Максидвиж - дружеская встреча мото туристов, для отличного отдыха, и совместных туристических прохватов по близлежащей местности.
Планируем следующую встречу.
Максидвиж 1
Максидвиж 2
Встреча состоялась ! 18.09.11-24.09.11
http://www.moto.com.ua/forum/message-1055834/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1055843/
формат мероприятия-мото встреча
Максидвиж 3
Максидвиж-4 2013
Место проведения встречи, Крым, п. Веселое (г. Судак), пляж Учкуевка (Севастополь)
ФОТО ОТЧЕТЫ участников
http://www.moto.com.ua/forum/topic-829100/message-953697/#953697
На встречу приехали
1-SergioStreet(Серж) Киев 063-477-66-64
2-MonAlex-ON(Алекс) Киев 093-607-04-54
3-stormyard (Тимур) Киев 098-005-54-48, 095-457-83-44
4-alisterg (Боря)
5-grafalog (Сергей) Николаев (Николаевская обл.) 050-945-24-82
6-Memphis (Кирилл) Николаев (Николаевская обл.) 063-488-91-68
7-egotarus (Егор) Николаев (Николаевская обл.) 067-515-52-30
8-karcher (Андрей) Николаев (Николаевская обл.) 066-173-75-80
9-M_Leo (Леонид) Одесса (Одесская обл.) 050-648-48-77
10-Hunter_83 (Саня) (без ночевки) Одесса (Одесская обл.) 063-489-11-98
11-Gekon2001 (Женя) (Одесса)
12-brenn (Василий) Терновка (Днепропетровская обл.) 095-248-34-43
13-C_korpion (Тоха) Кременчуг (Полтавская обл.) 050-617-17-85, 097-361-92-76
14-strish (Толик) Комсомольск (Полтавская обл.) 067-170-50-31
15-rabbit (Юрий) Луганск (Луганская обл.) 050-853-54-16
16-Pavel2007 (Павел) Кировоград 095-389-64-52
17-ivan_s_a (Сергей) Саки (Крым (АРК)) 050-903-58-92
18-eigor (Егор) Чернигов (Черниговская обл.) 063-617-43-09
19-qqqhhh (Славик) Славута (Хмельницкая обл.) 096-574-34-26
Что такое Максискутер и Гиперскутер?
Максискутер — скутер кубатурой 125-150-250-300-400 куб.см., являющийся по сути полноценным мотоциклом, но с характерным дизайном. Он присопособлен для максимально комфортной езды по городу — развитая ветрозащита, удобное двухместное сиденье, мощный и в то же время экономичный двигатель. Конструкция силового агрегата такая же, как и у скутеров: двигатель с выхлопной системой, сблокированный с вариатором, на котором закреплено заднее колесо с тормозным механизмом. Эта конструкция обуславливает невысокую проходимость максискутера вне асфальта.
Гиперскутер — это скутер кубатурой 500—800 куб.см. который внешне ничем не отличается от максискутера. Отличия находятся под пластиком — двигатель и вариатор гиперскутера жёстко закреплены на раме, а привод заднего колеса осуществляется цепью, находящейся внутри маятника в масляной ванне. Такая конструкция помогает снизить неподресоренную массу и тем самым установить более мощный и более тяжёлый двигатель. Гиперскутера способны ускоряться до 200 км/ч. и предназначены для длительных путешествий, для чего у них есть большая подседельная ёмкость, удобные места водителя и пассажира и возможность крепления кофров.
Змінено: 26.05.2014 р., vovas
Алистер, ни одно бабло не поможет тебе обмануть законы физики. Не веришь - учебник по основам акустики фпомощь. Получится хороший звук, но хуже, чем в авто, ибо авто имеет закрытый объём.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Змінено: 03.03.2011 р., neon79
Не соглашусь, при налачии финансов можно такое сделать, шо таврия отсосет на раз....)) финансы, малость времени и стремление...
читай между строк! я говрю, при равномерных вложениях в ту же таврию или в мот, то мот отсосет! это наука, а не мнение мое. Есть объем в авто, в моте его нужно создавать...
говорю раз еще один, всунь на заднее сидение таврии бвуфер в корпусе
и поставь тот же бвуфер в корпусе на сидение скутера, звук на скуте будет причмокивая брать за щеку
(таврия это просто как сравнение автомото, пускай будет хоть жигули
Боря, это объем и объем звука как наука, в моце он недостижим как достижим в автомобиле!
потому что ездить на мото с затычками-опасно для жизни
дело не в "кричать"
кричит у меня отлично, но достичь того качества звука, тех басов, что можно достичь в автомобиле при его закрытом объемном пространстве, на мото не достижимо
Змінено: 03.03.2011 р., SergioStreet
Сделать усь, который будеот орать так, что его услышит пол улицы - не проблема, есть компоненты. Но тут другой закон физики срабатывает - на скуте ты его не прокормишь.
Жека, уж ты, как радиолюбитель должен знать, что объем и направление для НЧ головок не самое главное. Есть такое понятие, как резонансная частота и коэф. демфирования. Низкочастотный звук распростроняется во все стороны, в отличии от ВЧ. На выставке автозвука показывали как НЧголовки врезаются в днище машины, диффузорами к земле (тобто наружу). Звук от этого хуже не стал, а наоборот. Тут надо применять другие решения
направление головок ты прав-неглавное, а вот объем уж извольте
Ребят вы конечно извините, но яркий пример мотозвука это голда, послушайте какой там качественный маслающий звук, даже большинство машин позавидует.... Реально дело в правильных нюансах
Можно же спереди под динамики сделать из 10мм ДСП корпуса, по тому как когда едеш при скорости 80 км/ч, представте какое давление воздушного потока на дифузоры динамиков, и звук искажается, про деревянные корпуса.... возникают вопросы о их расчете, динамик в не расчитанном деревянном корпусе будет лутьше звучать чем в пластмасе. имхо
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
А по конкретней???
Я просто с детства болен акустикой и усилками
может новенькое что узнаю
