.
Вопрос от начинающего:
От чего может быть? Передний тормоз нууу очень резкий... не заклинивает в положении тормознутости (колодки, пазы...), но чуть придавишь и стопорит. Не долго и улитеть. Регулировка не помогает. Убирается только свободный ход рукоятки. И это тоже понятно. Хоть смазывай... 12_cray
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
18.09.2011 р. відповів для Prof
Попробуйте снять, почистить (а еще лучше запилить) тормозные колодки.
18.09.2011 р. відповів для chabanitos
Дык тогда сцепление ещё больше увеличится...
abazoffka
19.09.2011 р. відповів для Prof
у меня на заднем колесе начали пищать колодки,но тормозили отлично.я снял колесо,почистил слегка ступицу,прошёлся по колодкам(всё это нулёвкой)собрал.писк пропал,а тормоз стал мягким,как на новых,непритёртых колодках.я даже растроился.но за несколько дней все стало на места.тормоз притёрся,писк вернулся)))).то же проделал с передним,результат тот же.только передний не пищал и не пищит.я это к тому,что товарищ советует сделать насечки.мне кажется,должно помочь,так как уменьшится площадь соприкасновения колодок и ступицы.но и плюс к насечкам пройтись нулевкой,но слегка.
19.09.2011 р.
Добрый день!
Хочу узнать, кто-то ставил себе на Viper Active карбюратор Mikuni?
19.09.2011 р. відповів для Antonio15
я тоже когда-то интересовался этим вопросом,но на него так никто и не ответил.И где ты собираешся брать Микуни? я спрашивал в мотомагазинах-можно заказать но так никто и не заказал.если найдешь- дай ссылку на сайт
22.09.2011 р. відповів для Prof
а на мой взгляд это даже хорошо. сильно рукоятк уне дави и все 01_smile попробуй приловчиться
я почти все время торможу передними, задними очень редко.
а стачивать их нужно очень долго ножу чтобы попустить 01_smile
50=>125=>650=>50 =>400...
25.09.2011 р.
Добрый день! Ребята подскажите ведущая звезда на 17 это будет норм? Сейчас стоит на 14, хочется чтобы немного шустрей стал. Напишите ваше мнение.   20_drinks
Дружище, внимательно читай тему и пользуйся поиском!!!
Все уже давно обсуждалось
Змінено: 26.09.2011 р., ed13hell
26.09.2011 р. відповів для Prof
тормоз дисковый? если барабан, то из-за износа колодок может появиться эффект закусывания. лечится или сменой колодок или накладкой на раздвигающий кулачок(нежелательно).
27.09.2011 р.
всем привет, ребята а что за проблема может быть на Viper Active я натянул цепь закрутил все как надо но стоит мне проехать 500м и все натяжки как и не было цепь болтается 12_cray
