+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Серьезный МаксиДвиж! Ветка для любителей мото туризма. Встречи на 2014г.
Переглядів: 1454244
11.01.2011 р.
 Максидвиж - дружеская встреча мото туристов, для отличного отдыха, и совместных туристических прохватов по близлежащей местности.
       Планируем следующую встречу.
Максидвиж 1
Максидвиж 2
Встреча состоялась ! 18.09.11-24.09.11
http://www.moto.com.ua/forum/message-1055834/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1055843/
формат мероприятия-мото встреча
Максидвиж 3
Максидвиж-4  2013
Место проведения встречи, Крым, п. Веселое (г. Судак), пляж Учкуевка (Севастополь)
      ФОТО ОТЧЕТЫ участников
http://www.moto.com.ua/forum/topic-829100/message-953697/#953697
На встречу приехали
1-SergioStreet(Серж) Киев 063-477-66-64
2-MonAlex-ON(Алекс) Киев 093-607-04-54
3-stormyard (Тимур) Киев 098-005-54-48, 095-457-83-44
4-alisterg  (Боря)
5-grafalog      (Сергей) Николаев (Николаевская обл.) 050-945-24-82
6-Memphis  (Кирилл) Николаев  (Николаевская обл.) 063-488-91-68
7-egotarus     (Егор)  Николаев  (Николаевская обл.) 067-515-52-30
8-karcher   (Андрей) Николаев (Николаевская обл.) 066-173-75-80
9-M_Leo      (Леонид) Одесса  (Одесская обл.) 050-648-48-77
10-Hunter_83 (Саня) (без ночевки) Одесса (Одесская обл.) 063-489-11-98
11-Gekon2001 (Женя) (Одесса)
12-brenn (Василий) Терновка  (Днепропетровская обл.)  095-248-34-43
13-C_korpion (Тоха) Кременчуг  (Полтавская обл.) 050-617-17-85, 097-361-92-76
14-strish       (Толик)  Комсомольск  (Полтавская обл.) 067-170-50-31
15-rabbit       (Юрий) Луганск  (Луганская обл.) 050-853-54-16
16-Pavel2007   (Павел) Кировоград  095-389-64-52
17-ivan_s_a     (Сергей)  Саки (Крым (АРК))   050-903-58-92
18-eigor       (Егор) Чернигов  (Черниговская обл.)  063-617-43-09
19-qqqhhh     (Славик) Славута  (Хмельницкая обл.) 096-574-34-26
Что такое Максискутер и Гиперскутер? 06_question
Максискутер — скутер кубатурой 125-150-250-300-400 куб.см., являющийся по сути полноценным мотоциклом, но с характерным дизайном. Он присопособлен для максимально комфортной езды по городу — развитая ветрозащита, удобное двухместное сиденье, мощный и в то же время экономичный двигатель. Конструкция силового агрегата такая же, как и у скутеров: двигатель с выхлопной системой, сблокированный с вариатором, на котором закреплено заднее колесо с тормозным механизмом. Эта конструкция обуславливает невысокую проходимость максискутера вне асфальта.
Гиперскутер — это скутер кубатурой 500—800 куб.см. который внешне ничем не отличается от максискутера. Отличия находятся под пластиком — двигатель и вариатор гиперскутера жёстко закреплены на раме, а привод заднего колеса осуществляется цепью, находящейся внутри маятника в масляной ванне. Такая конструкция помогает снизить неподресоренную массу и тем самым установить более мощный и более тяжёлый двигатель. Гиперскутера способны ускоряться до 200 км/ч. и предназначены для длительных путешествий, для чего у них есть большая подседельная ёмкость, удобные места водителя и пассажира и возможность крепления кофров.
Змінено: 26.05.2014 р., vovas
1••45464748495051••356
02.02.2011 р. відповів для SergioStreet
Харашо тебе!
А я рублю бабло и днем и вечером (т.е. после работы)... еще удивляюсь почему ночью не рублю - не порядок, аднака 30_crazy
И нафиг столько денег?..
02.02.2011 р. відповів для Memphis
Харашо тебе!
ну дык объемы-то не те рубяцо 30_crazy  30_crazy  30_crazy
02.02.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Я по ходу придумал что и как но придется повозиться, за основу надо взять чертежи, автомобильного ручного домкрата
этот домкрат весит пару кг 05_shok  надо что-то проще 04_blush
Серёжа, а если я скажу что колесо от катерпилера это круто и надо себе подобие такого, так что мне ставить катерпилеровское колесо 08_lol !?, я говорю о конструкции, то есть чертежах, а сделать на много меньше и легче!  08_lol
колеса от катерпиллера ето круто  03_biggrin  36_onthequiet
ну почему...? вот статья полезная, а остается всего ничего - сделать салазки (эт фихня) и засунуть само устройство в морду (вот с этим придеться повозиться)
Актуатор работает в достаточно сложных условиях: при больших перепадах температур и под воздействием осадков. Поскольку используется он в течение небольшого промежутка времени (во время изменения ориентации антенны), то для удешевления конструкции используют электродвигатели малой мощ-ности, работающие в форсированном режиме, В случае сильного перегрева мотора термодатчик (биметаллическая пластина) разрывает цепь питания. Напряжение питания электродвигателя составляет, как правило, не более 36 В.
Актуатор закрепляется на опорно-поворотном устройстве и рефлекторе антенны. При выдвижении штока актуатора происходит поворот рефлектора вокруг полярной оси подвески. Конструкции актуаторов позволяют просматривать сектор геостационарной орбиты до 100 градусов.
Актуаторы классифицируются по расстоянию, на которое выдвигается шток и по величине нагрузки. Наиболее часто используются устройства, обеспечивающие выдвижение штока на 12, 15, 18, 24 и 36 дюймов. От мощности электродвигателя и материала, из которого изготовлены шестерни редуктора, зависит величина допустимой нагрузки.
Наиболее простые и дешевые устройства обеспечивают вращение антенной системы весом до 360 кг, В дешевых моделях установлены пластмассовые шестерни, а самосмазывающаяся передача "винт - гайка" изготовлена из сплава алюминия и бронзы. Более дорогие модели позволяют управлять подвеской весом до 700 кг - здесь уже используются стальные шестерни и шарико-винтовая передача, обладающая меньшей фрикционной нагрузкой и, следовательно, более высоким КПД, что позволяет при том же прикладываемом усилии, что и в случае передачи "винт - гайка", увеличить полезную нагрузку.
Змінено: 02.02.2011 р., warn
02.02.2011 р. відповів для warn
можно сделать намного проще - лёгкую червячную передачу, на маленьком 12-ти вольтовом движке от стеклоочистителей или от старого ненужного компрессора. Скорость его вращения конечно велика, но её потом можно будет ограничить , передачу можно сделать прямой , либо через миниатюрный червячок и редуктор на двух шестернях. - самое главное это выточить длинный( по ходу стекла - основной червячный вал и гайку на него.а гайку закрепить к нижнему торцу стекла. Ну и системку концевичков - шоб не высунуть/всунуть стекло слишком далеко.
02.02.2011 р. відповів для egotarus
Эт уже слишком глобально... 21_umnik
Та нет! Глобально это как раз ныкать такую болдяку актуатора под клювом! а маленький движок+два микровыключателя+ легкий червячок + направляющие для стекла - то шо надо.
 А для чего все это?  27_dash Непойму. 06_question  06_question  06_question
02.02.2011 р. відповів для eigor
для того чтоб опускать и поднимать ветровик.
 Это я понял. Но для чего? Какую полезную функцию это принесет?
мне идея понравилась - можно ниже стекло опустить в городе для средней скорости, а на трассе поднять выше , чтоб не шумело ветром об каску. и всё это с кнопочек делать. я как раз такое обожаю.
 Любишь мастерить из кнопочек? 42_friends
меня хлебом не корми - конифолью поблаговонить люблю )
03.02.2011 р. відповів для egotarus
  А я в этом нешарю. 05_shok  Могу конечно чевото попоять но так.. 06_question .. незная. Мне намного проще пороботать с железякой. 07_dirol  Восновном в жизни зацепил именно по металлу, 39_heat гну варю. 18_good  42_friends
03.02.2011 р.
к стати, есть масса 12ти вольтовых движков с редукторами очень небольших размеров, но довольно мощных. Собрать из них механизм с 2мя концувиками особой сложности не представляет. 01_smile
03.02.2011 р. відповів для eigor
в рыло на трассе будет при поднятом ветровике меньше лететь "Г" и меньше шума, однако и скорость меньше, а вот в городе можно ветровик опустить, для опять таки большей скорости
03.02.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Алекс, на счет скорости, это миф, уверяю!
я себе удленнял ветровик, за счет удленнения наоборот сопротивление уменьшается, ибо при стоковом визере, ветер сопротивляется о твой шлем, а в случае с удленнением об ровный обтекатель. Вообщем на себе прочувствовал что ехать легче, быстрее, расход меньше, шума нет, от дождя и ветра защита... 26_newrussian
03.02.2011 р. відповів для SergioStreet
вполне может быть, соглашусь что миф, так как сам то я таких тестов не делал, но двигающееся стекло таки жир
почему жир? Прикольно. Не надо, опустил пониже, надо - поднял. А ышо можно дворник присабачить, на случай дождя или снега 03_biggrin
03.02.2011 р. відповів для rabbit
не дворник то на голду, здесь не поможет ветровик не лобовое стекло
