+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5938311
22.08.2011 р.
такой еше вопрос почему Active при отпусканий ручки газа до 0-ля все равно продолжает держать обороты ??
22.08.2011 р. відповів для jockerxxx
Всем привет вот хочу узнать у меня генератор роботает на новом двигле потомучто он заводится бес акамулятор с кик стартера с тички!
но не заряжает акамулятор может и за того что у меня реле зарядки не дельтовское а двигло дельтовское?(?
Да может.
22.08.2011 р.
Привет всем может кто нибудь подскажет где мжно купить запчасти в Коблеве) просто я щас поеду на украину и хотел бы прикупить запчастей и звездочку на 16 найти а то у нас в беларуси на стока все дорогое что прост ...... .   спасибо .
23.08.2011 р.
Господа, Вы озверели?
Лампы, звёзды, кубики, обслуживание АКБ... Кнопку поиска вижу только я?  05_shok
23.08.2011 р. відповів для CASPER
п.с. кнопку ПОИСК и вправду очень сильно не заметно
Будь по-внимательнее!
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 24.08.2011 р., ed13hell
26.08.2011 р.
Извините может был такой вопрос по форуму,кнопка поиск не дала информации,или ссылку по теме!
Установка двигателя 110сс на Вайпер Актив,крепления подходят,и возможно установка 120сс на Вайпер Актив,и имеются таковые,и возможна установка такого двигателя на мопед?
Спасибо!
26.08.2011 р.
Взял месяц назад SKYMOTO OTMAN.Инода вылетае 1,2  иногда в движении плохо влючаеися передача с нишей на вышою и сколько ты нижимай на лапку не вкоючш газу немного проезжаем сбрасуем газ  тык включилась.Заводится только со стартера с ножки не завидёш проскальзует, схватывает но не всегда когда мопед хорошо прогретый. Сцеплени пробовал ригулировать но нифига.Регулировал по инструкции к активу как бы я никрутил болт веровно лапка проскальзует.Люди помогите решить проблему!!!!!!!
Змінено: 26.08.2011 р., otman
26.08.2011 р. відповів для HEVIUS
У друга иммеются проблемы с кпп Viper Active полохо включаются передаи даже при заглушоном даигател. Сцепление говорит регулировал. Отригулировал так что иногда и кик стартер не схватует.  2.При включениии скорости на болие низкую включается нетраль хотя показует что предача вклюена ещё щелчок и включается требуемая передача например:переключаеш с 3 на 2 газуешь ....... щелчок и вот она 2. Такая фигня бывает но не постоянно.
У моня похожая фиганя мот кто занает как решить эту проблему
29.08.2011 р.
"Ну, вы, блин, даёте!" (С)
13 постов к ряду в утиль...
Вроде, и не зима ещё...
з.ы. 700 страниц читать влом, а нагадить (в результате чего тема растёт ещё больше) - эт мы завсегда. Не уважаете труд модераторов, так уважайте, хотя бы, себя. Для пустого трёпа есть ЛС и чат.
29.08.2011 р. відповів для otman
Привет всем 58_preved
У меня по мануалу тоже не сросталось когда регулировал,
после 1/8 еще почти оборот сделал наверное,
и только тогда все скорости стали включаться.
Пробуй крути пока не будет как надо(без фанатизма,и по чуть - чуть.Чуть сдвинул винт,и пробуй как включается.)
Тут похоже у всех по разному,хотя есть и подходит к мануалу.
Я после регулировки проехал уже почти 2000тыщи,и нежалуюсь.
Удачи. 42_friends
29.08.2011 р. відповів для sanhus
Доброго времени форумчане! Подскажите как снять возд фильтр? нужно снимать облуду полностью или нет?   04_blush
Я первый раз вообще не снимал, долез так,так что при желании можно и не снимая. 66_pardon
30.08.2011 р.
Какие лутше поставить салентблоки в задний маятник с соединением с рамой и какой инструмент нужен для перепресовки?
Змінено: 30.08.2011 р., alikxom
30.08.2011 р.
Привет всем! Люди а кто-нибудь встречал в магазинах направляющие клапанов?или может кто делал сам -из какого материала их можно выточить(там вроде какой-то спец.чугун) 20_drinks
30.08.2011 р.
Комрады, абсолютно не обязательно лепить к каждому посту дежурную отмазку "поиск ничего не дал". Модераторы и старожилы и так прекрасно знают, что можно найти на ветке,  а чего нету. Уж поверьте, если Ваш пост - баян, то наказание поседует не зависимо от того, нашли ли Вы ответ на свой вопрос в поиске, или нет.
Всем приятного общения.
30.08.2011 р. відповів для ventil
У меня пару штук б/у есть, если надо вышлю почтой. Выбил с негодных голов, одну правда повредил. Головы на металл, по кило каждая
31.08.2011 р. відповів для fhbz85
У меня тоже есть бу,но где гарантия что они нормальные?
31.08.2011 р. відповів для ventil
главное, чтоб клапан не болтался, а для герметизации сальник есть
01.09.2011 р.
Уважаемые участники конференции,
большая просьба:
- придерживаться правил форума;
- писать на доступном, не извращенном языке;
- писать по-делу, обратившись перед написанием к ПОИСКУ, наверняка Ваш "супер-актуальный вопрос" уже не однократно обсуждался и есть готовые варианты решений на него....
Спасибо!
02.09.2011 р.
Подскажите пожалуйста размер втулок на моно амортизатор Viper Sport. И может кто в курсе подобрать какие нибудь похожие и где их можно купить.
Змінено: 02.09.2011 р., IgorRu
02.09.2011 р. відповів для IgorRu
Эти втулки называются сайлентблоками. Д-внешний - 210 мм, Д-внутренний - 97 мм, длина 220 мм.
