+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5938680
08.09.2011 р. відповів для alibay
она не лопнула, а растянулась черезчур, не держит, попробую укоротить, а платик снимал, снял пружину а назад поставить-фигушки, решил оставить пока так. и еще момент - сегодня снимал воздушку, прочистил - поставил а потом какой-то странный звук при работе появился - то есть шум впуска изменился - вместо буль-буль стало чих-чих, короче по другому заработал 01_smile и еще иногда начинает чихать на холодную, - присмотрелся а там вроде как распыляет бензин из-под сливного отверстия карба изредка, когда чихает (там, где шланг к карбу крепится) это нормально, или надо лечить?
08.09.2011 р. відповів для romas
уточняю еще вес мопеда 96 кг по документах он копия вашего актива -у друга актив все одно и тоже токо нету бардачка зади и все!и я 74 кг и друг 72 и тяжело ему горка ! 02_sad
Короче, Вы наездили всего 53 км и уже хотите что бы вдвоем с другом мопед тащил Вас на горку с бешеной скоростью. Про обкатку слышали? Он скоро и одного по ровной дороге тянуть не будет.
sgl57 видалений
парни мопед 2011 года!соник мото ))у нас на украине токо 5 таких !!колеса 17 ведущая звезда 14  на спидаку 120 кубов реально 50сс тяга очень тупая !!но по ровной дороге 80 идет!я решыл мотор взять за 2000 штуки в итоге мопед стоит 9200 грн! 02_sad
Короче, походу очередной боян! Во-первых, посты свои редактируй в один, не стоит беспонтовые сообщения плодить. Это наказуемо по правилам. Второе, даже Дельта - полтинник никогда не побежит 80 км/час. Актив тем более! Ни по ровной, ни по уклонной. И третье, прекращай свой флуд в теме, читай форум и учи матчасть. Про обкатку тебе уже сказали.
09.09.2011 р. відповів для romas
... на спидометру наехал ток 53 км?
Народ, все внимательно это прочли? У чела до обкатки ещё, как до Марса и обратно, какого эффекта можно ждать?
11.09.2011 р. відповів для fen20
Доброго времени суток всем  95_thankyou  58_preved
Счастливого тебе "плавания",по нашим дорогам,
и как говориться ни "гвоздя ни жезла!!!"
Техника  18_good удачи.
А защита на цепь случайно не знаешь с чего такая с минска наверное?
Должна быть получше стоковой.
11.09.2011 р.
Случилась маленькая неприятность-сломалась ручка газа(она уже ломалась я ее подклеивал и еще ездил, а тут пока болел дети покрутили ее в разные стороны и доломали окончательно) Ну новое всегда купить успеется, решил поискать у себя загашниках и о чудо, нашел что-то от советской еще техники, то ли от ижа, толи от восхода, и закралась крамольная мысль-а не подойдет ли она? Предварительные мерки показали 98 % сходство!!! в общем все диаметры и наружный и внутренний и даже длина совпали, немного подточил подогнал и поставил все встало как родное!!! Смею заметить что советская пластмасса и потолще и покрепче будет.
12.09.2011 р. відповів для VADKA
Поиск знает всё  http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%E3%EE%F4%F0%FB&cr=and&u=CASPER&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
... ну, или почти всё
12.09.2011 р.
Привет браты. Вопрос к тем у кого стоит минская защита цепи. Напишите мне как вы проверяете натяжение цепи, ведь она вся закрыта гофрой.
корч
12.09.2011 р.
Здравствуйте. Сталкнулся с такой проблемой на своём мотику, при нажатии на задний тормоз его клинет, в чём может быть проблема? недавно снималось колесо! может как-то не так поставили? Подскажите что делать.
12.09.2011 р. відповів для sever
при полной остановке, и откатывании назад отклинивает.
скорей всего износ колодок, при разведнии колодок механизмом та фигня что их раздвигает становится перпендикулярно - отсюда клин. Осмотри внимательно колодки и механизм их разведения.
А у меня такая хрень была когда на колодке лопнуло крепление под пружинку,и не хватало усилия чтобы развести колодки.
12.09.2011 р. відповів для 11rewaza
Пробую вместе с гофрой. Можно еще открутить крышку что закрывает переднюю звезду.
13.09.2011 р.
По поводу минской защиты, когда то и я ее себе поставил, вид отличный, цепь чистая, только вот из-за неё случилась у меня беда. После дальнобоя в 1000 км, на следующий день после приезда домой катался по городу, и на очередном перекрестке, трогаясь на сигнал светофора получил мощнейший удар, порвало защиту цепи, вырвало натяжители цепи(слизало резьбу). При вскрытии на обочене установил причину, открутились болты на ведомой(задней) звезде. После этого случая я больше такую глухую защиту не ставил, так как с ней очень проблемно контролировать состояние очень важного узла, цепи и звезд. Я считаю лучше чаще промыть цепи и смазать, нежели в дальней дороге остаться без ходовой (лично мое мнение, каждый живет своей головой). У меня цепь при отсутствии защиты вообьще прошла больше 16000 км, я думаю для цепи за 70 грн это очень приличный показатель
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
13.09.2011 р. відповів для Barbarianen
Не вижу связи между установленной защитой и отвинченной звездой. Банальный нетосмотр, полностью твоя вина. Защиту ставят не для того, чтобы туда больше не заглядывать никогда.
13.09.2011 р. відповів для CASPER
Я не говорил что это не моя вина, просто предупредил других, что при установке глухой защиты доступ к нормальному осмотру узла уменьшается. И я уверен что большинство кто установил минскую защиту давно не заглядывали к состоянию задней звезды и ее креплению. Я на этом обжегся, потому и предупреждаю других о Возможных последствиях, чтоб ребята были внимательнее.
Змінено: 13.09.2011 р., Wicker
после установки защиты уже несколько раз пробивал колесо. Каждый раз при снятии колеса обязательно проверял состояние ведомой звезды. Действительно 1 раз почему то была почти откручена.
13.09.2011 р.
Когда установил на свой мопед цепь O-ring , то выбросил кожухи защиты цепи так как она уже изначально заполнена смазкой и
уплотнена резиновыми сальниками. Необходимо лишь периодически слегка смазывать внутреннюю и внешнюю поверхности роликов. Цепь сияла чистотой и выглядела очень эстетично. И так было до... первого дождя. Оказывается цепь при минимуме внешней смазки ржавеет со страшной силой под действием воды. Теперь она жирно смазанная снаружи, эстетика конечно не та- но зато не подвержена коррозии.  Так что если собираетесь избавиться от защиты цепи- то приобретайте цепи из... нержавейки 18_good
13.09.2011 р.
Привет всем  58_preved
По поводу какую ставить защиту на цепь, пусть решает каждый сам.
А вот по поводу вообще без нее,тут я против.
И не потому,что с ней красиво,и цепь хоть в какой то там смазке.
А с точки зрения защиты водителя.
Вот Дима пишет что у него порвало защиту цепи, вырвало натяжители цепи(слизало резьбу). А если бы ее не было?
Что тогда бы порвало?
Не хочу никого пугать,просто знаю не один случай,когда снимая защиту,рано или поздно водитель травмировал себе ноги,
и не только.
А насчет "невидно и не заглянешь",есть простой метод.
В мануале есть сроки Т.О. стр. 26.
И их надо соблюдать.  И если сомневаешься то проверить раньше.
P.S.  Желаю всем сделать правильный выбор!
14.09.2011 р.
У меня защиты нет, и не вижу в этом никакой проблемы.
