Трещины на стекле расширительного бачка.
Переглядів: 19190
29.12.2010 р.
Заметил на стёклышке которое на тормозной ручке трещины и оно стало матовое,но тормозная жидкость не подтекает чем это чревато и можно ли отремонтировать?
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
29.12.2010 р. відповів для masta
Ну,че нить придумаем. Обед заканчивается,пойду работать,вечером сфотаю стеклышко. Спасибо.
29.12.2010 р. відповів для SergioStreet
красиво и правильно- купить новое 31_bigboss
заклеить- это "крайняк" и колхоз. ясно выразился?
если будешь клеить, то уровень ты полюбасу видить не будешь (да оно и на фиг не нужно)
описание процесса: 34_wacko2  33_wacko  35_hang
откручиваешь бочонок
выворачиваешь его стеклышком вверх
чешешь аккуратно шкуркой по стеклышку создавая адгезионную  поверхность
вытираешь пыль растворителем
не нужную часть бочонка можешь обклеить малярной лентой оставив только стеклышко
берешь эпоксидный клей
выдавливаешь в крышечку из-под бутылки немного
там же размешиваешь какой-то палочкой, веточкой
после чего по наружной, аккуратно "капельно" наносишь клей на стеклышко
ждешь до полного высыхания согласно инструкции
(ждешь долго)
только вопрос в другом: 03_biggrin
-цена эпоксидного клея от 25грн и выше (я юзаю за 47)
-цена малярной ленты около 10грн
ну а как же эстетика, где уверенность? 06_question
а теперь поинтересуйся сколько стоит новое и подумай, стоит ли на этом экономить 11_blum, все же это тормоза  63_sarcasticblum
Змінено: 29.12.2010 р., SergioStreet
29.12.2010 р.
Я замечал что это стеклышко тускнеет и появляются микротрещины именно снаружи-значит дело тут  в том что пластик стареет(у меня на Дио тоже пожелтело и видны только трещинки вместо уровня).Если не течет-то я бы туда и не лазил,всё равно уровня жидкости хватает от замены до замены колодок.Разбирал как то такой цилиндр с какой то Ямахи,так что интересно это стеклышко вынималось определенным образом-на нем по диаметру была канавка в которой стояло резиновое колечко.Так что я сразу прикинул,что это стеклышко можно без проблем выточить,ничего там сложного нет-потом полирнуть и всё будет гуд.Вот только на китайских цилиндрах я не знаю как оно там держится.Скорее всего может быть завальцовано в корпусе бачка.
29.12.2010 р.
По-моему эта проблема не стоит и выеденного яйца. Я скут покупал уже с таким стеклышком, за два сезона из бачка не исчезло ни капли жидкости. Единственное, на что влияет данная "неисправность"-на внешний вид скутера, если вам это уж так критично-то решение только одно-замена машинки в сборе, так как маловероятно, что удастся нормально вклеить новое стекло на место прежнего.
vkontakte.ru/id8704983
pusk
(ждешь долго)
Можно купить эпоксидный клей за 7грн (российский), там 2 флакона, смешиваешь, клеишь...Клей тоже на уровне 18_good Я тоже раньше думал что за 45 грн, клей лучше (фирма типа 03_biggrin ), но сравнив, увидел что разница только в процессе клейки...так что можно не плохо сэкономить... 01_smile
29.12.2010 р. відповів для pusk
вернусь к вопросу
уверенность в тормозной системе?
29.12.2010 р.
Главное чтоб тормозуха не потекла и воздуха не хапануло. Давления там большого нету вроде(в бачке). Таки да-внешний вид портит.если будет держать-закрасить его и всех делов.
Змінено: 29.12.2010 р., Meridian
29.12.2010 р. відповів для Meridian
Тут хтось на форумі писав, що тож були тріщени, але він на це забив, потом при резкому нажатті на тормоз те стіколишко лопнуло, жидкость вилелась, і тормоза пропали, такщо краще не шуткуй з цим.
Мото для кого то жизнь...
29.12.2010 р.
Сорри,не смог
сфотать телефоном. Недостаточное освещение.пытался подсвечивать фонариком с кристаллом watt led-бес толку.
30.12.2010 р.
Будите смеяться но я вам расскажу как это делали на скорую руку знакомые по совету одного бывалого байкера. Стоимость процедуры 10 копеек ))) Суть в том что на некоторых машинках то стекло размером как 10 украинских копеек. Если размер почти совпадает то вам повезло. Первым делом нужно придать небольшой изгиб этим 10 копейкам чтобы они туда влезли. Сделать это можно если положить по центру монеты шарик от подшипника. Добившись нужного размера вставляем монету вместо стекла и ударом через проставку по центру выравниваем монету и таким образом создаем герметичность конструкции. И да здравствует колхоз ! Но это реально по надежности может пережить мопед.
Извините что возможно коряво написал но уже начало второго. Надеюсь более менее понятно.
Змінено: 30.12.2010 р., Alexei_K
