Вітер: 2 м./с., Пд-С
Тюнинг впускного патрубка, что он нам даст?
Переглядів: 10685
06.01.2011 р.
Смотрел и думал, что это за 2 входящих отверстия? И что они дают??? 71_superstition
Змінено: 06.01.2011 р., Vervet
06.01.2011 р. відповів для DJUA88
Один под буст-батл, второй если я не ошибаюсь применяется для более точной подачи масла
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
06.01.2011 р. відповів для Greenmaster
(буст-батл ) а по точнее что это???
для вакуумного краника  01_smile
Порули поиском,уже обсуждалось, это вакуумный компенсатор, который всасывает в себя часть переобогащенной смеси при резком открытии ручки газа, убирая провал, применяется как правило на моторах с увеличенным обьемом поршневой, дабы сгладить огрехи в настройке комплекта: тюн ЦПГ+выхлоп+карб
06.01.2011 р. відповів для dexar
А вакумный кранник, тоесть обратка!!!?
статейка http://www.scootvl.ru/readarticle.php?article_id=148
Змінено: 06.01.2011 р., SergioStreet
06.01.2011 р. відповів для SergioStreet
СПАСИБКИ!!! 01_smile  01_smile  01_smile
06.01.2011 р.
А разве это не хрень для подогрева карбуратора ?
буст-батл
А скажи, такая штука на 4т ставится или на 2т только?
26.02.2011 р.
Один штуцер идет на карб, второй на вакуумный клапан подачи топлива. Никакого тюнинга в этом нет. Если на патрубке 1 штуцер, то он соединяется с тройником, из которого 1 выход опять же на карб а второй на клапан. "остос переобогащенной смеси" это дурняк. При открытии газа смесь сначала обедняется. Поэтому на тюнинговых карбах для 125сс и более стоит ускорительный насос, чтоб смесь обогащать при резком открытии газа. На карбах 50-90сс он стоит в стоке. Речь идет о 4 тактных моторах.
Pit_Stop
26.02.2011 р. відповів для Devais
Хэ!Хороший вопрос!По логике вещей вполне может быть установлен,хуже точно не будет,но будет ли толк?Ниразу не 4Т не видел.
буст-батл
ускорительный насос тогда зачем на карбе? Не тупите народ, юзайте гогл, этот батл нужен для мясных 2т моторов
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
27.02.2011 р. відповів для GriZzlis
Этот батл очень похож на маслоуловитель для 4 тактников и действует так: от сапуна идет шланг на бачок, в бачке пары масла вылетающие из сапуна должны конденсироваться и отделяться от воздуха.  Из бачка идет 2 шланга - один в заливное отверстие, по нему должно стекать масло, Второй шланг от бачка идет в корпус воздушного фильтра или на патрубок от ВФ к карбюратору. Для форсированных 4Т это устройство, если конечно оно работает так как в теории, несомненно полезно, т.к. чем сильнее греется двигатель тем больше масляных паров улетает через сапун.
27.02.2011 р. відповів для stiv
Здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-423938/ об устройстве, принципе роботы и т.д. так что не нужен не сапун не нужен маслоуловитель и вообще только для двигателей 2Т.
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Змінено: 27.02.2011 р., slusarvov
Eclipse
15.04.2011 р.
Давно ищу такой коллектор, нигде найти не могу. Мне нужен с двумя штуцерами, но можно и с тремя. Может кто знает где можно купить такой в Украине, желательно интернет магазин. Нужен такого плана как на фото.
P.S. Соррь если немного не по теме, но все же обсуждение коллектора с двумя штуцерами. Да бы не офтопить, пишите мне в личку.
Змінено: 15.04.2011 р., Eclipse
