+7 °С
Zongsheng Cama (ZS50QT-8) - обсуждение
Переглядів: 75843
17.03.2008 р.
И вот наконец свершилось - стал обладателем (надеюсь счастливым) двухколесного чуда под гордым названием Zongsheng Cama (так его называют в России) или Zongsheng Gama (как он именуется у нас) - ZS50QT-8   http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=6327
Кстати как оказалось причина разницы в названии состоит в том, что нашими и российскими диллерами по разному воспринимается первая буква (вот что значит разница в географическом положении, в культурах и т д  03_biggrin ) Эта буква действительно чтото между G и С,(но я считаю скорее все-таки С).
Итак приобрел я это чудо в своем стольном граде, заказав его в нашем т. зв. мотосалоне "ШИК", предварительно заплатив им аванс. Как назло мой банкомат АВАЛЬ, находящийся напротив этого мотосалона тимчасово не працював - пришлось намотать лишних 2 км к другому такому банкомату.
Пришев с деньгами - решил попробовать завести со стартера - в результате повернув ключ и нажав кнопку услыхал только звук стопсигнала. Оказалось наши местные собираки перепутали кнопки стартера и стопсигнала, которые рвзмещены симметрично, с противоположных сторон руля 03_biggrin. Для устранения бага мы пошли к ним в гараж (примерно 1,5 км).
Забрав скут - первым делом заехал на заправку и долил 4л 92-го (продавцы мне лили и рекомендовали его, а не 95-й, так как говорят, что от 95-го горит кольцо (правда ли это?)).
Пиехав к себе первым делом отрегулировал хх, так как на нем сильно крутилось колесо (невозможно было остановить). За день проехал 20км.
До этого я скутера не имел и сравнивать мне несчем,  но по сравнению с моим великом  -  во 18_good  01_smile
А теперь хочу задать несколько вопросов:
1. При ведении в руках слегка слышно шорох переднего дискового тормоза. Продавец сказал, что это нормально - притрется. Нормально ли это?
2. Если выключеный поставить на ножку и крутить заднее колесо, оно немного как бы трет. Может это так должно быть, там наверное еще крутится вариатор, двигатель 06_question
3. Решил попробовать завести с кика - не получается, и даже близко нет того звука, при котором он поидее должен бы завестись. 06_question  Там же не надо держать зажатым тормоз, как при пуске со стартера? 08_lol ?. И в каком положении должен быть ключ при заводе с кика?
Заранее благодарен.
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
08.03.2009 р.
Всем Камаводам привет! Что то тема потухла, а ведь уже прошёл год. Неужели нечего сказать про своих коней.Я например прошёл обкатку, ничего не поломалось, и скутом очень доволен. Лью масло Motul синтетику, а бенз 92й.И аппарат бежит просто песня. 18_good
08.03.2009 р.
И вам привет!
Техникой тоже доволен, готовлю к сезону, купил новый ремень, снял головку, думаю сделать запил, но еще в раздумьях 01_smile
08.03.2009 р. відповів для odinochka
Объясни где ты хочешь сделать запил? 05_shok
08.03.2009 р. відповів для Albert
Почитай: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113
Ну это он с дешёвым китайцем вытворял.А у нас двиг Hiper 4 где всё подогнано как надо.И я не думаю что у него что-то существенное получилось.У нас двиг и так супер и не надо в него вмешиваться.А если хочеш то поставь лучше поршневую 80сс от Malossi и будет тебе счастье.Хотя я и стоковым доволен на все 100. 03_biggrin
Уже присматривался к Malossi и Polini 85сс они нам подходят, но цена по нынешнему курсу большая, осенью в России заказывал движок 100сс стоил 2500 гр, начался кризис и облом пришел, теперь стоит 4000 гр. Головку снял,  по виду вроде нормально . Вообще КАМА хороша.
Я брал свой прошлым летом за 4600гр.И если сейчас взять один движок за 4000гр то это почти скут получается.А Malossi 85cc стоит 2000грн с копейками.Это пол движка 100сс.Тоже не хило получается. Но меня волнует другое где брать запчасти если не дай бог что. У нас я лазил по инету нигде запчастей не продают.Скут очень редкий.Прям хоть до Авеля в Москву едь.
Мой знакомый мне и себе ремни в Одессе заказывал, так же он себе там коммутатор брал, в принципе все можно найти. С Одессы доставка ночным экспресом.
А где и у кого он заказывал? Может у них свой сайт есть и они по почте высылают? Узнай пожалуйста при случае. 06_question
Лови: http://vipermoto.com/  но надо звонить
Спасибо за ссылочку но они вроде только с оптовиками работают.А вообще буду звонить, узнавать. 02_sad
Нужна будет помощь стучи в аську  313-314-040
06.04.2009 р.
Подготовил Каму к сезону. Проверил зазоры на клапанах, на выпуске оказалось 0,2 вместо 0,15.Подрегулировал.Помыл фильтр. Начал заводить,естественно завелась не сразу но завелась. Стоит тарахтит тихонько.Вообще люблю этот скут.Завтра проедусь чтобы прогреть движок и поменяю масла.Пишите как ваши Камы? 01_smile
06.04.2009 р. відповів для Albert
сотри лычку или асю!
Если деньги есть, меняй резину, я свою поменял назад и вперед поставил 110/80 - 10, родная фиговая.
06.04.2009 р. відповів для odinochka
А в чем проявляется фиговость?  02_sad
07.04.2009 р. відповів для Albert
Дорогу плохо держит, сухую когда холодная и мокрую, скользит, разница с другой резиной есть 01_smile
07.04.2009 р. відповів для odinochka
Ну незнаю,неустойчивости не замечал.А какая у тебя резина стояла? У меня "Кингстоун".
Такая же, на форуме "Чина Скутер" ребята тоже писали что меняли резину, не довольны ею, сейчас поставил "КЕНДО"
