Вітер: 6 м./с., Пд-С
Переглядів: 6061439
12.07.2011 р. відповів для Felix_90
Такой вопрос.Что будет если на передней вилке пружины  поставить вверх ногами, то как будут работать амортизаторы?
корч
12.07.2011 р. відповів для 11rewaza
А ты ставь как надо, зачем ставить вверх ногами 03_biggrin а вообще не знаю, там верх и низ отличается, так что если вверх-ногами, то и работать будут вверх-ногами 03_biggrin
А ты погоняй покругу,раз другой третий и каждый раз проверяй зазор.
корч
Кто пробовал ставить на актив ножки пассажbра такие как на спорте?
С пассажыром ездю очень редко а возить с собой 5кг железа нехочу...
Змінено: 12.07.2011 р., vitaswww
12.07.2011 р.
Привет Всем!у менч на спорте есть одна проблема!у него в фаре 2лампи 25/25вт.стоп 25вт.габарит 10вт.подсветка приборки 10вт и повороты 10вт.  Аккамулятор 4Ач. ЧАС-Полтора и аккум труп! реле-регулятор на холостых видает 12-13 вольт.На средних оборотах 14.8вольт!почему сдихает аккум! 05_shok
VIPER
13.07.2011 р. відповів для seramandarin
ЧАС-Полтора и аккум труп!----????-  05_shok это как?
Если когда работает то ищи почему не идет зарядка, читай выше.
А лучше всего всю ветку и соседние тоже, полезного много.
А если когда стоит и включаешь свет(использование," как присветить пикник", то да он дохнет.)
Я потихоньку перехожу на диоды, тут много об этом.
13.07.2011 р. відповів для Piter
Бери аппарат  18_good (доделывать много после китайцев придется )но если не заморачиваться и просто смотреть за ним, как тут пишут,( то он прослужит тебе верой и правдой),много лет.
Стоит у нас дето также, а насчет комплектации так оно также по моему везде.
Да и честно сказать кофр "паганый" там был лучше сам купи какой тебе нравится, и сигналка тоже, поставь автомобильную.
А права уже придется иметь, бо зарегят как мотороллер.
Змінено: 13.07.2011 р., VADKA
13.07.2011 р.
У нас на 30 рынке завезли "Сабуры"по 8500гр.110сс,на вид больше чем еброклоны и две модели еброклон с 150сс по 10500гр и 12500гр.,мопедов 49сс нет.А активы в этом году продают и по какой цене кто знает?
13.07.2011 р.
Доброго вечера всем!
Подскажите откуда может гнать масло.При газовке сильнее выделяется капля,уровень всегда почти в норме.Пробег 1430,масло подтекало с новья.
13.07.2011 р.
Привет всем. А я всё никак не угомонюсь с амортизаторами))) Был разговор что можно поставить от Минска... Но мне тут недавно подсказали что от нового может не подойти а от старого может и подойдут по длине. Они вроде внешне отличаются тот с стаканом а в другого только пружина. Правда или нет?
13.07.2011 р. відповів для VADKA
не вводи в заблуждение, это течет малый сальник под колоколом ротора генератора
13.07.2011 р. відповів для alibay
Че ты так уверен что малый сальник?,может и большой а может и обои.
корч
13.07.2011 р. відповів для 11rewaza
Большой сальник течет оооочень редко, поскольку он работает только при запуске, а вот малый работает все время+биение колевала и готово! (не буду настаивать, может и ОБА текут, а может и крышка треснула и резинка уплотнительная лопнула!!) Просто очень часто встречалось что причина -малый сальник. Разборка покажет.
Змінено: 13.07.2011 р., alibay
13.07.2011 р. відповів для mikma
А может быть попробовать для начала поставить на место дренажный болт, закрывающий масляный канал натяжителя цепи ГРМ ?
14.07.2011 р. відповів для Alternative
Нифига ты глазастый!! да похоже у товарища весь мотор "сопливит" и вдоль и поперек, короче по всем швам надо бы помыть, проверить,  подтянуть.
14.07.2011 р.
Кто знает размеры и резьбу гайки на сцепление? Фиксирующая, накручивается на вал коленвала. Внешний вид - похожа на прижимную с болгарки, под спец ключ. И надо ли ее закаливать???
То отверстие заглушено,и нет там резьбы.И какой дренажный болт там может быть?А сочится именно там где указанно.
14.07.2011 р. відповів для VADKA
аккум умирает  12_cray если мопед работает при включоном свете !!
VIPER
14.07.2011 р. відповів для mikma
вот тебе фото съемника
14.07.2011 р.
сегодня копался с электрикой и увидел что предохранитель стеклянный треснул, и решил сделать как предлагала товарищ макар1. думал, думал и решил поместить автомат в бардачок -вывел туда провода(до кучи- там у меня уже РР, сигналка) вроде нормально проехал 20 км (правда без света) все отлично. проверял на сработку - замкнул контакт на замке зажигания - автомат сработал.
uptosite
