+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5938413
02.09.2011 р. відповів для van_user
Эти втулки называются сайлентблоками. Д-внешний - 210 мм, Д-внутренний - 97 мм, длина 220 мм.
Спасибо, а они одинаковые верхние и нижние?
03.09.2011 р.
Присмотрел вот такой щиток приборов http://www.moto18.ru/cat/620/41410  хотелось бы имплантировать в своего активоподобного, кто нибудь имплантировал чужеродные приборки?
03.09.2011 р.
Кто нибуть встречал в продаже кабовские 150сс(157) и более кубатурные двигатели подходящие по креплениям к нашим активам?
Змінено: 03.09.2011 р., alikxom
03.09.2011 р. відповів для alikxom
А твой чего уже отработал?
корч
03.09.2011 р. відповів для 11rewaza
Работает как новый- накат 35000 км. расход 1.5л./100 км.при крейсере 60 км. двиг 107сс. Хотелось бы купить кубатурнее двигатель для увеличения крейсерской скорости.
03.09.2011 р.
Здравствуйте, Ув. форумчане! разъясните пожалуйста как меняется задний амортизатор. Что для этого необходимо.. снимается ли отдельно боковой задний пластик?
P.S. Заранее благодарен, и извените за.. может быть глупый вопрос) в этом деле ещё не просвещён!. 27_dash
03.09.2011 р. відповів для sever
Его можно полностью не снимать.Начинаешь разбирать с заду.А потом немного боковой пластик оттягиваешь в сторону,чтобы можно было вытянуть амортизатор со шпильки.
корч
04.09.2011 р. відповів для alikxom
рекомендую йобр или йоброподобное. на данной ходовой 60 - это максимально нормальная скорость. ну 70. больше - рама гуляет, как телячий хвост. на 107сс можно поставить 16 звездень или 14 на 36. незначительная потеря динамики поднимет крейсер до 70-80. надо больше - меняйте аппарат.
04.09.2011 р. відповів для alibay
то что видел своими глазами это 125 сс - подходит по креплениям с небольшой подгонкой, если 150 сс на наших движках это дорогой мегатюнгинг, слышал мнение что просто 150 сс для для наших движков не возможно по конструктивным особенностям, так что 150 сс это уже вертикалка.
Фото кабовских 150сс я встречал в интернете, есть таблицы существующей кубаруры таких двигателей , там есть -125cc,140сс,150сс,180cc,200cc и 220сс+ некоторые модели с водяным охлаждением.
04.09.2011 р. відповів для Tosha443
Это описание относится к йоброклонам или к активу?
04.09.2011 р. відповів для jockerxxx
мне прост бу надо!
Ещё один подобный пост, и я наказываю.
привет всем а из-за чего на Active может не работать счетчик пройденного километража ?
Если спидометр работает - то посыпался червяк/шестерни привода счётчика.
Если спидометр не работает - тогда смотреть трос и привод на переднем колесе.
сайлентблоки я заказывал на бегемото,для выпресовки старых(очень крепко сидели,хоть и резина вся потрескалась),брал головку,номер не помню,ставил точку сваркой(головка маятник)дальше кусок трубы и кувалда,на удивление новые зашли легче из инструментов стандартный машинный набор ключей с головками. 01_smile
05.09.2011 р. відповів для alikxom
к активу. йобр - тоже лисапед, но ходовка в разы лучше.
06.09.2011 р. відповів для alikxom
А цены под этими фото видели?
К слову сказать, за 18 тыс.грн. нынче можно взять нового чистокровного ёбра и иметь крейсер 80 при несравнимо более высоком качестве езды, нежели на самом заряженном Активе.
Эта тема поднималась уже десятки раз. Воспользуйтесь поиском по сайту.
06.09.2011 р. відповів для alibay
я видел такой как у нас двиг но 150 куб.
06.09.2011 р. відповів для ventil
у нас в продаже только это http://www.moto18.ru/engines_for_scooters_mopeds_motorcycles/engines_scooter.php
06.09.2011 р.
доборое время суток!! Поиогите !! Сегодня заметил вытек масла с правой стороны(с крышки магнеты вроде,где надпись Active) там снизу есть выемка для слива масла!! Ну вот открыл крышку(выкрутив 3 болта) и увидел что там  еще 20-30 грамм масла! Вопрос откуда оно там берется и нормально ли это????Два года было все норм,а это заметил только сегодня,правда в этом году стал ездить 80-90 км по брехометру,может из-за этого??? 43_help
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
06.09.2011 р. відповів для Sychoff
С правой стороны находится сцепление. Уплотнение накрывается, сочится через регулировочный винт.
Змінено: 06.09.2011 р., Wicker
06.09.2011 р.
Справа пр ходу! Что теперь делать?? как долго смогу еще протянуть??? (всмысле мот)
07.09.2011 р.
Здравствуйте всем. Я - новый член (как это не обидно звучит...). Конечно же я не осилил все 7ХХ страниц. И поиск ничего не дал... Теперь по теме:
Приобрел я чудо японской техники Honda Cubra. Использоваться будет исключительно для поездок на рыбалку в ВолгоАхтубинской пойме. (Дизайн похож на Cub, только без "ушей"...) И т.к. покупал с рук, то никакого описания не имею. Эту чуду сфотографирую и выложу чуть позже.
Поделитесь, кто чем может. А мож кому что надо? Я что нарыл - выложу.
Я, конечно, разберусь где, что у неё расположено раскручивая все подряд, но лучее хоть от чего-то отталкиваться.
Пока непонятки - где у неё сигнал (не работает), где аккумулятор, для чего скважина замка пол багажником справа. Слава Богу, догадался как резерв включается - простоял на трассе почти час. Это плата за отсутствие мануала  12_cray
Спасибо.
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
