Вітер: 2 м./с., Зах
Максимальная скорость Вашего скутера...
Переглядів: 241440
23.03.2008 р.
вот пришла идея,хочеться узнать максималку мопедов форумчан,независимо тюниная модель или нет,пишите пожалуйста модель и макс скорость какую розгоняли
Движение,только вперед!!!
1••6789101112••34
30.03.2008 р. відповів для FEDOR
мне больше ненадо...............пока что 16_roll
Я морально розлогаюсь.......
sanyanovik
30.03.2008 р. відповів для suzukikatana
А с ремнём не пробовал повальировать(поставить шире)?Подрыв уберёт может добавить в максималке.Если на вариаторе есть куда лезть(ремню)
sanyanovik
30.03.2008 р. відповів для gilera
Наверно он у тебя не давно.Но это со временем появится. 01_smile
мало что изменится,
динамика разгона изменица,в не известную сторону
редуктор вкаталогах посмотри,принцып его работы прост,какбы 2 передачу включаеш на машине обороты теже а скорость больше
suzukikatana
может быть я что то не правильно понял,но для чего тогда продавать вариоматик за бешеныэ деньги и описывать как силно он влияет для тюнинга(фирма продавец)
30.03.2008 р. відповів для sanyanovik
пол года,он у меня,полностью восстановлен пластик,новая приборка,полный капитальный ремонт двигателя под замену пошло всё кроме масл.насоса и сцепления
он важен как и коробка передач на машине,но может быть такое шо долго и крапотливо настраивать,что очень не прикольно
подсветка супер!
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
30.03.2008 р.
До обкатки 63кмгод а тепер незнаю їжджу не більше 35кмгод після обкатки побачимо
_____________
Honda Dio AF57
sanyanovik
Наверно ему "досталось" от прежнего хазяина?
от последних 4х хозяив, я его 13й хозяин
30.03.2008 р. відповів для Savenkos
Piaggio NRG DT
65-67кмч 06_question
Жизнь - штука классная !!! Ее надо прожить так, что бы сверху охренели и воскликнули - жги еще !!!
30.03.2008 р. відповів для AndreyTV
Судя по пробегу, он ещё новый. Обкатай для начала его.
Красивая приборочка KOSO ))))
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
31.03.2008 р. відповів для FEDOR
Коленвал меняеться, поршневая, амортизатор если ты не убийца тоже, вариатор. А чему еще изнашиваться? Редуктору? Так если он в нормальном состоянии то протянет очень долго. Что еще поломаться может?
В любом техническом ВУЗе есть такой курсовой проект "РЕДУКТОР" по курсу "ДЕТАЛИ МАШИН".Там под конкретные исходные данные (одним из которых является скорость вращения  выходного вала)  необходимо расчитать детали этого редуктора (диаметры шестерен,модуль и количество зубьев,диаметры валов,размеры шпонок,подобрать под режим работы редуктора соответствующие подшипники...).
Конструктор твоего скутера ПРИ ЕГО КОНСТРУИРОВАНИИ тоже делал этот КУРСОВОЙ ПРОЕКТ.Имея задание получить на заднем колесе максимальную скорость 60 км/час и имея характеристики на входе (которые зависят от мощности и частоты вращения вала двигателя и СТОКОВОГО ВАРИАТОРА),конструктор посредством расчета усилий,действующих на детали в редукторе,определил размеры зубьев шестерен,размеры шлицев выходного вала (на которые посажено заднее колесо),диметры валов твоего редуктора....)
Поставив тюненный вариатор,пружину,поршневую ТЫ МЕНЯЕШЬ частоту вращения этих валов,шестерен,подшипников...А ЗНАЧИТ И ВСЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ СИЛ,ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЭТИ ДЕТАЛИ.ВСЕ ДЕТАЛИ СИЛЬНЕЕ ГНУТСЯ,СКРУЧИВАЮТСЯ,СДВИГАЮТСЯ...
Они не ломаются сразу только потому,что конструктор при расчете их размеров заложил в них некоторый ЗАПАС ПРОЧНОСТИ. НО ЭТОТ ЗАПАС НЕ ВЕЧЕН.
Я тебе привел пример только по деталям редуктора (т.к. именно по нему у тебя возникли сомнения).Но все это касается ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ТВОЕГО СКУТЕРА.
Пойми,на наших дорогах, И БЕЗ ТЮНА ДЕТАЛИ РАБОТАЮТ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.Ты в этом можешь убедиться на примере пластика.Его защелки,расчитаны на силы,возникающие при езде на нормальных дорогах.На наших же ямах силы многократно увеличиваются,поэтому эти защелки "летят".ПОЙМИ:ОНИ ЛЕТЯТ НЕ ПОТОМУ,ЧТО ЯПОНСКИЕ(КИТАЙСКИЕ) КОНСТРУКТОРЫ ГЛУПЫ И ПРИМЕНИЛИ ТАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВМЕСТО НАШИХ ОБЫЧНЫХ КРЕПКИХ БОЛТЛВ И ГАЕК.Просто они в своих расчетах закладывали ДРУГИЕ СИЛЫ.
07.04.2008 р. відповів для Savenkos
Jog может ехать 90-95 км\час
Yamaha TZR 72- 117.5 по вело спидометру, 6-я передача 9 тыс оборотов (макс 12)
Установил Multivar,побежал 70кмч
ksm
07.04.2008 р.
Dio AF35, поменял резину на IRC 3.5-10.
По прямой 65-70.
07.04.2008 р.
Aprilia RS50-пока больше 100км не било где розогнать.
moto-italy
1••6789101112••34
