27
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6053124
27.07.2011 р.
Купил Активовский генератор и крышку , поставил
мопед(Альфа) завелся , но генератор дает 1,3 В на холостых и 8 В на максимальных
В чем может быть проблема   ?
Сколько полюсов на роторе генератора ( генератор 5+1 ) Актива ?
27.07.2011 р. відповів для dimon79
Да, покрышки такие же, только у меня на 3.0/17"
Стоят как родные, даже вид лучше - "по взрослее". Но вот с передним крылом немного проблемы, писал ранее.
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
27.07.2011 р.
Люди помогите, может кто сталкивался, у меня на Активе сбилось зажигание, по меткам если выставлять то клапана с поршнем в разнобой идут, а если такты правильно (мануально) выставить, то зажигание сильно раннее получается... Из за чего такое может быть???
З.Ы. Ротор генератора не сдвинут
28.07.2011 р. відповів для mixa2184
Если разбирал ЦПГ, то может неправильно установил обратно.
Вероятно цепь ГРМ на один зуб проскочила.
28.07.2011 р. відповів для DJ_DiMON
Все правильно сделал, я его больше двадцати раз разбирал и все переустанавливал, и по книге и по уму (теперь с закрытыми глазами все перебираю). Изначально причиной разборки послужила неустойчивая работа движка на холостых, он чихать начал в карбюратор, мне сказали что может цепь ГРМ растянулась, я сначала проверил зажигание а потом не найдя другой причины решил менять цепь ГРМ, после сборки симптомы не изменились, тогда решил все выставить по тактам, но тут уже зажигание не попадает...
43_help Прошу дельного совета, может сталкивался кто?
...тебе надо РЕАЛЬНО найти ВМТ такта сжатия, отверткой контролируя поршень в ВМТ и посмотреть какие метки на маховике РЕАЛЬНО совпадают с меткой звезды ГРМ и на окне головки, о результате отпиши...
Змінено: 28.07.2011 р., DED
28.07.2011 р.
Всем привет!Парни продайте мотор на Active или посоветуйте где можно купить.Заранее благодарен.
28.07.2011 р.
вопрос:
кто-то гдето в продаже видел акива  2011 года или просто нового, чтобы 110 кубиков было?
2011  100сс есть ввобще или нет? на большую кубатуру не хо. просто на новее пересесть, ато за 3 года разваливается..
50=>125=>650=>50 =>400...
28.07.2011 р. відповів для razor
Я видел в Северодонецке в мотомире 110кубиков, точно не помню помоему 8300гр.
корч
28.07.2011 р. відповів для kapitan
От вас(Одесса) к нам везут эти двигатели.У нас в Донецке стоит 1700 гр. 107сс.
28.07.2011 р. відповів для DED
Метка на маховике стоит правильно (проверял отверткой, как раз на метке Т), но если их совместить с меткой звезды ГРМ, как написано в книге, или нете, то впускной клапан открывается (примерно)на два зуба раньше чем поршень доходит до ВМТ и потому чихает, если выставить позднее зажигание на два зуба, тогда двигатель душится не развивает оборотов.
Вот такая вот хреновина. Думаю может зубья на коленвале поизносились, но это мне кажется невозможно?!
27_dash Сегодня четвертый день маюсь, решил завтра разобрать весь движок - все равно не едет)
Всем привет! У меня была такая проблема на дельте когда тулил активовский колокол,проверь ШПОНКУ на колоколе он мог провернутся ,маленькая шпонка !!!!!!
скляр
Змінено: 28.07.2011 р., wertyuiop
...вот поэтому я и спрашивал про совмещение меток! Я знаю три варианта несовпадения - срезает шпонку на маховике (при невнимательной установке его) и проворачивался флянец со звездой на  распредвале (был "просажен" по размеру или при ударах клапанами о поршень, цепь  просто проворачивает его или рвется) и третий -  невнимательная сборка ГРМ ...
Шпонка на месте, я ее в первую очередь проверил, у меня в прошлом году срезало. Завтра разберу все, если найду причину отпишусь.
Спасибо всем за помощь.
29.07.2011 р. відповів для mixa2184
Зачем всё так кардинально?Если я не опоздал и ты еще ничего не разобрал,то проверь правильно ли стоит ступица звезды на распредвале.
Снимаешь звезду с цепью и после отделяешь цепь с неё.Надеваешь звезду обратно на цапфу и наживляешь болтом.Проворачиваешь из стороны в сторону весь распредвал от упора до упора.В среднем положении метка должна совпадать.Если метка не сходится-провернулась ступица.
Но зазоры в клапанах должны быть одинаковыми,хотя это не критично при таком исследовании.
Змінено: 29.07.2011 р., GewaK
29.07.2011 р. відповів для dimon79
встали без проставок и переделок в том числе пластика, высота как родные стоимость 140 гривасов =  17,5 у.е. Харьков Барабан. Впечатления замечательные есть возможность подтягивания 5 позиций в принципе мягкие но на крупных ямах пробоя в двоём добиться не удалось. минус идут без внутренних втулок ставил с родных. Нижние входят с усилием руками, верхние с графиткой вдавливал тисками. Ключ для подтягивания в комплект не входит (выпросил за скидку)
Привет. Можешь написать номер ракушки в какой  купил аморты. Или может есть контакт продавца? Хочу попросит наших торгашей чтобы купили...
29.07.2011 р. відповів для Serg_83
Пока не советую, начали скрипеть (вздыхать) на малом ходу по просёлочным дорогам не сильно но неприятно, особенно в двоём. Втулки при установке мазал графиткой.  Попробую смазать шток но уже на выходных. Если не поможет значит это болезнь этих амортов. 06_question
Змінено: 29.07.2011 р., dimon79
29.07.2011 р.
Какие ключи нужны для регулировки клапанов? В моем случае на 9 велик на 8 мал. 21_umnik
29.07.2011 р. відповів для alikxom
А мануалы по регулировке слабо изучить? У всех нужен ключ на 9 и пассатижи.  03_biggrin
Зачем мы извращались, описывали всё, ложили в шапку темы?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/ , 4-й архив.
Змінено: 29.07.2011 р., Wicker
сегодня чуть не купил, только у нас хромированые были, но только один был и за 120 штука. Продавец очень хотел чтобы я у него купил ижовские говорит я себе даже на карпаты ставил и нормально было.
