Мега маньячный проект honda dio zx 172cc и пусть ктото скажет, что дио не валит .
Переглядів: 120727
23.12.2010 р.
Привет всем я давно сижу на етом сайте и вот решыл выложить свой проект.
Всамом начале хочу выразить благодарность в помощи создания етого проекта своего отца Рому из г Новоград Волынска и пацанов с закревского12 Петюи Серегу ети люди сыграли большую роль в постройке етого скута.
Итак опять УКРАИНА опять ZX 35 начнем с самого начала.Давным давно в далеком 2007ом я его купил на первый взгляд обычная серебристая 35ка но уже не плохо заряжена дайтоновским тюном .
Из тюна на нем был комутатор красный! поршневая. вариатор. ремень .пружына заднего вариатора .амортизатор и резиновые ручки на руль ето все дайтона + карбюратор кейхин с диаметром дифузоа 24мм с ни ишол прямоточный фильтр.
Ета конфигурацыя ехала гдето 82 85 км вч тиким он пришол с Японии
Извиняйте за фоту ето единственная в его первоначальном виде.
Итут пошло поехало 85 с бугра стало  мало.мне подвернулса ZX с которого я снял белый пластик спойлер литье и масляную вилку
Потом мне подвернулса сакс лео zx с ямахи с помощю сварки и болгарки я его примудрил на дио он поехал резвее но всеровно нетак как хотелосьбы
Однажды осенью я ехал км 50вч у него лопнуло кольцо оказалось что иза стального прямотока который ишол вместе с карбом сильно подносилась модная дайтона.По ходу изучения дайтоны било решено рсхонингоать цилиндр под поршень леада 90сс.После установки он стал вистреливать с места но максимум не проверял пошла обкатка.Гдето через месяц я приобрел атеновикий редуктор.проверить так и не смог началась зима.
Било принято решение перекрасить весь мопед.Пластик был снят и отдан покрасчикам.
Уже сидя дома возле компа нашол на сайте ексхауст калькулятор .Купил метал сделал муфлер виточил флянцы резонатор посчитал на 11 тисяч и начал делать.Сначала сделал с кортона потом начал вести с метала по двиглу.
Пока я делал сакс пластик был покрашен
Потом начелса стайлинг в промежутках между боями когда роставал снег обкативал
Не сомневайтесь ето не совсем стандартний фильтр снизу в нем такая дырища что пипец всетаки кейхин 24 мм .на оборотах он гудел как пилесос что все оборачивались и шарахались когда ехал
Резонатор получилса очень верховой низа пропали выстреливал после 30ти .
На фото ранняя весна я его пчти обкатал и всетаки не видержал решыл проверить сока едет выехал на обездную и вот она долгожданная сотка но ето не предел набрал он тогда 112км вч я был на седьмом небе .Но не долго музыка играла я немного увлекса и он у меня климанул прям на обездной на улице ночь гдето 00:30 я его тащу весь мокрый злой без настроения блин ели дотащил.
На следующий день я его бистренько розобрал поменял поршень и снова в жызнь  Кстати на тот поршень я ставил лиш одно кольцо убрал камеру компресия была 13.После замены поршня он так уже не ехал на цылиндре остались царапини
роспорка дала обалденную жосткость рамы я прозрел кто ставил тот меня понимает
после очередных покатушек на кочке отлетел муфлер как я только его не усилял он упорно хотел отвалитса всевремя лопал советую так не делать ето не для повседневной езды .
В Одессе ели нашол китаковский спидак с нял с пришедшого скута
Так как стартер ели крутил приходилось частенько заводить киком изза етого стиралась краска она не предназначена для того чтобы ей всевремя дергали ето тоже моя ошибка ножки без краски лучше поверьте моему горькому опыту,старайтесь заказивать их.
Ето была конфигурацыя СОКОСЬТАМ сс на ней я ездил не долго пару месяцев несколько раз он у меня клинил короче сплошные е...и я начал задумиватса о поршневой минерелли,сделал пару експерементов с трудом но можно втулить.
И тут я узнал что унас вгороде у одного чувака стоит уже пару лет леал горизонталка JF 06 со сгоревшей проводкой.Ето в последствии домашней установки сигналки  .
Моторы у них оч похожи гдето месяц я его задалбывал продать мопед ,и всетаки он сдалса.Втоже день я его розобрал обнаружил что всем подшипникам капец.На спидометре било 67тысяч поршневая не разу не снималась компрессия 9.8 все сток вдумайтесь в ети цыфры
С леада я забрал мотор колесо глушак тросик на масло карб и фильтр проводка и генератор подходит с дио.Г дето ниделю я ждал подшипники.
По их приходу начал сборку, поднял выпускное, отполировал камеру сгорания и поршень, посадил голову на 1.5мм компрессия возросла до 12ти.
С 4х вечера до 00.00 переваривал крепления двигателя и аморта.В 00.30 был проведен запуск он долго не хотел заводитса после пару десятков ударов по кику он завелса с огромным хлопком пламени из цилиндра.Заводилса он без глушителя фильтра и тросика на заслонку.Звук меня просто ошарашыл я его бистренько заглушыл чтоб соседи не услышали,и я сдовольной душой пошолспать.  ато задень оч устал как и счас впрынцыпи.Вот первые фото сотки
И так продолжим двиг встал без проблем но после первого тест драйва я вияснил что он не едет вобше  меня смог обогнать даже 50кубовый китайский чундуй.Стрелка на модном китако которая раньше показывала 110 выше 65ти не поднималась
Как выяснилось проблема в карбе в нем стоял 98жыклер я вобще не понимаю как он до етого ездил,наверное жрал литров восемь.
Я поставил 85тый и он поехал 82км потом я поставил тюнинговый варик с леад 90сс предварительно росточив его.Пришлось точить втулку чтобы он встал на место старого, и атеновский ремень ето дало еще 20км.Мопед уже ехал 102 но етого все ровно было мало я полез дальше ковирять.
Розрезал глушак убрал одну стенку в нем кстати их три увеличил трубку на выхлоп и выкинул катализатор после етой опирацыи он поехал 113 с бугра я видел 115-118 км он стал довольно бодринько срыватса с места так я отездил 2 месяца.
Потом я на нем перевернулса и розбил спойлер ох и жалко мне мне тогда его было
диск на 190мм с какогото неизвестного мопеда купил на розборке.а в фонаре в нутри оракал
послеустановки компенсаторного бачка я так и не заметил что он мнедал пробывал с ним и без него одно и тоже.
После двух месяцев езды меня опять чтото не устроело и я начал мудрить тоткарб что стоял на полтосе.После нескольки часов в гараже сделал самодельный короткий колектор и поставил атеновский прямоточный фильтр.
Ето все повлекло за собой очередную настройку трансмисии и настройку самого карба.После етих всех опирацый он начал еще резченабирать скорость.Максималка стала 118км а с бугорка он уже ехал 123км.Рев стал просто пипец.
Так прошло все лето 2008го.
Осенью поле очередного выезда с гаража россыпалса атеновский фильтр,какойто хлипенький оказалса.
И вот зима время всяких переделок.Я времени тоже не терял решил сделать самодельный фильтр.В кон елауте сделал розвертки и пошол в гараж начал потихоньку делать его с метала .
Настраивал я его очень долго целую зиму и весну настроил лиш тогда когда стала держатса одна и таже температура воздуха тогда ети мучения и
закончились.Ви скажете стоило ли так извращатса?стоило,я получил прямоток со сменным фильтром,и всетаки какой не какой внешний вид
После окончателных настроек дырка в фильтре увеличилась в 2 раза я сделал вот такую крышечку.После ее установки снизелса звук фильтра и он стал меньше засорятса
С таким внешним видом он окончил 2009ий год
Кстати корпус тахометра сделан с советского будильника.Дзынь дзелень  01_smile
Покрышка на нем 120 90 10 она дала еще 2км максималки.
Итак подведем итоги по 100ке она поехала 120км по прямой и 125км с бугорка на то время я осталса доволен.
Ви думаете ето все. Неееееее продолжение Следует 01_smile))))))
Змінено: 18.03.2013 р., Vervet
1234567••8
10.01.2011 р. відповів для paksik
Сосед!!! 18_good  18_good  42_friends +++ сто плюсов,
позволь поинтересоватся  какая судьба снятых с мота моторов? 04_blush
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
10.01.2011 р.
Дырч жирный будет. Пиши продолжение проделаной работы.
10.01.2011 р. відповів для qingqi
Ето траверса на руль вот исходный материал
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621639461296&target=productdetail&category1=A&category2=CAT
10.01.2011 р. відповів для michachous83
Каких моторов ?
11.01.2011 р. відповів для paksik
Что сказать- ракета! Так поганять, и то не долго...  Хотя как хобби, порисоваться - 18_good .
Ну и денег же ушло... 03_biggrin .
11.01.2011 р.
Севодня на нем покрамсал жопу фото будет чуть поже))
12.01.2011 р. відповів для paksik
Три замечания по дырчику. 1. нужен дополнительный бак, у меня ББ выпивает 4 литра на ура, сейчас парюсь, как вписать литров 9. 2. Читал, что крышка картера в ББ выполняет силовую функцию, поэтому ослаблять ее дырками как-то стремно. 3. Наконец на мотокоме появился человек, который больше работает в мастерской, чем онанирует на клаве. Тем более земляк.
12.01.2011 р.
якщо зняти масло насос і добавляти вручну то можна переробити бачок для масла під бензин 03_biggrin
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
Змінено: 12.01.2011 р., qingqi
13.01.2011 р. відповів для qingqi
В дио бачок один литр, а расход у стандартного Большого Быдла 6-7 на сотню. А запиленный, с карбом и трубой - типа покупай бензоколонку! Чтобы покататься вечером по городу нужен запас хотя бы на 100 км. Ну это хотя бы литров 7-8. У меня движок от гексагона, так родной бак был вроде бы около 10 л. Ну это адекватно. Я катаюсь только по бездорожью, все время букс и малая скорость. 4 литра - это на 20 км.
13.01.2011 р. відповів для arthurmoto1
Если мне не изменяет память Топик приварил усиление снизу на блок,и сам отливал заготовку.В теме выше фото было вроде...
Есть люди каторіе работают в мастерксой! иза етого и не пишут=)
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
13.01.2011 р. відповів для jogg
Костяныч, критика не в твой адрес - ты лучший! Только кубатуры у вас детские, вот видишь, пацан Дио забумбелил - порвет вас! Или он из вашей банды ?
14.01.2011 р. відповів для arthurmoto1
не из нашей!
Смотря в какой категории! в ширене поршня порвет точно. а дальше нада мерятся. как настоящие мужики=)
Boom!
№9(yadsok)
14.01.2011 р. відповів для jogg
Ну и померяетесь летом, он же в Киеве.
15.01.2011 р. відповів для arthurmoto1
на счет бака,- я сам задумываюсь, потому что 5,5 л.хватает где-то на 60 км.силовых функцый там достаточно, так как я уварил дополнительную пластину для усиления картера, шириною 20 мм., высотою - 40 мм.и на всю длинну, масло мешаю уже давно, маслонасос не подклчал с самого начала
это не ты случайно в Житомире на ББ в кроссе гоняешь??
15.01.2011 р. відповів для paksik
Нет. Я в Житомире в кроссе гоняю на кроссаче. А на ББ я гоняю в скутеркроссе. Точнее, гонял раньше, когда было с кем. А сейчас катаюсь по лесу сам. Непостоянные люди эти мотопедисты, увы... 22_aggressive
А пластину приваривал снизу? Я вообще-то форсировать ББ не планирую пока, все-таки с расходом у него не айс даже в стоке. А на грунте он и так вычухивает траву с корнями. Сейчас хочу укоротить до 1150 мм базу, облегчить, переделал колесо заднее с 11 на 10 дюймов под зубастика, меняю подвески и т.д. Прошлый сезон покатушек показал, что стоит изменить. Бак, опять же. Наверное, сварю из алюминия.
19.01.2011 р.
Ето только начало. планируетса грандиозная переделка )))
Змінено: 19.01.2011 р., paksik
19.01.2011 р. відповів для paksik
А что фото зеркальные?
1234567••8
