+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5937964
04.08.2011 р.
когда прикладываю головку к цилиндру без прокладки поверхности идеальные.попробую притереть.
Пробег 14000 км.Уже вложил на запчасти 1700-2000 грн.
04.08.2011 р. відповів для vitalikdjgl
пару раз "шоркнешь" и увидишь какое там у тебя идеальное.
...и есть правило  - обтягивать головку, после первого нагрева и последующего остывания. Можно даже пару раз....
04.08.2011 р.
а если поставить на 110 кубовый 125 карбюратор
Хочешь и можешь,а так же не повлияет на карман?Поставь.
О результатах поведаешь.Будет интересно многим.
...поставить можно, но "довести до ума" его - дело сложнее  будет...
я на свой спайдер 50 ставил 100,но через 1 месяц коленвал пришлось менять.Тяга будет получше и росход топлива больше.
05.08.2011 р. відповів для vitalikdjgl
так что никто не подскажет насчет плавающего щвука в моторе? там типа шепит или рычит. на холостых с интервалом около 1й секунды. больше оборотов - чаще. такой яркий звук.
Тоже хочу услышать грамотных ответов от знатаков  04_blush  по такому же вопросу.
На старом двигателе у меня появился похожый звук, который в течении месяца все усиливался и усиливался.
Звук похож на крутящиеся шестерни с поломанными зубами, но разбор двигателя показал, что все шестерни в идеале.
В общем - весь двигатель в идеале, если смотреть визуально, кроме одной детали.
Технического названия незнаю, но это вроде масляный насос. Вяглядит как шток (трубка) с отверстиями, на конце которой установлена амортизирующая резинка.
Вот именно эту резинку сильно протерло. В ней прорез. Может издавать такой звук эта деталь???
Смотрим / Слушаем видео ролик.
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
Змінено: 09.08.2011 р., CASPER
05.08.2011 р. відповів для fqlbyjd55
...по поводу детали то это редукционный клапан отвечающий за сброс излишнего давления в двигателе плюс создающий подпор цепи грм...
С первым не согласен,не имею представления как из двигателя сбрасывается лишнее давление при таковом этим клапаном.Для этого у нас есть урегулировщик давления воздуха в двигателе-сапун.
Со вторым согласен.
Змінено: 05.08.2011 р., GewaK
05.08.2011 р. відповів для romas
я бы сделал выбор на "спорт" . хоть сам езжу на "активе".. но мне кажется что на спорте рама легче и пласмас не так там дрибижит.я ездил на спорту я был довольный..
fqlbyjd55
05.08.2011 р. відповів для GewaK
прошу прощения забыл добавить что это клапан для сброса избыточного давления масла
...нет у нас такого клапана! Слишком маломощный маслонасосик у нас. Стоит - просто гидравлический натяжитель цепи ГРМ...
05.08.2011 р. відповів для DJ_DiMON
дададададададааададад. точно так само. вообщем мы разобрали пол мотора и, т.к. сцепление снять не удалось, отвезли в ремонт мотор в 2х  ящичках   04_blush
там спрашивали: точно с цепкой все впорядке? ну натанута она была ето точно и не болталась. и натяжение регулируется давлением масла. мож ролики?. вообще неясно...что в моторе может происходить с такой маленькой скоростью? 43_help
50=>125=>650=>50 =>400...
05.08.2011 р.
Привает всем!Народ может кто подскажет-двигатель сильно дымит пока не прогреется,прокладка норм,уплотнительные кольца тоже,головка новая?
fqlbyjd55
05.08.2011 р. відповів для DED
да но для чего тогда внутри установлен  шарик с пружинкой?
...чтобы устранить шум и дополнительное демпфирование колебаний коромысла натяжителя, от направляющих роликов цепи ГРМ...
Змінено: 05.08.2011 р., DED
С позволения Николая Константиновича добавлю пару слов,хотя и так всё понятно.
Для чего нужна пружина,думаю, всем понятно-натягивает цепь ГРМ.
Теперь представим картину.двигатель после полной разборки и сборки всех узлов.Даже шток натяжителя вынимали.Следовательно, там масло отсутствует,хотя мы только что его залили в картер.Заводим двигатель и слышим,что наш натяжитель создает постороние шумы,но не долго.Пока через косые отвестия в штоке не начнет попадать масло,закидываемое туда цепью.
До этого шток ходил по большой амплитуде и с каждым пополнением масла эта амплитуда уменьшается.Вот это уже начинает срабатывать шариковый клапан.Вниз шток идет до тех пор ,пока шарик не упрется в масло и не перекроет канал выхода масла.Шток начинает подниматься и шарик открывает канал для подачи следующей порции стекающего масла.
И так постоянно.В конце концов шток будет всё же ходить,но с меньшей амплитудой.Это зависит от зазора между отверстием в картере для штока и диаметром последнего.В этот зазор будет под давлением выдавливаться масло.
Я считаю,что этот узел и является музыкальным на не новых двигателях.
06.08.2011 р. відповів для GewaK
т.е. из-за етой амплитуды в каком-то месте оно и трет или ослабляет цепь что и создает звуки?я так понял?
эмм...так а для устранения етого надо что? купить ремкомплект всего механизма или что-то одно?
06.08.2011 р. відповів для razor
Затрудняюсь ответить...Шток то железный,а ходит то в отверстии картера,который мягче.Выработка будет в последнем.На ветке по Дельтам/Альфам проскакивала информация,что кто то хотел наплавлять шток,но результатами не делились.Или в планах,или не получилось.Но мне кажется,что ресурс у этого узла должен быть не маленький,А если всё же уже начало издавать звук,то это скорее всего,что масло не на столько густое и его быстрее выдавливает из под штока.Или нет плотности между шариком и отверстия в штоке.
Я проводил эксперимент с новыми штоками.Проверял на плотность.Из трех только один держал более-менее.ливает из под штока.Или нет плотности между шариком и отверстия в штоке.
так а как это проверить?
и еще: пока мотор разобранный может сделать притирку клапанам? стои ето того? проблем там особых нету
и по поводу баллансировки вала. ето трудоемкое занятие? и во сколько может обойтись?
