0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Полировка крышки вариатора и двигателя или "аля Хром"
Переглядів: 32461
05.01.2011 р.
Начнем,так как фоток "до" не обнаружено(все прекрасно знают как выглядит двигатель после поездок по нашим дорогам годами)выложу фотки "после"
Что необходимо:Смывка для краски(продается в любом строительном магазине),кисточка,щетка металлическая(для болгарки),войлочный круг(для болгарки),обычная металлическая щетка(для трудно доступных мест),прозрачный лак(продается в баллонах) и МНОГО терпения
Как все делалось:
1 - Сначала вымываем максимально водой с мылом и щеткой
2 - Подготовка:место под лепестковый клапан,масло насос,поршневую чем нибудь закрываем(я закрыл куском линолеума и тряпочкой)
3 - Наносим смывку большим количеством на детали,и даем деталям постоять 15 - 20 минут
4 - После берем болгарку с железной щеткой,снимаем краску,одновременно зачищая деталь,после повторно зачищаем,доводим до идеала
5 - Далее берем войлочный круг и пасту,и тщательно все полируем(для максимального эфекта нужно сделать зеркало)
6 - Последний этап,все это дело хорошо обезжириваем бензинчиком или растворителем(паста гои оч жирная),и вскрываем в несколько слоев лаком
Ну вот как бы все,вот что получилось  25_spiteful
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
28.10.2011 р. відповів для Buratino
Хорошо получилось  18_good
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
expert
28.10.2011 р.
интересно а такого эффекта на таком аппарате можно добиться?
там мотор хрен знает шо за сплав...
25.11.2011 р. відповів для mitka
Все красиво конечно,но как за полированый алюминий лак держится не пойму.Поверхность лучше немного заматировать 600-800 наждачкой,затем лак.Ну как металлик краска после покраски матовая и бледная,а под лаком горит и играет.Да и цепкость лучше,ведь еще и плюс нагрев-остывание постоянное.Думаю где то так.
      Как автомаляр скажу, лак на алюминии держаться не будет. Будет облазить. Хром в балончиках тоже лаком не покроеш, под лаком мотовеет и окисляется. Для этого есть спец.краска- и особая технология окраски.
ник - "СТАРЫЙ"
25.11.2011 р. відповів для ALE22890913
Саша поведай нам что и как делать и чем покрывать .
Думаю будет всем интересно
25.11.2011 р. відповів для Dimka
      Самый простой способ- да,это полировка. Наждачка на уменьшение зернистости абразива-листы водостойкие---Р1500-Р2000-2500--затем полироль, из распространненых -3М. последнии цифры номера полироля 74 затем 75----и 76.Можно еще 77 байкой натереть. В результате---зеркало. Но его тоже надо обработать защитной полиролью-на основе воска. 3М-полироль-абразивная.       Для окраски хром --матируется--Р400-600,покрывается (грунт однокомпонентный для цинка и алюминия)-сохнет-далее грунт 2К-акриловый--далее шкуриться мелкой наждачкой и ложится только черная краска (подложка) -сохнет затем краска-хром и лак. Далеко не каждый маляр может делать такую окраску. Краску и лак лучше использовать (глазурит). Но я думаю по такому пути врятли кто пойдет. Так что проще полироль.       Или гальваника. Обмеднение и нанесение никеля.На самом деле наносится никель, хром--более матовый. Мы просто привыкли так называть (хром).
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 26.11.2011 р., ALE22890913
26.11.2011 р. відповів для ALE22890913
Качественное гальваническое покрытие  18_good  , но где взять реактивы? Я облазил весь рынок  - нашёл только сернокислый магний и такой же натрий. Вот уже ищу две недели сернокислый никель в бутылочной таре (бочку не надо!)
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
26.11.2011 р. відповів для defenDER
Ну тут помоч я не могу, гальваникой не занимаюсь  06_question
ник - "СТАРЫЙ"
dim3kv видалений
26.11.2011 р.
Такой вопрос, кто полирует крышку вариатора, а остальной движок оставляете черным?
Просто есть возможность на работе хромировать, но весь двигатель туда не пронести и не знаю как будет выглядеть на черном крашеном движке хромированная крышка варика.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
26.11.2011 р.
Я на свои Карпаты движок полировал... долгий и нервный процесс, но результат вдохновляет!
В мене все життя у матах - я катаюсь на Карпатах!!!http://www.moto.com.ua/smiles/30_crazy.gif
Реставрирую старые мОпЭдЫ!)
