+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
После МАКСИ что дальше?
Переглядів: 71883
08.01.2011 р.
Заметил что на мотокоме большинство после скутера видят свое будущее на МОТО.
Или это не так?
Общаясь с Московским Бургманклубом, задал им вопрос:
Почему при господствующем мнении мотоциклисты иногда пересаживатся на Бургов Сильверов и проч. "недомотоциклов?"
И вот их ответы.
«Это когда понты у людей заканчиваются и они выбирают комфорт, практичность и удобство в управления …
Пересаживаюсь на Бурга, только по тому, что мне надоело в пробках дёргать коробку и надоели мокрые ноги после проезда по лужам.
Мое мнение, в Москве уж больно большая плотность авто, дергать коробок действительно утомляет нескольк.
Кому хочется только комфорта и удобства тот и пересаживается, а кто начал с этого то с него не пересядет никуда - только на более мощный...»
П.С.Возраст в среднем у них 40, упитанность выше среднего (в основном за 100)
Возрождается то,во что ты веришь.
И вместе с этим душа получает крылья!
Змінено: 26.01.2011 р., Vervet
1234567••13
09.01.2011 р. відповів для Silwerwing
нечего страшного в сцеплении, клацалке под левой ногой нету, не в пользовании, не в обслуживании. хотя может в вашем возрасте я буду думать иначе  06_question
и буду хотеть какой-то спокойный аппарат или вообще забью на два колеса, но сейчас мне кажется что к 50 годкам мне бы больше понравился бы чопер, его имидж, культ это нечто, но сейчас я себя немогу представить на большом в-твине, а вот в 40+ в самый бы раз, да и коробка там совсем не напрягает, с таким огромным моментом который имеют чоперы передачами щёлкать особо не приходится
Yan
09.01.2011 р. відповів для 10021971
Мазать цепь, проблемы с сцеплением. А на трассе многие чопперы 600-750см на 140-150
соглашусь и то не до конца с тем что нужно мазать цепь, ведь её мазать нужно раз в 500-1000км и это двух минутное дело, на спортах в трек режимах чаще. Но ведь на скутах тоже есть много подобных нюансов, ремень как и цепь тоже изнашивается и ролики в том числе, незнаю как в максиках 600-ках но в скутах 50-250 кубов масло нужно менять намного чаще в интервале 1000-2000км, в мотоцикле даже в самых жостких режимах это 5000км, в среднем 7000-8000, ну тут фиг с ним, это нюансы есть там и там.
А вот какие проблемы с сцеплением?  я чего-то понять немогу, какие с ним могут быть проблемы  06_question
Масло меняется 6-12 тыс(кто как) Ремень -Сильвер 25-30тыс Бург 650 обычно больше жизни (за 100т)
А сцепление - переключение скоростей у мотиков ремонтируют часто, у Скутеров просто нет его.
Не проехав хоть несколько тысяч трудно судить о технике, а здесь особенно азартно рассказывают те кто ездит на 50-150 см
Как в анекдоте - " ВИДАЛ КАК БАРИН ЕДАЛ!"
Если будете отжигать на своем диване так , как те которые меняют сцепление на мотиках - то вам прийдется менять не только сцепление 08_lol  08_lol  08_lol .
100% 03_biggrin
avast
09.01.2011 р.
Хорошая фирменная цепь имеет ресурс порядка 20000, стоковый ремень на максике где то 25000(мы говорим не о езде до победной смерти  ремняцепи). Цепь стоит , пожалуй, поменьше фирменного ремня. Диски сцепления даже на самых дешевых китайцах выхаживают по 30000, стоят как туалетная бумага. На японцахитальянцах ресурс в несколько раз больше, как по мне поболе чем у сильверовского торк драйва(центробежного сцепления), стоимость - соизмерима или меньше. Коробка может посыпаться, но это скорее на совкопроме типа явы, на фирменных аппаратах - крайне редко.
Двигатель на скуте работает на более высоких оборотах(ну , если на моте можно и с 1000 оборотов тронуться, то скут - минимум с 2500-3000, а то и выше), соответственно, экономичность и ресурс на мотоцикле выше.
Ну и реальная мощность и соответственно скорость и динамика у мотоцикла повыше чем у скутера, при условии равной кубатуры , уровня технологии и производителя. Так как вариатор отжирает от 20 до 30 процентов от мощи двига, а цепная передача от 5 до 10.
 Из реальных плюсов скутера - лучшая грязезащита и простота управления.
А там - каждый выбирает либо по финансамвозможностям, либо по душе.
Змінено: 09.01.2011 р., avast
09.01.2011 р.
Вставлю свои 5 копеек  03_biggrin
Когда я выбирал что покупать после скута полтоса, то долго мучался: мотоцикл или максик. Чем не устроил полтос - для города самое оно, а вот для трассы - не то, к сожалению, да и захотелось поездить подальше от города.
Итак... мотоцикл или максик?
Путем взвешивания плюсов и минусов (долго я это взвешивал, общался со знакомыми, у которых есть и мотоцикл и максик), выбор пал на максик (был вариант купить ЮБР 125 б/у или же новый Торнадо - цена почти одна и таже была). Посчитал в конце концов, что для меня максик более практичен. Да - меньше колеса, да - ремень, но переключения скоростей мне хватает и в машине. А хочется все же просто накрутить газ и поехать куда-нибудь не заморачиваясь с тем, чтоб переключать передачи. И, конечно ж, сухие ноги  01_smile
Val
09.01.2011 р.
прям паротяжные темы 03_biggrin
неожидал от седого старца 20_drinks  03_biggrin
KHS
09.01.2011 р. відповів для Memphis
вот вы все заладии про сухие ноги,так вот на мотоцикле на моем так точно,если ноги не свешивать пяткой на подножке,что вообще делать то и не рекомендуетсо,можно в повороте вывернуть ласту  30_crazy ,а держать ноги на носочках то все лужи форсируются с сухими конечностями,так как мот воду режет,а вот на скуте при достаточной глубине лужи вода начинала перекатывать через руль,если глубина в пол колеса и скорость не мала,а мот просто разрезал лужу и все 01_smile да и дергать коробку гораздо приятнее чем просто крутить ручку,я когда ехал через весь город на скуте забрать мот дракона после падения ,чуть не уснул,как же скучно и пресно ехать на скуте 30_crazy а вообще кому что,много друзей на сильверах и т максах,есть и на бурге,кстати ничего в нем нет такого сверхестественного  06_question у каждого своя любимая техника,но мне,лично мне,на максике после мота просто скучно  и пресно
KHS
09.01.2011 р. відповів для Val
старец провокатор еще тот,кинет кость и наблюдает как тут дербанятся   07_dirol
09.01.2011 р. відповів для KHS
на вкус и цвет все фломастеры разные  42_friends
09.01.2011 р.
эээ...вот раздули тему...Так есть еще и карданные приводы (Драг-Стар)...А ну еще о них пофлудите 15_badgrin Раскажите всем, какая потеря идет из-за него ну прочие "кеповские" жованые-пережованые истины впишите в историю мотокома и отдельно в эту тему... 31_bigboss Я конечно флудер еще тот, но флудить одно и тоже-увольте.Смахивает на онанизм или синдром Паротяга 08_lol
KHS
согласен  42_friends ,а еще бы хорошо на авто форуме кинуть тему что лучше мот или максик и вообще не слабоумные ли покупают авто,вот ответов то набежит  30_crazy
KHS
09.01.2011 р. відповів для Yan
100% 03_biggrin
согласен на 200 процентов,жаль плюсануть не могу  01_smile
09.01.2011 р. відповів для laimen
Я тебе еще скажу - есть и мотоциклы с вариатором 03_biggrin
Да я тебе скажу, что есть и авто с мотоциклетным двигателем 08_lol да еще есть ременной привод на мотах... Да я тебе много чего скажу...Ты только спроси толково 17_wink И нафлудить могу-два асенизатора не разгребут, а смысл?
Змінено: 09.01.2011 р., laimen
masta забанений
09.01.2011 р. відповів для bullet
25_spiteful Ты удивишся, когда какой-нибудь "Не солидный полтос с коробкой" типо aprilia rs 50 или yamaha tzr 50(лучше в тюне) дают фору кубатурникам 25_spiteful
Ты, канеш звиняй, но это дрочево еще то... 25_spiteful По городу на них ездить - действо не для слабонервных... 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
09.01.2011 р. відповів для masta
92_mosking Погодь, мы сейчас не говорили о езде по города, а о "солидности" 25_spiteful
Бог мой, да какая солидность может быть у полтоса, разве наездник в 10 пудов 03_biggrin ...О чем ты гутаришь? Или ты думаешь, что если корове надеть седло, так она скакуном станет? Конечно можно ее научить бегать, но она коровой так и останеться...Ну чего вы катаете квадратное и носите круглое? 06_question
09.01.2011 р.
вот еще протюненые и "солидные " гонки...http://www.yapfiles.ru/show/173789/10d747d8c22ed863e8d80fb2dd51f567.flv.html
25_spiteful не яж первый о солидности полтосов заговорил 25_spiteful
25_spiteful объясняю в картинках о солидности
Или
Полтосы, не так ли? 25_spiteful
25_spiteful Конечно можно 25_spiteful Берете какого-то Итальянсого скакуна(пардон, корову) Типо yamaha aerox или gilera runner, покапаемна них тюн, пардон 66_pardon (седл по-вашему) 25_spiteful  и при прямых руках выжимаем этак 28 Л.С и может и больше 25_spiteful при чем можем легко "опустить" один из максиков на 402 метра 25_spiteful
В квадрате каг-Бэ углы мешают катать 25_spiteful
Змінено: 09.01.2011 р., bullet
30_crazy Ага, первый солидно так орет и несолидно так едет, втрой-тихо так урчит и солидненько так едет 08_lol
25_spiteful дядь, вижу вам не понять что такое тюнинг культура 25_spiteful
Если не нравится-держите свое мнение при себе 20_drinks
1234567••13
