Вітер: 3 м./с., Півд
Серьезный МаксиДвиж! Ветка для любителей мото туризма. Встречи на 2014г.
Переглядів: 1441419
11.01.2011 р.
 Максидвиж - дружеская встреча мото туристов, для отличного отдыха, и совместных туристических прохватов по близлежащей местности.
       Планируем следующую встречу.
Максидвиж 1
Максидвиж 2
Встреча состоялась ! 18.09.11-24.09.11
http://www.moto.com.ua/forum/message-1055834/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1055843/
формат мероприятия-мото встреча
Максидвиж 3
Максидвиж-4  2013
Место проведения встречи, Крым, п. Веселое (г. Судак), пляж Учкуевка (Севастополь)
      ФОТО ОТЧЕТЫ участников
http://www.moto.com.ua/forum/topic-829100/message-953697/#953697
На встречу приехали
1-SergioStreet(Серж) Киев 063-477-66-64
2-MonAlex-ON(Алекс) Киев 093-607-04-54
3-stormyard (Тимур) Киев 098-005-54-48, 095-457-83-44
4-alisterg  (Боря)
5-grafalog      (Сергей) Николаев (Николаевская обл.) 050-945-24-82
6-Memphis  (Кирилл) Николаев  (Николаевская обл.) 063-488-91-68
7-egotarus     (Егор)  Николаев  (Николаевская обл.) 067-515-52-30
8-karcher   (Андрей) Николаев (Николаевская обл.) 066-173-75-80
9-M_Leo      (Леонид) Одесса  (Одесская обл.) 050-648-48-77
10-Hunter_83 (Саня) (без ночевки) Одесса (Одесская обл.) 063-489-11-98
11-Gekon2001 (Женя) (Одесса)
12-brenn (Василий) Терновка  (Днепропетровская обл.)  095-248-34-43
13-C_korpion (Тоха) Кременчуг  (Полтавская обл.) 050-617-17-85, 097-361-92-76
14-strish       (Толик)  Комсомольск  (Полтавская обл.) 067-170-50-31
15-rabbit       (Юрий) Луганск  (Луганская обл.) 050-853-54-16
16-Pavel2007   (Павел) Кировоград  095-389-64-52
17-ivan_s_a     (Сергей)  Саки (Крым (АРК))   050-903-58-92
18-eigor       (Егор) Чернигов  (Черниговская обл.)  063-617-43-09
19-qqqhhh     (Славик) Славута  (Хмельницкая обл.) 096-574-34-26
Что такое Максискутер и Гиперскутер? 06_question
Максискутер — скутер кубатурой 125-150-250-300-400 куб.см., являющийся по сути полноценным мотоциклом, но с характерным дизайном. Он присопособлен для максимально комфортной езды по городу — развитая ветрозащита, удобное двухместное сиденье, мощный и в то же время экономичный двигатель. Конструкция силового агрегата такая же, как и у скутеров: двигатель с выхлопной системой, сблокированный с вариатором, на котором закреплено заднее колесо с тормозным механизмом. Эта конструкция обуславливает невысокую проходимость максискутера вне асфальта.
Гиперскутер — это скутер кубатурой 500—800 куб.см. который внешне ничем не отличается от максискутера. Отличия находятся под пластиком — двигатель и вариатор гиперскутера жёстко закреплены на раме, а привод заднего колеса осуществляется цепью, находящейся внутри маятника в масляной ванне. Такая конструкция помогает снизить неподресоренную массу и тем самым установить более мощный и более тяжёлый двигатель. Гиперскутера способны ускоряться до 200 км/ч. и предназначены для длительных путешествий, для чего у них есть большая подседельная ёмкость, удобные места водителя и пассажира и возможность крепления кофров.
Змінено: 26.05.2014 р., vovas
04.03.2011 р. відповів для rabbit
Как вариант, звук этом цилиндрическом корпусе, и объема маловато19_negative , как и саб в таком же корпусе 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
04.03.2011 р. відповів для MonAlex-ON
ТЫ , наверное слышал о возможностях низкой частоты? 03_biggrin
Влага это мелочь, и не помеха.. 01_smile
Серж, объем для низа нужен не всегда и не везде. Хош, шоб от тебя шарахались и машины и пешеходы и милиция - для этого не надо ни объема большого, ни мощности звука 01_smile
а что тогда нужно? если не нужно "ни объема большого, ни мощности звука"  хороший вакуум?  06_question
04.03.2011 р. відповів для Andrey24
с практики помню как брались фары, и обклеивались вибро битумной обесшумкой  18_good  но тогда динамики были гауно
а вот теперь по подробней?
+1 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
Тут дело не только во влаге. Материал для корпуса, вот главное. Нужна фанера или дсп не ниже 12мм , а волт это уже проблема с установкой в нашем случае
поверь и помеха  и не мелоч, с деревянным корпусом это самый большой гемор, ибо только дерево впитает воду, звук превращаеться в дешовый кетай
Самые оптимальные колонки считаются в форме сферы (тобто шара) 01_smile
Попожей я буду делать, и сабик на тонель чтоб ложился, так что все пока обдумываю, наброски разные 21_umnik
Я своей музыкой еще не занимался ваще, так как скут не дома. А На наших динамиках сверх звука не получишь 03_biggrin
оч даже согласен
мы их делали еще в 70х годах. Вставляли маяковсие динамики (10гд36). Звучок получался мама не горюй 03_biggrin
И заметьте, в магазинах продаются колонки только форме сферы 30_crazy  03_biggrin
овал есть, квадрат, сота(самые редкие, но звук......)
Самую лучшую акустику для закрытых помещений изготовила фирма БОУЗ. Там в 6тиграннике установлены 6 динамиков. Получается стереозвук в любой части комнаты, причем сверхобъём не требуется
ещё есть меридиан, но там динамики сверх дорогие, там хитрожопая мембрана, но звук как при живом оркестре который вокруг тебя
хорошее дешовым не бывает 03_biggrin
alisterg
Сделать усь, который будеот орать так, что его услышит пол улицы - не проблема, есть компоненты. Но тут другой закон физики срабатывает - на скуте ты его не прокормишь.
Жека, уж ты, как радиолюбитель должен знать, что объем и направление для НЧ головок не самое главное. Есть такое понятие, как резонансная частота и коэф. демфирования. Низкочастотный звук распростроняется во все стороны, в отличии от ВЧ. На выставке автозвука показывали как НЧголовки врезаются в днище машины, диффузорами к земле (тобто наружу). Звук от этого хуже не стал, а наоборот. Тут надо применять другие решения 01_smile
  18_good  18_good  18_good  18_good   не шарят...  Все можно сделать... деньги и жалание рулит...
Ну понятно, что вариантов куча и дорогие, что не стоит наших мотов 01_smile но так как место у нас есть, то буду ставить дерево, от влаги заказуеш влагозащитное ДСП, а швы все равно проклееваются,может даже бардачком пожертвую 02_sad
