0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Полировка крышки вариатора и двигателя или "аля Хром"
Переглядів: 32460
05.01.2011 р.
Начнем,так как фоток "до" не обнаружено(все прекрасно знают как выглядит двигатель после поездок по нашим дорогам годами)выложу фотки "после"
Что необходимо:Смывка для краски(продается в любом строительном магазине),кисточка,щетка металлическая(для болгарки),войлочный круг(для болгарки),обычная металлическая щетка(для трудно доступных мест),прозрачный лак(продается в баллонах) и МНОГО терпения
Как все делалось:
1 - Сначала вымываем максимально водой с мылом и щеткой
2 - Подготовка:место под лепестковый клапан,масло насос,поршневую чем нибудь закрываем(я закрыл куском линолеума и тряпочкой)
3 - Наносим смывку большим количеством на детали,и даем деталям постоять 15 - 20 минут
4 - После берем болгарку с железной щеткой,снимаем краску,одновременно зачищая деталь,после повторно зачищаем,доводим до идеала
5 - Далее берем войлочный круг и пасту,и тщательно все полируем(для максимального эфекта нужно сделать зеркало)
6 - Последний этап,все это дело хорошо обезжириваем бензинчиком или растворителем(паста гои оч жирная),и вскрываем в несколько слоев лаком
Ну вот как бы все,вот что получилось  25_spiteful
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
05.01.2011 р. відповів для 228_Hry
Молодец! Сам полировал крышку на Дио 18_good
А что есть лаки которые хорошо держаться на метале???
Цена?
05.01.2011 р. відповів для LLlapuk
Цена?
В любых строительных магазинах продаются,обычный прозрачный лак,20грн стоит )
Цена?
Купил самый дешевый лак за 20 грн. я себе. И то начал слазить из-за того, что бенз из карба капал на крышку 66_pardon
А так держится
05.01.2011 р. відповів для NamelessRider
Цена?
А так держится
Не знаю,я покрасил в 2 слоя,закончился лак,через недельку докупил лак,обезжиривал двиш с крышкой,и ничо не слазило  17_wink
05.01.2011 р.
сам полировал в ручную крышку на сепии!использовал сначала 200 потом 500, 800 и полировочными 1500 и 2000, после  пастой гоя и под лак блестела как будто хромированная!228_Hry молодец ещё и картер наполировал!
Змінено: 05.01.2011 р., predator17
ХАЛТУРА !!! 05_shok   ( Шутка )  Надо еще бормашинкой пошлифовать труднодоступные места!!!
Зубная щетка тоже супер помогает !!!  А вообще молодец шо к армии готовишся. 03_biggrin
головку поршня пошлифуй и головку из середины и выхлопное окно , тогда ефект будет не только видимым а и ощутимым. (не шутка)
+ за терпение.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
05.01.2011 р.
точно также, купил лак автомобильный, бензин с карба льется и лак сошел там. а на стойках передних все окей
05.01.2011 р. відповів для michachous83
+ за терпение.
Та жду поршевую,s m racing 50cc отдал на расточку до 62 сс,и головку тож точат,патом полирну поршень(хотя он новій,но до зеркала если доведу,єт не помешает),и окна полирну ) 18_good
+ за терпение.
08_lol
В армии думаю болгарку с войлочным кругом никто не даст  12_cray
Змінено: 05.01.2011 р., 228_Hry
08_lol
там дают гвоздодер, чтобы бычки подметать вдоль тротуара 03_biggrin
+1 автору за красоту
Змінено: 05.01.2011 р., SergioStreet
05.01.2011 р.
Народ, а где щас в киеве можно пасту ГОИ купить? и цена?
05.01.2011 р.
И вопрос: алюминий потом не белеет под лаком?
05.01.2011 р. відповів для MDV
Я не знаю именно где в Киеве,нада искать на рынках на хоз - строй рядах
Каким образом???
Если без лака,то окислится и потускнеет,чтобы избежать этого и вскрывают лаком 17_wink
у меня матовое стало...
05.01.2011 р. відповів для Odejalo
Тыж наверно лаком не вскрывал 06_question
Факт, что после вскрытия лаком немного тускнеет блеск.
нее01_smile я вскрыл лаком и оно стало матовым немного или ка ниже написали блеск ушел немного
Ну с годами блеск может и не тот,но зато цвет не меняется ,или может это лак такой,тип как "матовый"  05_shok
