Вітер: 6 м./с., Півд
Верховина 6 - никак не могу сделать.
Переглядів: 22147
16.12.2010 р.
Я осенью мопед перебрал верховину 6......он заводится плохо и редко,когда с толкача пробуешь заводить он не тянет,а потом сразу глохнет.....Думал что краник засорился да вроде в норме...и ещё думал в бак воздух не поступает не какой разницы всё равно глохнет....и ещё когда немного поширыкаешь стартером то 02_sad  02_sad  почему то свеча  мокрая....javascript:emoticon(' 02_sad ') : 05_shok  05_shok  21_umnik  21_umnik
мотоспорт
Змінено: 16.12.2010 р., Vervet
16.12.2010 р. відповів для mistertimon13
В поряде у тебя мапет! 18_good
Я осенью мопед перебрал верховину 6......он заводится плохо и редко,когда с толкача пробуешь заводить он не тянет,а потом сразу глохнет.....Думал что краник засорился да вроде в норме...и ещё думал в бак воздух не поступает не какой раздницы всё равно глохнет....и ещё когда немного поширыкаешь стартером то 02_sad  02_sad  почему то свеча  мокрая....javascript:emoticon(' 02_sad ') : 05_shok  05_shok  21_umnik  21_umnik
на твоей Верховине электронное зажигание ,или кулачковое?
Не тянуть может из за изношенных дисков сцепления.
Свечу менять пробовал,карб настроить ,ну и воздушный фильтр может уже забитый,на твоей Верховине кажись бумажный стоит.
Тобі сюда: http://www.moto.com.ua/forum/topic-199804/%EA%E0%F0%EF%E0%F2%E8&all_v_pst=on
16.12.2010 р.
Зажигание выстави.
16.12.2010 р. відповів для Vervet
Кулачковые....а как фильтр прочистиь? 02_sad
мотоспорт
Купи новый фильтрующий элемент-чистить это неудачное решение.В каком состоянии поршневая,хоть какая компрессия есть?Далее-регулируй зажигание:зазор на кулачках 0.35-0.4,опережение 2.5-3мм до ВМТ(хотя заводится должен при любом опережении).Если заливает свечу-тут причин может много быть-Плохая компрессия,подсос воздуха,плохая искра(свеча негодная,высоковольтная катушка,конденсатор,кулачки).Так же могут быть плохие подшипники на коленвале-если есть люфт на них,то и зажигание будет плясать-не сможеш выставить.Короче нужно вникать и заниматься,это не японец,тут проблем и засад побольше бывает.
16.12.2010 р. відповів для KOLIAN
на первых Верховина и ригах стояли зачётные воздушные фильтра,пластиковая коробка,напыжованная леской.Разобрал,леску, коробку бензином помыл и дальше катаешься.
Да,я помню.Удобнее конечно,но бумажный фильтр надежнее мне кажется.Мы ж не знаем какой фильтр у него стоит.
krab23
Ко всему что перечислил Коля я добавлю,масло в бенз налил норму?или больше? Если некачественное масло или его слишком много может быть похожая фигня. И еще зазор на свече должен быть не более 0,8мм.
Не исключено что у тебя шпонку срезало 05_shok на магнето. Проверить просто: выкрути свечу, вставь вместо неё тоненькую ответку так, что-бы она коснулась поршня. Медленно (руками) прокручивая магнит найди ВМТ. В этом положении глянь на кулачки преривателя: если зазор есть  ( 0.35 - 0.4) значит всё ок., если нет ....лучше отдай мастеру в ремонт. Удачи!
16.12.2010 р.
Проверь зажигание как выставлено: лучше всего проверять на разрыв. Между кулачков засовываешь кусочек газеты. Делаешь на отвертке отметку или на глаз - 2,5 мм до верхней мертвой точки (это будет тебе опережение). Тянешь за бумажку, но не выдергиваешь, просто в натяжении держишь, проворачиваешь коленвал и как только метка покажется бумажка должна начать выскальзывать - это и есть момент разрыва (искры). Если бумажка выскочила раньше или позже - сдвигай кулачки в нужную сторону.
Я в свое время так приловчился за "5 сек" выставлять зажигание на дырчике, что колесо поднимешь, двумя пальцами за спицы дернешь - и заводится. А до этого пивдня мог крутить-вертеть и никак, с толкача не заведешь....
16.12.2010 р. відповів для 3BIP
Уточню-лучше при таком способе пользоваться папиросной бумагой-толщина газеты побольше,хотя в его случае достаточно на глаз зажигание выставить-мне кажется что там помимо зажигания куча проблем...Мало информации топик предоставил...
Поршневая в поряде,компресия хорошая 01_smile Свеча обсалютно новая ставишь в другой мопед спол пинка заводиться!!! 01_smile
мотоспорт
Бумажный Фильтр...
мотоспорт
Ищи дальше-большинство причин я уже описал выше.Особое внимание удели подшипникам коленвала-будет люфт зажигание вовек не поймаеш...
Ага. Я просто забыл уже про папиросную, ибо год, как не курю. Но помнится мне, что я и на газетную выставлял....
16.12.2010 р. відповів для OLEG03111967
Только хотел сказать. С корешем с его Верховиной-7 долго мучались, пока не нашли причину. Оказалось, что повело картер, и через стык в кривошипную камеру тянуло масло. Заводился редко, и то, ненадолго.
