Переглядів: 5987750
04.05.2008 р. відповів для MVI
Из минусов:
1) задние амортизаторы:стучат.Прейдется менять на гидравлику.
2) пищат передние колодки,такое подозрение что супорт стоит с перекосом.
3) не видно когда загорается нейтраль.Прейдется перепаивать зеленый светодиод на более яркий.
4) в зеркала ничего не видно .Поменял зеркала.
 При езде когда газ полностью сбрасываеш  звук такой как детонирует бензин и небольшая вибрация,чуть газу добавляеш -все проходит. Кто небудь стакой проблемой сталкивался?
 По сравнению с 139QMB -громко клапана работают /зазор в норме/
1) их все равно стоит поменять. пружины одни, никакой гидравлики.
3) газу чуток и сразу ясно- нейтраль или нет 17_wink
с клапанами тоже мучаюсь - вроде отстроил, не так чтобы громко - но все равно заметно щелкают...
04.05.2008 р. відповів для Kolyunya
сколько может пойти максимум АКТIV?
кто его продает? или где его можна купить и за сколько?
максимум по скорости? я свой более 80-ти км/ч не разгоняю - нет надобности, в городе хватает с головой.
Я максимум давал на нем 65 пока пробег 979 (обкатка) но запаса ручки газа осталось не особо много думаю больше 75 02_sad  не поедет хотя вродебы обкатывал нормально и нагрузок не давал ему.
Может хто нибудь знает можно ли на него поставить цылиндр с поршнем кубов хотя б на 125 например от того же Viper ZS 125J а то вроде тут 110 кубами и непахнет  02_sad
04.05.2008 р. відповів для Demitricos
artko Завтра на своем проверю максимум может хоть 80 поедет
что за масло в моторе? мой 80км/ч набирает без проблем, фиксировал гпс нафигатором, еще и запас остается. только вылазят вибрации - надо бы подумать как колеса отбалансировать и резину получше поставить.
Змінено: 25.03.2009 р., Concord
04.05.2008 р. відповів для artko
Масло на сервисе заливают лукойл полусинтетику 10W40, хотел получше залить говорят гарантию потеряеш. Вот и думаю может забить на ету гарантию да на 1000 км шото нормальное залить например Motul или Mobil
Змінено: 04.05.2008 р., Demitricos
ой.... хм. слили бы эту пакость и залили нормальное. думаете на сервисе отличат лукойл от другого масла? 01_smile
и сколько гарантии дали?
я по привычке от предыдущего агрегата лью Neste City Standart 10W40.
да в том то и дело шо наверно не отличают. Гарантии дали год или 3000км думаю за ето время ни чего с ним не случитса levf., ехал с етого Г... сервиса менял масло на 500км дак мужик спрашует скоко ты за замену масла отдал говорю 45 а он говорит с меня хотели 120 здереть 05_shok , думаю с етого можно сделать выводы .
меняли единственный раз в 500км и до сих пор больше нет?
04.05.2008 р.
я вобщето думал что он может пойти хотябы 90км/ч
может кто-то как-то его усовершенствовал? кстати на нем можно поменять звездочку на больше зубчиков? чтобы он быстрее ехал.
первый раз поменял сразу после покупки, потом на 500 и сказали што в следующий раз на 2000 км нужно менять
04.05.2008 р.
вобщето у меня его пока нет. я очень хочу его купить но для меня цена в 5000грн - велика, поэтому я и думаю покупать его или нет. если бы он стоил 4000, то я бы сразу его взял безоговорочно, а так приходится думать, взвешивать все за и против.
Kolyunya говорят будет тогда разгонятса медленей
забейте на этих механиков. в мануале четко указано - 300км, 600км, 1000км и потом каждые 2000км.
если не могут даже прочитать - упс.
05.05.2008 р. відповів для artko
при не сильном боковом ветре 90 ехал не долго правда, обкатка ведь 17_wink Обороты почти максимум наверно, нестабильности в управлении не заметил, масло менял на 150 и 500 пробега (спромывками двигателя), клапана после покупки мне показались пережатыми - порегулировал - появился стук на горячем моторе..., в ВМТ нагорячем моторе на ощупь оставался люфток..., на охлажденном снова перенастроил чуть пережав, ( щуп 005 вынимается с заметным, выше легкого, защемлением), теперь как бы щуп не влезает полностью при повторной проверке, гнется. Тоньше щупов нет,может сейчас 004 зазоры, меньше вряд ли. Теперь клапанов почти не слышно, прислашавшись то есть но не напрягает.От "гарантии" отказался сразу, 300грн. сбросили при продаже 03_biggrin
06.05.2008 р. відповів для Kolyunya
если не нарушать режим бкатки ехать придется 2-3 дня. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ!!!, масло после 150км сменить, давление в ширах поднять до 3атм., если нет опыта лучше попутным транспортом, багажным вагоном попробовать.Удачи!!!
у меня еще ко всем вопрос а точнее просьба дать мне совет или отговорить. вобщем я собираюсь ехать с другом в Одессу на поезде за Viper Active (новым) а обратно вдвоем на нем в Киев, но мне немного стремно, во первых незнаю что за мотороллер, во вторых обкатка, в третих вдвоем (тем более при обкатке по трассе), вчетвертых если с ним что-то случится я нихрена с ним несмогу сделать.
вобщем ваши мнения по поводу такой авантюры.
авантюра и извращение 17_wink
отправьте его из одессы транспортной компанией в киев. перевозка одесса-днепропетровск мне обошлась в 125грн - и не надо напрягаться и напрягать мопед.
p.s. вдвоем при обкатке как бы тоже не рекомендуется.
сколько от одессы до киева? порядка 400-500км??
более часа движения непрерывно при обкатке первые 150км не рекомендуется мануалом - потом нужно охлаждать мотор.
итого сутки непрерывной езды  и в дороге поменять масло и подтянуть цепь - справитесь?
06.05.2008 р.
Планирую себе купить этот аппарат. У нас, в г. Славянск Донецкой области его цена 4700 грн. По сравнению с 4000 очень кусается. Тем более нет никакого другого цвета, кроме бордового. До этого у меня была Верховина, потом Минск, затем Иж. Все были красного цвета или его оттенков. Надоело, блин.
Кто-нибудь, подскажите, плиз, сколько в Харькове на барабане стоит такой? Если цена будет ниже, я готов ехать туда и покупать. На днях День рождения. Хочу себе подарок. Давно мечтаю. Сегодня опять ходил рассматривал.
Еще вопрос к владельцам. Только сегодня обнаружил, что на нем нет ручки сцепления.  05_shok
Как вы на нем трогаетесь вообще? Ведь, насколько мне известно, вариатора на нем тоже нет. Вот блин! Что-то меня сомнения терзают...
06.05.2008 р. відповів для YNG
включаем передачу, плавно добавляем газу - трогаемся. сцепление - автоматическое центробежное. плюс полуавтомат отключения при переключении. плюс клиновой механизм чтобы с толкача можно было завести и тормозить двигателем.
вся эта конструкция по слухам некогда была разработана чехами из Jawa, содрана японцами Honda и под конец теперь шлепается китайцами 17_wink
вот, ознакомьтесь
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=2921
Змінено: 06.05.2008 р., artko
06.05.2008 р. відповів для mokriy
как все сложно оказывается
где? на второй передаче почти скутер получается. тормоз/газ. в диапазоне 0-25км/ч
