+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Максимальная скорость Вашего скутера...
Переглядів: 241356
23.03.2008 р.
вот пришла идея,хочеться узнать максималку мопедов форумчан,независимо тюниная модель или нет,пишите пожалуйста модель и макс скорость какую розгоняли
Движение,только вперед!!!
1••567891011••34
sanyanovik
29.03.2008 р. відповів для sanyanovik
Обещал...
sanyanovik--'это с этого варика ролики повыскакивали?Примерно на сколько увеличивается максималка с таким тюном варик.а?
При таком варике, по идее ,стоковый ремень не прокатит ,у него длины не хватит выше выскочить,сильно длинный ремень будет слелать,как ты это решал
06_question
29.03.2008 р. відповів для Stasmor
Стас,"знаменитая" дио в непростом заряде... максималка у неё 110 стабильные.(130 было выдавлено 1 раз по ветру и случайно 01_smile про поршневую сказать ничего не могу (там аццкий запил) полностью перешарошеный картер,впуск BGM bigvalve,колено полнощёкое BGM,19 делорто,вариатор POSH,комут дайтона походу красная,редуктор полини +30 и труба ТИМ.трубу поршня надувает...
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
29.03.2008 р. відповів для Vervet
бред
максималка не увеличится никак
дальше тарелки вариатор не пойдет сколько не пили направляюшие роликов 19_negative
Я морально розлогаюсь.......
29.03.2008 р. відповів для gilera
бред
да не скажи,в варике миллиметры большую роль играют.пРИ УСТОНОВКЕ НА дио ремня от зх,который шыре,скорость то увеличивается.Тоже стачивание виулки так же даёт прирост скорости.Тут главное всё правильно расчитать,или применять метод научного тыка.
Змінено: 29.03.2008 р., Vervet
не спорю,запил втулки даст еффект а ролики?
это тогда невероятно 05_shok
ставь ролики в диаметре больше стока--получай эфект спиленной втулки,ролики выше поднялись,тот же самое получится.,шире ремень--картина таже.
sanyanovik
Не разлетелась настоящая Дайтона.Это Хондовский родной.С ремнём проблем не было на старом гдето 15 мм он и шпарил.Правда у бати на Лиде выдавал приблизительно км 80,обрезал на приборке ограничитель скорости и стрелка ложилась на дно,а там запас спидометра дай бог! порвал два ремня (изза полного выхода об картер...)и я сменил на новый китайский.
sanyanovik-а кольцо на варик точил,или с чего то подобрал?
sanyanovik
Я не мастер,я пользователь! Там дело не только в выкоте роликов,ещё изменён угол наклона рабочей щеки.Если у тебя Лид 50 то приезжай затюним, у 90ка максималка 90 км и всё,по крайней мере у нас больше не получилось...
30.03.2008 р. відповів для sanyanovik
Далеко вы находитесь,так что приехать не смогу.Да и самому хочется  сделать.
sanyanovik--спасибо за информацию,есть старенький  японский варик, теперь поиздеваюсь над ним.
18_good
sanyanovik
30.03.2008 р. відповів для Vervet
Удачи! Кольцо токарь вытачивает сам из какогото кардана(как он сказал)
suzukikatana
30.03.2008 р.
привет всем!
ребята помогите ожалуиста советом
у меня suzuki katana ay50 wr
тюнинг почти по полнои:
70ccm (dr)
спортивныи воздушныи фильтр
труба leo vinze zx
грузики в родном вариаторе на 4.гр
лепестковыи клапан(домик) из карбона
пружины на сцеплении 75%
А МАКСИМАЛКА ВСЕГО    75км-ч
сегодня купил вариоматик malossi 2000
завтра попробую поставить.....
как вы считаете,поможет?
даст ли прирост в максималке?(хотя с места рвет просто как ошпаренныи)
Змінено: 30.03.2008 р., suzukikatana
best
30.03.2008 р. відповів для suzukikatana
при таком фарше уже следует задуматся о замене редуктора на более длинный,для большей максималки,
suzukikatana
30.03.2008 р. відповів для best
можеш пожалуиста по подробнеи в сысле при смене редуктора
best
должен быть тюнинговый редуктор с другим передаточным числом на парах в сторону максималки.где есть не знаю,но я смотрю утебя не плохой набор 18_good тюна есть,спроси там где брал все остальное 17_wink
30.03.2008 р. відповів для Savenkos
Gilera runner
65 км/ч
suzukikatana
да но все дело в том,что весь тюн я подбирал по интернету и без советов,потому что живу в германии,а из друзеи никто етим делом не увлекается
меня интересует если я затра поставлю тюнингованныи вариатор  malossi 2000,то что тогда изменится?
30.03.2008 р. відповів для gilera
Мало 02_sad
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
sanyanovik
не фонтан для Gilera...
1••567891011••34
