+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Музыка на скутер. Пример установки, фото, обсуждение
Переглядів: 77650
VVV
24.03.2008 р.
Решил я поставить себе магнитолу на мопэд.
Мне понадобилось 4 динамика, 2 (4") от бумбокса,  2 (3") от акустической системы Dialog вместе с пищалкой; 1 магнитола; 3 метра провода. 21_umnik
Полку делал из обычного ДВП (на улице главное шоб пела,а качество звука не так уж и важно), подогнал по размеру багажника и бардачка. сделал разметку и вырезал отверстия. Соединил динамики с магнитолой и подсоединил к акомулятору. Вот смотрите.
http://foto.rambler.ru/users/vakaev-vjacheslav/2/?res=upload_ok
У кого какие вопросы отвечу.
10.07.2008 р.
Сегодня прикупил сей девайс в Житомире ,колонка с усилителем на 22 ватт,возм. подкл доп 1 колонку, учень удобен в установке на багажник  03_biggrin
10.07.2008 р. відповів для DEKOY
Позже будут фотки на скуте(токо приехал завтра буду ставить)
11.07.2008 р. відповів для DEKOY
Ско-ко стоит такая штука?
12.07.2008 р. відповів для shvudkiy
100 грн, в радио-аудио магазине (Погоня за звуком). Вечером будут фото (на багажнике)
12.07.2008 р. відповів для DEKOY
Знатная фиговинка.. Ждём отчта))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
12.07.2008 р. відповів для neon79
Разобрал,усилок будет отдельно,в унитазе,нету телифона(на нем фотки),уже опробывал,люди обарачиваются за 100м  26_newrussian  ,мне слишно даже на скорости 60  03_biggrin
Направил пищалкой на себя.
А где покупал(в каком городе) если в Киеве то скажы где имено.
Написано же куда ездил,установил за 5 мин.  26_newrussian
ОЙ провтыкал ,невнемательный. А вот в Киеве еще попробуй найти такое чудо.
Покупал усилок в радио магазине,тем временем смотрю нисут какуюту коробку,я спрашиваю что ето,и т.д. Купил и то и другое.
Вечь прикольная но саба не хватает чтоб басы било слишно дальше чем нада  26_newrussian  .
Както ставил от акустики 8" саб в коробке.В мопедке панили дребежали,и люди охренивали,
от басов, хочу купить Blaupunkt 10" саб,и кинуть в унитаз,а етот динамик на багажнике.
13.07.2008 р.
26_newrussian
14.07.2008 р.
сейчас переделаваю,усилок в унитазе
15.07.2008 р.
если я поставлю акум автомобильный, генератор не загнётся его заряжать ?? не погорит проводка от автомобильного акума ?
15.07.2008 р. відповів для zevs
Думаю что нет (спроси у кокого нить електрика,на всякий случай)
Генер не загнёццо, он просто не будет его заряжать...))) не хватит у него тока на это...ИМХО..
Да и нафига он там нужен - большой, тяжёлый...
Змінено: 15.07.2008 р., neon79
15.07.2008 р. відповів для neon79
он мне нужен для установки нормальной музыки. Установка саба 10,  ват 150 до 300 номиналки, усилка, колонок по 100 ват и пищалок. + магнитола.  ОТ блин а что ж делать ?
Да в принципе, если главное - саунд, то можно ставить.. Но заряжать аккум будешь отдельно.....Зато саунд)))
не ну мен так не подходит. А как тогда ставят музыку нормальную, что там с генератором или акумом делать ?
16.07.2008 р. відповів для zevs
не в обиду будет сказано, перечитай в этом разделе темы по установке скут-звука...Всё поймёшь... Нам наши "гуру" всё подробно описали, что можно, чего низзя, и почему... Если опосля прочтения всего этого будут вопросы - пиши...
magelan
Написал в другом разделе, но повторюсь...
Ставили както на китайский скут (вначале ставили на машину, но оказалось маловато громкости, не лучше магнитолы)...
на саб NM2117+ NM2034 - Усилитель НЧ 70 Вт (TDA1562, авто) http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555
на остальные динамики - NM2032 - Усилитель НЧ 4х40 Вт(TDA7386, авто)  http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=317
Акум стоял гелевый 12Ач (От UPS), самодельный регулятор для его заряда - фара питалась от негоже, планировалось поставить ксенон...
Вроде проблем с прослушиванием на стоянке небыло 01_smile
Проблема в то время была в поиске хорошего источника сигнала - с достаточным количеством басов, счас уже вроде и мп3 плееры да и саундтреки стали получше...
По конструкции - сабвуфер в кофре - динамиком вниз - немножко переделали крепление кофра - и все получилось - дождем не заливает...
Изнутри динамик прикрыт сеткой, чтоб ыещи в дифузор не попадали -  и кофр сохраняет функциональность - можно положить мягкие вещи типа свитера и дождевика - несильно флияет на звук - даже пластик дребезжит  меньше 01_smile а на стоянке и шлем запихнуть можно...
Динамики двухполосные спереди - 100мм - как обычно - врезаны в бардачек... Экспериментировали еще с разделением обыемов на левый-правый - установкой пенопластовой перегородки...  пищалки отвинчены от основного динамик и перенесены на руль...
Самой инетересной деталью должны были стать задние колонки - по бокам от спинки пассажира, привинченной к кофру... основа спинки и крепления динамиков - 4мм рифленый алюминий+ паролон+для начала дермантин... Динамики овальные 12х18см ... Корпус склеен из размоченного в воде двп - чтоб получить более плавные обводы (говорят надо было спиртом мочить, или растворителем, быстрее бы высохло) потом слой стеклоткани.. и тотже дермантин... Кофр курочить не дали, поэтому к нему не приклеевалось... в общем получилось почти как на BMW1200LT...
Фоток не осталось... скут быстро сменил хозяина... в основном благодаря подсветке и акустике...
Но кофр и сабом, спинкой и динамиками бъющими по почкам есть желание в этом году повторить (если получа категорию А на кубатурник)...
