Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 6031016
19.08.2011 р.
и еше такой вопрос как правильно называеться трубка которая идет от воздушного фильтра к карбюратору на фото
19.08.2011 р. відповів для Strog
Воздушный патрубок
19.08.2011 р.
добрый день!
может кто то подсказать откуда может взяться стружка в корзине, точнее после того как я открутил 4 болта под отвётртку, вот под этой крышкой.. она как серебрянка выглядит... полез по причине того что при переключении скоростей в низ с 3 на 2 слышался какойто звук с картера, как буд то там что то шелестит и ужасно начинал стучать колинвал( кто то может помочь?
19.08.2011 р.
пацаны такой вопрос на Viper activ когда заводиш с кикстартера у вас не бывае что ножку как бут-то клинит и она не идет в низ??
19.08.2011 р. відповів для sahsa
я сам допетрив
ну ну
20.08.2011 р. відповів для Strog
Интересный вопрос 02_sad какбудто клинит-это нормальное сопротивление из-за компрессии, если когда кикаешь, и все гладко то компрессия 0
20.08.2011 р.
ну к примеру на Alpha там просто ножку дыркнул и она завелся, а у меня как будто упераеться а когда ножку на исходное положение возвращаеш она идет нормально и мопед заводиться
есть у актива такое. немного может подзаедать это у каждого по-своему у меня тоже так через-раз, но это нормально, я вобще электростратрером завожу, если бы она реально заедала, то он бы у тя не ехал
20.08.2011 р. відповів для VADKA
я сам допетрив
ну ну
ну почти сам
Дякую за допомогу  20_drinks
20.08.2011 р.
а из-за чего на Active могут пищать передние тормоза ?? когда я еду они сами как-бы притормажую слегка, и в это же время начинают пищать, но когда нормально торможу никакого писка нет
21.08.2011 р. відповів для Strog
Проверь состояние тормозных колодок.
Проверь пыльники тормозной машинки(у меня подклинивали и пищали колодки из-за истрепанного пыльника цилиндра тормозной машинки).В продаже пыльник не нашел ,катаю без него, и все ок. 18_good
21.08.2011 р. відповів для vitya_vv
Такое и у мну было. Что за конструкция, так я не понимаю - весь вес на баке 06_question . Я герметезировал эпоксидным клеем Момент, двухкомпонентным, со сдвоенным шприцом
21.08.2011 р.
Привет всем. Вот видел сегодня чудо китайского мотопрома! На цилиндре выбито 120см. Сфоткать саму надпись не удалось_она глубоко под кожухом. Цилиндр белого цвета. С хозяином не пообщался_не было времени. Выкладываю просто для информации.(Сорри за качество.Снимал китайским NOKIA N8 на котором написано 12.1Mpixels)
Дорогу осилит идущий!
21.08.2011 р.
Привет всем такая ситуация завел я Active и из глушака повалил чорный выхлоп я заглушил и заново завел произошол как выстрел из глушака снова заглушил, завел и все норм что может быть за прблема ??
21.08.2011 р. відповів для alikxom
Проверь пыльники тормозной машинки 18_good
это я так понял находиться на ручке, или на самих тормозах ?
22.08.2011 р. відповів для Strog
Возможно не держит карбюратор топливо и его залило,а когда завел это все лишнее выплюнуло.
корч
В тормозной машинке прикрученной к вилке (там два цилиндра и если заклинил ,подклинивает пыльник на одном из цилиндров идет перекос колодок при отпускании тормоза -отсюда и неприятный писк колодок).Сними машинку с вилки ,выкрути колодки шестигранником, и подливая тормозухи в бочек на руле -выдави заклинивший цилиндр подкладывая под рабочий цилиндр упоры, выбрось испорченный пыльник и собирай все обратно, а дальше как по мануалу -прокачай тормоза, подлей тормозной жидкости и катайся.Машинка хорошо работает и без пыльника,сам сальник в машинке толстый.Новая машинка у нас стоит 115 гр.сальники и пыльники таких размеров я не смог найти ,катаю без пыльника и тормоза четко работают и некогда не бывает писка.
22.08.2011 р. відповів для RomaZV
Народ чо с баком делать на актив???
Если ещё не сильно ушатал бак, попробуй залудить паяльником и пропаять, наложив медную сеточку. Только предварительно нужно хорошенько зачистить место пайки. Металл кагбэ гогно, но лудится.
О таком способе устранения течи поведал пару недель назад mokriy.
Паял оловом три раза всеравно через время течет.Купил новый бак(100 гр.) заварил полуавтоматом и покрасил,катаю сезон бак не течет.
22.08.2011 р.
Товарищи, кто поможет достать крышку привода эл. стартера. Ранее выкладывал фото, так его почему-то удалили. Номер в каталоге SQ 77151. Очень нужна, прошу помощи
