Ребята! вчера проверил електрику после своих переделок (отключил переменку и подал всесто нее на заднюю фару постоянку, думаю где то идет еще разветлвление которое я упустил, но ведь на задние габариты переменка не идет а цепь одна) без аккамулятора идет на переднюю фару переменка, ставлю аккамулятор, идет постоянка, или вместе и переменка и постоянка, чем это чревато для скутера? Ответте на вопрос - страшно ли такое, впринципе меня такой вариант вполне устраивает
В ЭТОЙ схеме достаточно соединить коричневый провод (габарит/подсветка) с черным (+12В)
Конструктивно, это проще сделать внутри обтекателя руля. (оба провода там есть).
PS
//в схему указателя топлива не хотелось бы вносить изменения//
А никаких изменений не вносится. Подключение ведется к питанию +12В, которое заводится в том числе и на прибор топливомера.
Змінено: 28.03.2008 р., Leon
извеняюсь а какая принципиальная схема топливомера - вернее какой принцип работы? согласен с тобой что под обтекателем ближе друг к другу , но если у меня уже есть разводка с замка зажигания мне проще сделать это под передним пластиком - в одном месте, тем более что все провода из обтекателя идут вниз буду думать, в любом случае сенкс
у меня все габариты и тормоза и подсветка днища все на диодах, кроме поворотников и передней фары
Еще не разбирал, но подозреваю, что такой же, как в старых автомобилях: датчик - переменный резистор с поплавком, индикатор - электро-термо-механический преобразователь. То есть связанный со стрелкой биметаллический элемент, который нагревается протекающим через обмотку током. В зависимости от тока (и значит, степени нагрева) элемент изгибается на соответствующий угол и двигает стрелку.
Возможно, и в скутах так же.
Я бы делал в обтекателе только потому, что обтекатель ПМСМ снимается легче, чем передний пластик. Если пластик уже снят, то делай, как тебе проще.
спасибо за инфу. но передний пластик мне проще потому как в зеркалах у меня стоят повторители поворотов это еще жменя проводов. сейчас переезжаю в другой гараж поближе к дому буду решать через неделю, отпишусь что и как
