+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Зірвав різьбу на картері. Думки по усуненю цієї проблеми, пропозиції.
Переглядів: 24429
06.01.2011 р.
Зірвав різьбу на варіку(та де прикручується кришка варіка), от думаю: якщо взять холодну сварку, трамбонуть її добре так, подождать пару днів, і коли вона висохне насверлить там різьбу. В кого які думки? Які пропозиції?  01_smile
Мото для кого то жизнь...
Змінено: 06.01.2011 р., pruchay
06.01.2011 р. відповів для ZET
А он там нужен этот болт????у меня на хонде 3-х штук не хватало-ну разве что только для эстетики!!! 01_smile
Якщо б він був непотрібний, то його б там небуло  01_smile
06.01.2011 р. відповів для UlikSasha
А если болт со стороны колеса,чтобы он сюда в виде шпильки выходил?
О непогана ідея  18_good
06.01.2011 р. відповів для simmoto
Думаю виноват не китай а бугай. 03_biggrin  42_friends
Та я легенько зажимав  30_crazy
06.01.2011 р. відповів для pitbull
Серёга увеличь фото и там стрелкой показанно о чём речь....
ЗЫ по названию темы я сразу тоже подумал о болте на колене...
короче я сливаю 34_wacko2  33_wacko  03_biggrin  я гоню 34_wacko2  30_crazy я бы вкрутил туда болт больше, он же нарежит необходимую там резьбу
06.01.2011 р. відповів для SergioStreet
та бывает 03_biggrin  30_crazy  да болт длиннее и гаечку в конце и усё ....
по вопро
гаечка не решает. Потом она вся в грязи, быстро ржавеет, окисляется, и потом спиливать придется.
forumchanin
Можно нержавеющим болтом или шпоночкой с резьбой и зубчиками
06.01.2011 р. відповів для pruchay
у меня такое было 03_biggrin
я просто болт чуть больше туда закрутил и он сам нарезал там резьбу)
и еще, с чего это у тебя так масло гонет(на двигле под вариком)
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
06.01.2011 р. відповів для Stander
У який замітив  30_crazy Я незнаю,  бачив но не дивився  30_crazy
и я о том же 17_wink
может быть из сапуна, от перелива масла. У меня на торнадо такая хрень
ну... раз гонет - значит оно там есть еще 03_biggrin
вот когда перестанет гнать... то надо уже смотреть, кудой оно ушло.
а вообще, не хорошо так.надо смотреть 17_wink
а я на своем вывод через трубочку сделал.
и на этом что делаю тоже вывиду 01_smile
Пізніше узнаю, ще зима попереду  01_smile
ну смотри 17_wink а то потом будет тема - не могу завести скутер(куда то делось масло)!наверно мопед обиделся  03_biggrin
Ой врядлі  30_crazy
ну дивись 36_onthequiet
nikon
06.01.2011 р.
забей на ту резьбу  03_biggrin
06.01.2011 р. відповів для nikon
она там и так сбита 62_sarcastic
simmoto
Секрет в том что зажимать нужно накрест и постепенно все болты затягивать, а если закрутить один болт до конца, то крышку перекосит, и при затяжке следующих на первам потянет резьбу.
Ваня ! Разсверли , под немного больше , и нареж следущую резьбу ( щас там вроде М6 , сверлом 7 , а потом мечиокм зделай под М8 !)    01_smile
